T-Rex 500 ESP endlich fertig
  • errorflash
    errorflash
    Gestern kamen endlich meine LiPos und mein Ladegerät.
    Werde demnächst mal mit ßbungsgestell mal schauen wie es klappt. Hoffe das ich das mit den Throttle und Pitch Kurven gescheit hinbekomme.
  • deuconet
    deuconet
    AW: T-REX 500 ESP endlich fertig
    Na dann kann es ja jetzt losgehen. Toi toi toi für den Erstflug - aber was heißt "demnächst"? Das Ding sieht doch fertig aus. Ich würde da sofort raus und einfliegen wollen, oder?
    Mach schön vorsichtig. Hast du jemanden, der da auch nochmal mit drüberschauen kann und dir Tipps bei deinen Kurven gibt? die Kurven richten sich sehr stark nach deinem Flugstatus. Ich gehe mal von Anfänger aus, da du von Hilfslandegestell schreibst.
    Wenn du da noch Hilfe brauchst, melde dich einfach.
    Grüße, Dennis
    • CAT-B2
      CAT-B2
      Na, sieht auf jeden Fall schon mal sehr sauber aufgebaut aus
      Kann mich meinem Vorredner nur anschließen, worauf warten? Leg los
      Einen Tipp für´s ßbungsgestell!
      Geh in den Baumarkt, hol Dir 2 Buchenrundstäbe, Durchmesser ca. 12-15mm und 4 Styroporbälle (findest Du meist im Gartenzubehör für Deko etc.)...
      Dann bastelst Dir ein Kreuz und bohrst vorsichtig mit einem Bohrer jeweils ein Sackloch bis zur Hälfte der Kugel (können ruhig große Kugeln sein, um so besser ist er zu erkennen und sicherer zu landen) bohren und mit Heißkleber füllen und sofort den Stab bis Anschlag reinstecken! Das hält Bombenfest und wenn Du die Seiten oder Vorn und Hinten noch farblich kenzeichnest hast Du sogar eine super Orientierungshilfe für den Anfang!
      Also, viel Spaß beim Erstflug und Hals und Rotorbruch...oder so ähnlich
      • deuconet
        deuconet
        "Haupt- und Heckrotorbruch!"...
        • CAT-B2
          CAT-B2
          Na, dann danke ich
          • Mig21
            Mig21
            woher hast die lipos? aus fernost oder?
            suche noch adressen in deutschland die solche lipos verkaufen (flightmax, rhino, turnigy, ...)
            • deuconet
              deuconet
              Schreib mal dudy666 ne PN: Der hat ne Adresse in Deutschland, wo du Lipos mit richtig Dampf für wenig Geld bekommst.
              Grüße, Dennis
              • errorflash
                errorflash
                ja sind Lipos von Hobbyking. Flightmax 2650mAh 20C. Reichen für den Anfang.
                Habe schon ein Landegestell. Ja habe mir viel mühe für den Aufbau gegeben. ßberall schön Schraubensicherung Mittelfest rein. Die Antennenröhrchen für die 2,4Ghz Antennen schön gebogen damit ich 90° Abstand habe. ßberall die Kabel mit Kabelstrapsen befestigt.
                Nur das Dumme ist das die Flightmax4mm Connectoren sich von den "C" 4mm Connectoren etwas Unterscheiden so das man schon ziemlich kraft brauch die zusammen zu Stecken.
                Ja werde es mal ganz Langsam angehen beim Testen. Ich muß leider erst ein paar km fahren wo ich Platz habe zum Testen. Werde es evtl. in der Isenburgschneise fahren. Wenn mein Heckrohr sich verbiegt hole ich mir dann das aus Carbon.
                • deuconet
                  deuconet
                  * Warum sollte es dies tun? Klar: Falls du bei einem Crash einen Hauptrotoreinschlag erleidest, ist das Heckrohr hin. Aber das passiert doch auch bei Carbon... Kostet nur unnötig Geld und bringt (dir) nix.
                  Oder hab ich was verpasst und die Heckrohre beim 500er biegen sich?
                  • TomBa
                    • 29.12.2006
                    • 417
                    So teuer ist das auch nicht, außerdem siehts hübscher aus
                    • deuconet
                      deuconet
                      Na gut, ist auch ein Argument....
                      • CAT-B2
                        CAT-B2
                        AW: T-Rex 500 ESP endlich fertig
                        Hat der 500er eigentlich Starrantrieb?
                        Wenn es nämlich noch Riemenantrieb ist, dann würde ich von Carbonrohren Abstand halten!
                        • steka
                          steka
                          der ESP hat starrantrieb
                          • CAT-B2
                            CAT-B2
                            OK, danke
                            • Imajin
                              Imajin
                              Sollte man nicht sowieso etwas Abstand vom Carbon Heckrohr nehmen. In einem Nachbarthread wurde mehrfach das Carbon Heckrohr als Ursache für ein unruhiges Heck entlarft.
