T-Rex 500 - Einbauposition Kreisel
  • heli_mike
    • 01.08.2009
    • 219
    • Hohen-Sülzen
    habe mir vor kurzem erst nen rex 500 esp gekauft. Jetzt hab ich im Nachbaruniversum (heli-fan-org) auf der heliwiki-Seite, speziell für den rex 500 gelesen man sollte den Kreisel zur Eindämmung von Vibrationen auf der darunterliegenden Plattform, die eigentlich für den Empfänger vorgesehen ist, platzieren.
    Habt Ihr das auch so realisiert ? Wenn ja, wo habt Ihr eure Empfänger untergebracht ?
    Habe schon die Thread-Suchfunktion diesbezüglich aktiviert, habe aber nix passendes bekommen !
    Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe !
    Grüsse, Michael
    TDR, powerjive, Align 750 MX v. Slowflyworld, Futaba BLS 451/251, Microbeast
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    AW: T-Rex 500 - Einbauposition Kreisel
    Wie soll man dann noch an die Potis des Kreisels kommen?
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
      Hab ihn obendrauf und die Performance lässt keine Wünsche offen...
      • Rappi
        • 10.12.2006
        • 1438
        • Horst
        • Celle
        Hallo,habe meinen Kreisel oben und den Empfänger unten,funzt eiwandfrei.
        • Schneipe
          Schneipe
          Eben, hab das LTG auch oben....wie soll man denn unten rankommen?
          • Beginner
            • 02.12.2007
            • 139
            • marcel
            Hey,
            ich habe meinen Kreisel auf dem Heckrotorhalter montiert.
            Einfach auf so einen dicken Klebestreifen, die eig. bei allen Kreiseln dabei sind.
            Ansonsten habe ich den Kreisel nicht "eingepackt" o.ä.
            Gruß Marcel
            • heli_mike
              • 01.08.2009
              • 219
              • Hohen-Sülzen
              Dacht ichs mir doch. Hab mich schon gewundert warum man den Kreisel nach unten platzieren sollte. Versteh nur nicht wie die drauf kommen..von wegen der Vibrationen !
              Danke Euch !!
              • Ralph-Esp500
                • 26.04.2009
                • 258
                • Ralph
                • Bramsche
                Hab den Vstabi Sensor auch oben platziert, geht super.
                Und die Dinger sind wirklich sensibel.
                Viele Grüße, Ralph
                TDR
                • Cpt.Quick
                  Cpt.Quick
                  Bei meinem CF hatte ich den 401er oben und konnte nur 40% Empfindlichkeit einstellen, bei dem ESP habe ich ihn dann mal nach unten gebaut und kann bei schärfster Gangart 55% einstellen und wahrscheinlich geht sogar noch mehr!
                  Bei mir ist also schon eine deutliche Verbesserung mit dem Gyro in der mittleren Etage vorhanden.
                  • AMG Mike
                    AMG Mike
                    Hy Michael,
                    hast Du nen Rex 500 Verbrenner ??
                    ..welche Vibrationen, die den Kreisel beim 500 E beinflussen ??
                    ..mach ihn hin wo er hin gehört, ein gescheites Gyropad und auf gehts !!
                    ..guten Flug
                    Gruss Mike
                    • 500speed
                      500speed
                      Hallo Mike,
                      ich habe den Empfänger auf der Grundplatte ganz unten und den Kreisel direkt an Gehäuse beim Heckrohr.
                      Nachteil - wenn das Heck zu tauschen ist, muss der Kreisel runter und neu geklebt werden.
                      Gruss speed
                      Zuletzt geändert von Gast; 10.08.2009, 21:17.
                      • tino79
                        • 29.03.2009
                        • 470
                        • Tino
                        • Vogelsbergkreis
                        Ich habe sogar hier im Forum gelesen dass der Kreisel auf die Empfängerplattform soll, was glaube ich nur für den empfindlichen LGT-2100 gilt.
                        Ich habe ihn jedenfalls da wo er hingehört, zusammen mit nem Klebepad, darauf ne dicke Unterlegscheibe die etwas über den Kreiselrand steht und darauf den Kreisel einfach mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt. Funktoniert einwandfrei.
                        T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Diese Plattform hinten ist wie Gummi.
