T-Rex 600 ESP Abfluggewicht mit A123
  • MrDDTS
    MrDDTS
    habe nun meinen ESP fertig.
    Habe das Pack (7s2p) vom Modellbaufuchs drin.
    Auf der Fuchspage werden Heli-Bundels angeboten. Abfluggewicht 3300g.
    Ich habe 4100g gewogen.
    Ist das normal?? oder ist die Waage defekt??
    Gruss Harald
  • interferenz
    interferenz
    AW: T-Rex 600 ESP Abfluggewicht mit A123
    ich komme auf 3840 Gramm flugfertig, gemessen mit der Küchenwaage.
    4.1 kg scheint mir sehr viel zu sein....
    Volker
    • Ralph-Esp500
      • 26.04.2009
      • 258
      • Ralph
      • Bramsche
      Hui, Ihr habt aber Bleienten.
      Meiner wiegt mit 5000er SLS gerade mal 3330 Gramm.
      Da ist ja schon fast ne Diät fällig, oder man hat schon nach 4-5min wieder ne
      Flasche Bier in der Hand.
      Nett gemeinte Grüße,
      Ralph
      TDR
      • interferenz
        interferenz
        Jo, stimmt, 1100 Gramm für 7s2p ist schon ein Brocken, aber die Vorteile von A123-Packs sind ja wohlbekannt. Nach längerer Hubi-Abstinenz kommt in den Vergleichsmaßstäben von früher echtes Verbrennergefühl auf. Leistung konstant bis zum Ende und zügig wieder einsatzbereit.
        • MrDDTS
          MrDDTS
          Volker
          Hallo Volker,
          habe keine Küchenwaage hier. Hab mit Personenwaage gewogen.
          Erst mich und dann UNS :-)). Differenz = 4100 g.
          Ist wahrscheinlich ein Messfehler. Hinzu kommt mein Ausgleichsakku.
          Vielleicht sollte ich es mal ohne Ballast versuchen :-))
          Harald
          • steirerheli
            steirerheli
            Hallo Harald!
            Also meiner wiegt genau 4080g (geeichte Waage) mit
            LiFe 7s2p-Flugakku und Life 2s-Empfängerakku. Außerdem
            ist noch eine SPS100 von Emcotec eingebaut.
            Dürfte also hinkommen dein gemessenes Gewicht.
            Gruß Karl
            • interferenz
              interferenz
              Aber warum ist mein Rex dann so leicht? Das sind ja immerhin über 200 Gramm Unterschied. Ich habe gerade meinen Akku gewogen, der wiegt alleine 1100 Gramm.
              Ansonsten bei mir alles aus dem Baukasten, S3152 auf Taumelscheibe und GY401+S9254.
              • Skyman
                • 30.12.2008
                • 1279
                • Manuel
                • Siegen
                Ich habe mit einem 6S 5000 3900g abfluggewicht, ESP 600
                mit A123 Zellen kommt das schon hin 4100 ist aber kein Problem Drezahl etwas anheben, und feuer frei
                Zuletzt geändert von Skyman; 01.09.2009, 21:17.
                • Jone1973
                  Jone1973
                  Das kommt mir aber auch schon recht schwer vor. Dann kann das Gewicht von über 4000g doch nicht nur durch die A123-Packs kommen, oder ? Da müsst ihr doch noch einiges mehr an Bord haben....
                  Habe meinen 600 ESP gerade erst aufgebaut. Der wiegt mit 8s LiPos genau 3473g (laut Küchenwaage)
                  • interferenz
                    interferenz
                    Ja aber das kann eigentlich nur bedeuten, dass der verwendete 7s2P deutlich schwerer ist als mein Exemplar vom Modellbaufuchs...
                    Oder habe ich etwa einen signifikaten Teil des Komplettbausatzes vergessen einzubauen ?
                    Das müssen wir noch mal aufklären!
                    • Michael W
                      Michael W
                      Ich kenn den ESP eigentlich auch als Bleiente. Willst du was leichtes haben, musst du den besten aller 600er Rexe kaufen. Den guten alten Alu.
                      • MrDDTS
                        MrDDTS
                        Hmm,
                        original Baukasten mit, R-617, Jive-Regler, Futaba 3152, Gy401 + 9254 und
                        A123 7s2p vom Modellbaufuchs.
                        Einzig und allein habe ich noch einen Graupner Nimh 4-Zeller verbaut(ungenutzt), weil
                        mir der Schwerpunkt doch ein wenig zu Kopflastig erschien.
                        Sonst nix.
                        Harald
                        • bazi
                          bazi
                          Ha, ich hab die Aluente vom Rex, meiner wiegt auch 4080g
                          muss aber bei Gelegenheit noch mal wiegen, Leistung ist aber genügend da daher kein Problem mit dem Gewicht.
                          Nur bei einen Aufschlag wird der Krater etwas tiefer
                          cu uwe
                          • MrDDTS
                            MrDDTS
                            cu uwe
                            lol....
                            • MrDDTS
                              MrDDTS
                              Hmm,
                              okay...dann werde ich mal mit 4100g fliegen.
                              Besser der Heli ist gut ausbalanciert statt stark kopflastig.
                              Wenn ich mit der Paddelstangenmethode prüfe scheint er 1A waagerecht zu sein.
                              Wenn ich die Blatthalter fasse und den Heli mit Rotorwelle waagerecht halte,
                              dann dreht die Nase langsam nach unten. Also leicht kopflastig.
                              Harald
