Heckproblem T-Rex 600 Nitro Pro
  • heimworker
    heimworker
    nachdem ich jetzt den Motor soweit in Griff habe, daß ich mit dem Heli vernünftige Rundflüge machen kann, ist mir aufgefallen, wenn ich vor mir schwebe, daß das Heck immer nach rechts wegwandert (Schnauze nach links).
    Es ist ein GY611 verbaut, allerdings mit einem Gy601 Sensor.
    Ich fliege mit einer Drehzahl von 1800 und da wandert das heck wie gesagt langsam nach rechts.
    Wenn ich die Drehzahl auf 2100 erhöhe, wandert das Heck genauso nach rechts.
    Wenn ich mit dieser hohen Drehzahl aber einen Schnellen rundflug mache, dann wackelt das heck in der Kurve (so als ob die Empfindlichkeit zu hoch wäre)
    Was kann ich denn da jetzt machen?
    Wenn ich die Empfindlichkeit ncoh weiter erhöhe, dann wackelt er ja noch stärker in den Kurven.
    bin eh schon bei 85% im HH
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    AW: Heckproblem T-Rex 600 Nitro Pro
    vielleicht einfach mal etwas genauer einstellen !
    debian
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
    • steka
      steka
      wieso empfindlichkeit ncoh weiter erhöhen?? eher runter damit
      • heimworker
        heimworker
        wie meinst du das genauer einstellen.
        bin bisher nur den GY401 gewohnt, und da muß man nichts einstellen.
        Einfach im HH Modus einschalten und dann geht das ganze ohne daß ich die Grundeinstellung im Normal Modus machen muß.
        ist das beim GY611 anders?
        Beim LTG2100 weiß ich, daß der nur funktioniert wenn man ihn zuerst im Normal Modus sauber eingestellt hat
        • heimworker
          heimworker
          Aber wenn ich die Empfindlichkeit noch weiter runterschraub, driftet er ja erst recht weg
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Du solltest jeden Heli bzw. Kreisel erst im Nomal Modus perfekt austrimmen. Erst wenn er damit stehen bleibt in den HH Mode schalten. Wenn das Heck so überschwingt wie bei dir, dann ist die Empfindlichkeit zu hoch eingestellt.
            • heimworker
              heimworker
              Beim GY401 ist das nicht nötig.
              Manche meinen, man müsse es machen, andere sagen wieder , daß es egal ist.
              Da ja eh hauptsächlich im HH Modus geflogen wird.
              Und das funktioniert auch beim GY401 einwandfrei.
              Wenn ihr natürlich sagt, daß der GY611 da anders arbeitet, dann seh ich das ein.
              Daß die Empfindlichkeit zu hoch ist, ist mir auch klar, sonst würd er in der Kurve nicht zu schwingen anfangen.
              • debian
                • 19.10.2007
                • 1473
                • Uwe
                • Wilhelmshaven
                wenn ich das so höre graust es mir etwas, halbeingestellte Hubschrauber in die Luft bringen ist für mich fahrlässig, was ist denn wenn der HH-Mod mal aussteigt, könnt ihr dann denn noch den Hubi unter Kontrolle halten !!!
                Denke wohl eher nicht !
                debian
                " i like Hirobo "
                • Felge der Nacht
                  • 29.05.2007
                  • 902
                  • Würzburg
                  Es ist wohl eher unwahrscheinlich, dass der HH aussteigt und man dann mit dem Normal-Mode getrost sicher landen kann.
                  T-Rex 600 Nitro, OS 55
                  T-Rex 700 Century Benzin Umbau
                  Protos 500, Blade mcpx (nano)
                  • heimworker
                    heimworker
                    Seh ich auch so, sollte es im HH Modus Probleme geben, wird auch der Normal Modus nicht mehr funktionieren.
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Leute leute, was ist denn mit euch los?
                      Das könnte ich garnicht mit meinem Gewissen vereinbaren, wissentlich einen nicht korrekt eingestellten bzw. getrimmten Heli in die Luft zu bringen. Es muss ja nicht mal am Kreisel liegen, der Schalter an der Funke kann ja genausogut eine Macke haben und der HH Mode steigt aus.
                      Vor allem verstehe ich nicht was das der akt dran sein soll?! Blätter ca. auf 5° stellen, dann schweben evtl. noch ein bißchen das gestänge nachjustieren und schon steht er im Normal Mode...
                      • Felge der Nacht
                        • 29.05.2007
                        • 902
                        • Würzburg
                        Es heißt ja nicht, dass man sich um die Heckeinstellerei gar nicht gekümmert hat, nur weil man den Normal-Modus nicht exakt ausgetrimmt hat. Ich hab bei mir auch nur geschaut, dass bei Servomittenstellung der Winkel der Heckrotorblätter qualitativ dem Anstellwinkel in der Anleitung entspricht und wenn man dann den Servoweg richtig einstellt, wüsste ich nicht, was daran unsicher oder fahrlässig sein sollte.
                        Und falls mein Schalter mal defekt sein sollte und auf "Normal" schaltet (was ich für sehr unwahrscheinlich halte), dann muss ich halt dem Heck einen gewissen Offset überlagern während der Landung.
                        Wenn jemand nur im HH fliegt, wüsste ich beim 401er keinen Grund, warum man z.B. nach ßnderung der Riemenspannung die Neutralposition neu erfliegen sollte, außer dass man dann sagen kann, dass er sauber eingestellt ist.
                        Kann natürlich auch sein, dass diese Neutralposition das Regelverhalten beeinflusst. Wenn jemand diesbezüglich genauer informiert ist, lasse ich mich gerne eines besseren belehren!
                        MfG
                        Kalle
                        • WalsumerA3
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          ne ne ne, und sich dann wundern wenn alles nicht so klappt wie man will.
                          Jeder Kreisel wird im Normal Modus eingestellt, Gestänge gekürzt, getrimmt u.s.w. Fertig!!!
                          Wenn er dann vernünftig fliegt, kann man im HH Modus weitermachen.
                          Ist einfach so. Alles andere sind halbe sachen. Stellst den rest des Helis auch so ein*
                          Warum Servogestänge einstellen, wenn man es im Menü reduzieren kann?
                          Sven
                          Align 700XN coming soon
                          • face
                            Gesperrt
                            • 15.04.2009
                            • 2432
                            • Max
                            • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
                            Ich hab auch ein Problem mit dem 611er. Wenn ich impulshaft nach rechts giere (so dass das Heck nach links geht), schwingt das Heck noch ein Stück weiter und geht dann erst auf die angepeilte Position. Wenn ich nach links giere hat der den Heli auf den Punkt fest.
                            Allerdings wackelt das Heck auch beim schweben, und neigt beim schnellen fliegen zum aufschaukeln. Was soll ich denn da mal machen? Empfindlichkeit (beim HH-Modus, beim normalen hat der das nicht) hatte ich jetzt von 28-45 eingestellt, allerdings ist da nicht wirklich ein Unterschied festzustellen. Sollte ja eigentlich zwischen 28 und 35 einstellbar sein, und das Problem kam jetzt auch erst vor kurzem.
                            • WalsumerA3
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              wenn du an den Einstellungen nichts geändert hast, und das Problem vor kurzem auftrat, würde ich mal das ges. Heck auf Spiel etc. Kontrollieren.
                              Oder dein Heckservo ? hat irgend ein Problem.
                              Sven
