Roxxy-Regler im T-Rex 600?
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4434
    • Österreich
    Hi hat jemand einen Roxxy 9100-6 Regelr im 600er verbaut.
    Kann man das 3A Bec verwenden. Wie schaut es mit dem Govonermodus aus. Ist der brauchbar?
    Da mein 80A Jazz immer wegen ßberlast abregelt werde dieser Roxxy ja einen Versuch wert.
    Bitte um Hilfe.
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    AW: Roxxyregler im TRex 600?
    Also das BEC würde ich nicht empfehlen. 3A sind schon recht dürftig. Für normales fliegen wirds sicher noch gehen, aber wenns dann mal härter wird wirds richtig eng.
    Gruß Frank
    • Steffen Richter
      Robbe / Align
      Teampilot
      • 14.08.2005
      • 416
      • heiko
      • Attendorn
      Gruß Frank
      Falsche Aussage!
      Der Roxxy funtioniert richtig gut im 600er. Auch das BEC reicht aus. Auch bei jedem 3D was man fliegt.
      Ich kann ihn dir nur empfehlen. Hält sauber und konstant die Drehzahl und wird ohne Kühlblech auch nicht sonderlich heiß.
      Steffen
      www.robbe.de
      • dl7uae
        dl7uae
        AW: Roxxy-Regler im T-Rex 600?
        Falsche Aussage!
        Hmm.. Ich wäre da nicht so definitiv. Der Strombedarf von Digis streut schon sehr, ich sage nur JR. "Schreckensszenario", eher Standard heute: Hungrige Digis + Stabi + RX mit Microcontroller, der das Brownout liebt (2G4) + etwas "hochohmige" Verkabelung.
        • Pylonracer
          • 20.06.2008
          • 1261
          • Pressig
          Also das nenn ich jetzt mal ne Ansage.
          Also die meisten hier im Forum schreiben, das 3A zu wenig sind. Auch bei den YGE etc. Da ich allerdings lese, das du bei Robbe Teampilot bist wirst du sicher schon einige Tests gemacht haben.
          Wenn es wirklich funktionieren sollte mit dem BEC ohne das mir der Heli vom Himmel fällt wenn ich ihn mal richtig rannehme, schmeiß ich mein Align BEC auch raus.
          Hast du vielleicht mal ein Video, wo man nen 600er in Aktion mit Roxxy ohne zusätzliches BEC und Stützakku sehen kann?
          Wie siehts beim Flybarless fliegen aus? Immer noch ausreichend für 3D?
          Gruß Frank
          • Steffen Richter
            Robbe / Align
            Teampilot
            • 14.08.2005
            • 416
            • heiko
            • Attendorn
            Ja gut. Stimmt. Aber wenn man Servos einbaut, die nicht so viel Strom ziehen, reicht es vollkommen aus.
            Zuletzt geändert von Steffen Richter; 19.08.2009, 13:12.
            www.robbe.de
            • Steffen Richter
              Robbe / Align
              Teampilot
              • 14.08.2005
              • 416
              • heiko
              • Attendorn
              wie gesagt, ich weiß nur, dass es mit dem Roxxy funktioniert. Was anderes hab ich noch nicht ausprboiert.
              Flybarless hab ich bis jetzt nur am 4S, deshalb kann ich dazu jetzt nichts sagen.
              Hier das Video:
              Zuletzt geändert von Steffen Richter; 19.08.2009, 13:09.
              www.robbe.de
              • Pylonracer
                • 20.06.2008
                • 1261
                • Pressig
                Zitat von Steffen Richter Beitrag anzeigen
                Ja gut. Stimmt. Aber wenn man Futabaservos verwendet, reicht es vollkommen aus.
                Naja, dann lass ich es lieber drin, wenns nur mit Futaba Servos geht. Hätt ich als Robbe Mann auch geschrieben
                Hab nur die "schlechten" Multiplex Tiger verbaut.
                Gruß Frank
                PS: Gut geflogen in deinem Video. Hut ab.
                Zuletzt geändert von Pylonracer; 19.08.2009, 13:13. Grund: Text hinzugefügt
                • Steffen Richter
                  Robbe / Align
                  Teampilot
                  • 14.08.2005
                  • 416
                  • heiko
                  • Attendorn
                  Geändert
                  www.robbe.de
                  • Hornetrider
                    Hornetrider
                    habe den Roxxy 60A und den 40A im Einsatz.
                    Den 60A betreibe ich an 5 und 6S in meinem NEO 470.
                    Sanftanlauf ist super, hält sehr gut die Drehzahl und wird nicht sonderlich heiß.
                    Ach ja, habe HT5085 Vstabi und Futaba 9257 drin. Motor Scorpion 3026-1210.
                    Und nicht zu vergessen die Progbox ist günstig und funktioniert auch mit den Baugleichen Simprop-Reglern.
                    Gruss Ricardo
                    • avalon
                      • 24.11.2008
                      • 265
                      • Raum Frankfurt a.M.
                      ich bin kein Robbe Werkspilot und fliege den 9100-6 im 600 ESP.
                      Verbaut sind an der TS Hitec Digitalservos und ein JR 8900 am Heck.
                      Ein Freund ist vor 2 Wochen 3D damit geflogen, 4-Zeiten Tic-Tocs und
                      all so Zeugs was ich nicht kann.
                      Nach 4 Min. habe ich in einen 6S 5000 3850 nachgeladen, also recht heftig.
                      Das BEC hat das problemlos mitgemacht.
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4434
                        • Österreich
                        Also ich fliegen nur normale Loops, Turns, ßberschläge und Rollen. Verbaut sind Futaba 3152 und am Heck ein 401er mit 9254.
                        Außerdem möchte ich den Heli später mal in einen Ecureuile Rumpf einbauen.
                        Ich glaube da müsste der Roxxy 9100-6 mit 3A BEC schon reichen.
