T-Rex 500 ESP Leistungsproblem
  • Christoph83
    Christoph83
    Also wie oben schon erwähnt habe ich einen T-Rex 500 ESP (Algin Regler und Algin Motor)
    Bin echt verwundert, dass manche hier schreiben die bolzen mit dem ESP 3d
    Meiner ist so eine lahme Gurke... Ich weiß auch nicht woran es liegt...
    Habe folgendes Setup:
    Akkus:
    6s - Kokam (30C - 3200mAh)
    6s - Kokam (30C - 2400mAh)
    und einen
    Align 22,2 V 2150mAh LiPoly-Pack 6S1P
    Ritzel:
    15er (habe aber noch 13er, 14er, und 17er)
    Regler:
    90% offen
    Es ist wirklich so "schwammig", dass das Fliegen gar keinen Spass macht. Von Leistung kann man gar nicht reden, daher verstehe ich nicht wie manche schreiben, dass man mit dem in der Ausstattung heizen kann. So wie ich es habe schaffe ich nicht mal ne Kurve
    Danke für eure Hilfe
  • PascalR
    • 02.04.2008
    • 1991
    • Pascal
    • MSC Schöneck
    AW: T-Rex 500 ESP Leistungsproblem
    (90% offen bei 6s und nem 15er Ritzel dürfte recht overpowerd sein )
    -> Gas checken, Regler im Steller neu proggen
    -> Motor raus nehmen, Ritzel richtig drauf? (Made in der Kerbe?) Loctite?!
    -> Gas evtl reversed?
    -> Spiel zwischen HZR und Ritzel wieder richtig eingestellt?
    -> Akkus geladen
    Zuletzt geändert von PascalR; 09.08.2009, 11:15.
    • Christoph83
      Christoph83
      ja eigentlich bin ich mir sicher... (werde aber nachher mal schaun) und ggf neu proggen
      Und eigentlich sollte er power haben, so wie ich das hier überall lese....
      bin mit meinem Latein langsam am Ende..
      • Wutz
        • 12.01.2008
        • 1377
        • Essen/Hornbach
        Ich würde mal ein 13er drauf machen.....beim Original Motor
        Wenn Du richtig Power willst,dann hole dir den 1400er Scorpion,dann mit 14er oder 15 er ritzel....dann geht die post ab
        • Olikopter
          • 09.07.2007
          • 421
          • Oliver
          • Bochum
          Welche Drehzahl hast Du denn?
          Wieviel ° Pitch?
          Bricht die Drehzahl stark ein bei Deinen Manövern?
          Wie alt sind deine Akkus?
          Ohne Angaben wie Drehzahl usw. ist das etwa so wie lesen in der Glaskugel.
          Was verstehst Du unter "3d bolzen"?
          Das harte Fliegen wie z.B. Tareq mit seinem Protos wirst Du mit dem serienmäßigen 500ESP definitiv nicht schaffen.
          oliver
          • Schneipe
            Schneipe
            15er Ritzel mit Originalmotor? Das packt der niemals.
            Mach das 13er drauf, dann kannst auch mit den Reglereinstellungen runter gehen.
            • Exxtreme
              Exxtreme
              Wie Sieht deine Gaskurve aus?
              Den Regler modus kannst sowieso vergessen bei dem orginal regler
              So sollte die 2 GV etwa aussehen...
              100-95-90-95-100
              und die Pitch kurve ensprechend angepasst.
              Ritzel solltest 11-13 nehmen. 15 ist für den orginalmotor an 6s zu gross
              • stephan1985
                stephan1985
                Hi also wir haben mit der ESP Stock Kombo und guten 30C Lipo´s(Vplus/SLS) folgende Erfahrungen gemacht:
                Steller Modus kein GOV!
                GK:
                100-90-85-90-100
                Ritzel ein 14er Align!
                Motor Stock 500
                Regler 60A Align
                Pitch 12° Zykl.8°
                Mit dem Setup fliegen bei uns 2 Piloten seit einigen 100 flügen relativ knackiges 3d .
                Lg
                Stephan
                • Christoph83
                  Christoph83
                  Drehzahl kann ich nicht sagen (keinen Drehzahlmesser :-()
                  Aber Pitch:
                  +11
                  0
                  -11
                  1.Gaskurve:
                  Schweben: 80-80-80-80
                  2. Kaskurve:
                  100 - 90 - 80 - 90 - 100
                  Was mir aufgefallen ist:
                  Wenn ich in meinem Sender (MX16s) die Servosstellung anschaue geht er beim Gasservo (Kanal6) nur bis in die Mitte..
                  Auch wenn ich gaskurve 0-25-50-75-100 mache.. 100 ist dann die mitte :-( Somit komme ich auch nicht in den Programiermodus. Bei Knüppel oben kommt lediglich der Piepston (zuviel Gas)
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Bei Graupner ist doch Gas von -100 - + 100 oder?
                    Das sollte eingestellt sein und dann den regler ncohmal einlernen!
                    Stephan
                    • heimworker
                      heimworker
                      Pitch und Zyklisch.
                      Wie man bei Pitch 10 oder 11 Grad mißt ist mir klar,
                      aber wie mißt man bei den zyklischen Ausschlägen die Grad?
                      • Black Thief
                        • 21.06.2005
                        • 580
                        • Franz-Josef
                        Graupner Anleitung :http://www.graupner.de/fileadmin/dow...92831_4701.pdf
                        Seite 54 Gaslimiter Funktion
                        mfg Franz-Josef
                        immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
                        • Christoph83
                          Christoph83
                          So Problem ist weg..
                          Habe den Heli einfach von 0 auf an neu programmiert und siehe da es geht ohne Probleme. War echt nur ein Programmierfehler, aber ich weiss nicht genau wo er war.
                          Regler:
                          1. Schweben. 65 - 65 - 65 - 65 - 65
                          2. Akro 80 - 70 - 65 - 70 - 80
                          Ist aber immernoch zu hoch die Drehzahl. Habe 13er Ritzel drauf werde den Regler noch weiter runter drehen..
                          Danke trotzdem für eure Hilfe
