T-Rex 600 EP Motor 85A, Regler?
  • MrDDTS
    MrDDTS
    lese hier im Forum immer das beim 600 ESP mit original Motor
    der Jive 80 genommen wird.
    Der Motor hat lt. Anleitung max. 85A.
    Der Regler hingegen hält nur max. 80 aus.
    Ist der dann nicht unterdimensioniert??.
    Gruss Harald
  • TimoHipp
    • 27.03.2009
    • 478
    AW: 600 EP Motor 85A, Regler?
    Hallo Harald !
    80A sind Dauerstromabgabe. Peaks sind einiges mehr.
    Mit dem Jazz 80 sind 120A Peak kein Problem ( 650L Motor im ESP) . In deiner Hubizeitschrift haben sie mal Motoren für den 600er getestet und da waren Peaks von 150A dabei. Und das mit einem Jazz 80. Und ich denke nicht das sich der Jive hinterm Jazz verstecken muss.
    Timo
    Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
    • MrDDTS
      MrDDTS
      Hallo Timo,
      Danke für die Information.
      In der Beschreibung des Jazz steht 2-6 Lipo.
      Kann ich da dann keinen 7s A123 anschliessen?
      Harald
      • g.harry
        • 18.10.2007
        • 1272
        • Harald
        • Wartenberg, Geisenhausen
        Doch kannst du schon und das funzt auch wunderbar.
        Aber die Kombi 80er Jazz und 650L Motor.... check mal die Threads . Ich glaub da gibt es Probleme mit dieser Kombi .
        Gruss Harry
        Gruss Harry
        • TimoHipp
          • 27.03.2009
          • 478
          Gruss Harry
          Hallo Harry !
          Ich habe bzw hatte den Motor in all meinen 3 Rexen verbaut gehabt. Hatte nie Probleme mit Jazz 80 und 650L Motor. (ca. 150 Flüge) Und habe den Motor und Regler noch immer in meinem Rumpfheli und Nachtflugheli verbaut
          Timo
          • MrDDTS
            MrDDTS
            Wieviel Zellen kann man denn an dieser Kombi betreiben.
            Also ich will jetzt mal 7sp2 A123 nehmen. Aber kann ja sein das es auch mal mehr werden.
            Harry
            PS: Ist ein externes BEC zu empfehlen?
