T-Rex 600 Nitro - Umbau auf Elektro möglich?
  • Lukas.H
    • 05.12.2007
    • 231
    • Lukas
    • München
    ich hätte eine kurze Frage.
    Kann man eine T-Rex 600 Nitro Mechanik auf Elektro umbauen ?
    Kommt es gerade im Bereich Motorbefestigung zu Problemen oder ist es allgemein nicht möglich ?
    Danke für eine kurze Info.
    Grüsse
    Lukas
  • TitanRaptor
    • 08.12.2007
    • 355
    • Patrick
    • Hildesheim/Hannover
    AW: T-Rex 600 Nitro- Umbau auf Elektro Möglich ?
    ja möglich ist das, aber es lohnt nicht, weil zuviel getauscht werden muß.
    Deshalb lieber den Verbrenner verkaufen , und dafür einen Elektro kaufen...
    Gruß vom Elektrofreak
    Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
    • g.harry
      • 18.10.2007
      • 1272
      • Harald
      • Wartenberg, Geisenhausen
      Kosten 160 Euro an Teilen wenn du die guenstige Variant willst ( GFK Chassie)
      Dazu kommt Motor und Regler ( etwa 300 Euro)
      Ich hab den Umbau vor ein paar Wochen gemacht. Ich hab sozusagen einen Trex 600 GF nur aus Ersatzteilen aufgebaut. Allerdings mit dem Motor und Regler meiner Wahl.
      Fazit: War eine interessante Erfahrung aber nicht kostenguenstig und auch nicht empfehlenswert. Ich wuerde es nicht mehr machen.... aber das experimentiern hat mich gereizt... irgendwie
      Gruss Harry
      • face
        Gesperrt
        • 15.04.2009
        • 2432
        • Max
        Verräter...
        • TurboMOD
          • 13.12.2007
          • 1091
          • Ronny
          • 42499 Hückeswagen
          hab eine Mechanik umgebaut....Kosten*? Musst nur jemanden Finden der dir ne Motoroplatte fräst. Dann noch 4 Löcher ins Chassis bohren, fertig
          11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
          • Lukas.H
            • 05.12.2007
            • 231
            • Lukas
            • München
            danke euch allen für die Antworten.
            Mir kam halt ursprünglich die Idee, eine Nitro Mechanik gebraucht zu erwerben, und dann einen E-Motor einbauen mit kleinen ßnderungen.
            Hat wohl alles seine Vor und Nachteile, ich werde mal weiter überlegen.
            @ TurboMOD: Hast du mal ein Bild von der Geschichte ? Kanns mir aber schon vorstellen.
            Eine Motorplatte fräsen ist das kleinste Problem
            Grüsse
            Lukas
            • TurboMOD
              • 13.12.2007
              • 1091
              • Ronny
              • 42499 Hückeswagen
              Hab mal die Zeichnung raus gesucht.
              Vielleicht hast du ja jemanden, der dir das fräsen kann.
              Siehe Anhang. Eine Platte ist Gewichtsoptimiert (für Scalehelis). War leider so nicht "auf die Schnelle" machbar. Deshalb hab ich die schwerere vom Kollegen gemacht bekommen. Man muss die Platte auch nicht so kompliziert machen. (die Langlöcher zb. ohne diesen Absatz)
              Vorteil dabei ist, dass jeweils ein Loch im Chassis schon vorhanden ist und genutzt werden kann.
              Würde beide Chassishälften ausbauen, übereinander legen, miteinander verschrauben und das zusätzliche Loch bohren. Dann ist es rechts und links auch 100%ig gleich. Bei mir sitzt ein Tango 45-13 drin. Deshalb auch das große Loch in der Mitte, weil bei diesem Motor das Lager etwas raus schaut....
              • Nitrofan
                • 01.08.2008
                • 1086
                • Sebastian
                Also ich mach grad das selbe mit dem Umbau und da gibts keinerlei Probleme, man braucht auch kein anderes Chassi kaufen is quatsch. Das Nitro Chassi passt perfekt und die Akkus werden vorne wo dieses Kunststoffteil für den Empfänger ist fest gemacht.
                Also bloß den Verbrenner raus und den Elektro Motor rein und funzt so haben wir das beim 700er schon gemacht und ging ohne Probleme.
                MFG
                Sebastian
                MFG Sebastian
                • blackbaron
                  • 19.05.2007
                  • 20
                  • Patrick
                  • NRW
                  Schöne Sache,hast Du vielleicht noch ein Foto von Deinem Heli??
                  Wie siehts mit dem Ritzel aus,was nimmt man da?
                  Patrick
                  • Nitrofan
                    • 01.08.2008
                    • 1086
                    • Sebastian
                    Also des mim Ritzel musst ausrechnen kommt auf den Motor an. Bei Readyheli.com gibts so einen Rechner unten Links, da kannst von Akku über Motor bis Ritzel alles einstellen und der Rechnets dir dann aus welche Drehzahl du hast bei zb 85% Regler offen. Denk aber mit nem 12er kommt man gut hin bei 5 oder 6s.
                    Bilder hab ich mal irgendwo gemacht aber die sind schon seit einiger Zeit unauffindbar, such die nämlich selber schon.
                    MFG
                    Sebastian
                    MFG Sebastian
                    • Lukas.H
                      • 05.12.2007
                      • 231
                      • Lukas
                      • München
                      Hallo Leute,
                      schön dass noch andere die Idee verfolgen
                      Klingt interessant, und ich denke das ganze sollte normalerweise auch gut klappen.
                      Da bin ich mal gespannt was ich dann letzendlich machen werde.
                      @ TurboMOD: Vielen Dank für die Zeichnungen, das sollte wirklich kein Problem darstellen.
                      Lukas
                      • heimworker
                        heimworker
                        warum wollen nur alle den schönen Stinker in einen Elektrischen umwandeln.
                        • Lukas.H
                          • 05.12.2007
                          • 231
                          • Lukas
                          • München
                          Hat halt alles seine Vor-und Nachteile )
                          • TurboMOD
                            • 13.12.2007
                            • 1091
                            • Ronny
                            • 42499 Hückeswagen
                            das Nitrochassis hat schonmal den großen Vorteil, das es breiter ist. Man kann sich ja auch den 600 CF holen und dann ein 10S Chassis oder sonst was
                            Was mich beim 600er immer gestört hatte, war, dass Motor und Regler dabei waren. Hätte sowieso nix davon brauchen können, weil der Rex in den Rumpf gesteckt wurde und ich deshalb auch einen anderen Motor gesucht habe. Beim Regler, weiß ich nicht wie gut die von Align mittlerweile sind. Also hatte ich mich da auch gleich für den Jazz entschieden.
                            Ich fliege den Heli jetzt erst seit einer 10 Tagen. Konnte aber nichts negatives durch den Umbau feststellen. wichtig ist halt, dass man bei der Bohrung im Chassis genau arbeitet, damit die Motorplatte hinterher wirklich gerade drin sitzt. Fotos habe ich noch keine gemacht. Könnte ich aber noch nachholen, wenn einer was spezielles sehen möchte.
                            Hab jetzt den Tango 45-13 mit 11er Ritzel (schrägverzahnt) am Jazz 80-6-18 drin. Akku ist ein 7S2P A123 Pack. Drehzahl liegt derzeit noch bei 1500rpm (Scale-Heli).
                            Da alles so unkompliziert war, bin ich gerade dran meinen Nitro auf E um zu bauen. Der erste Umbau kam eigentlich nur zustande, weil ich das Chassis noch vopn nem früheren Crash liegen hatte. Damals hatte sich die Reparatur nicht gelohnt, weshalb ich mir den Nitro Super Pro bestellt hatte. Den NSP bin ich bisher geflogen und aus dem alten (Pro) hab ich den Airwolf gebaut.
                            • TurboMOD
                              • 13.12.2007
                              • 1091
                              • Ronny
                              • 42499 Hückeswagen
                              Drehzahlrechner:
                              Den hatte ich benutzt. Ersetzt allerdings nicht die Drehzahlmessung. Ist wie mit 2 gleichen Autos, das eine fährt eben schneller
                              Aber als Anhaltspunkt nicht schlecht. Hatte mir aber von Align die 3 (11, 12, 13) möglichen Ritzel mal mitbestellt. Kosten ja nix und so konnte ich trotzdem noch ein bisschen rumspielen...
