Frage zu Kupplungslager beim T-Rex 600N
  • hille
    • 02.03.2007
    • 583
    • Hilmar
    • Flying Circus Mainz
    hallo, mich würde mal interessieren wie oft man die 3 lager von der kupplung beim 600n tauschen soll. gibt es da erfahrungswerte* einmal im jahr* erst wenn sie geräusche machen* ich hab meinen rex seit etwas über einem jahr im einsatz und habe schon 2 mal die lager vom os hyper getauscht (vorderes und hinteres). dazu einmal die lager der hauptrotorwelle. jetzt hat er ein gewissses rascheln was ich der kupplung zuordnen kann.
    etwas länger aber hab ich schon ein geräusch was sich anhört wie das zirpen von grillen.
    habe jetzt mal die 3 lager der kupplung bestellt,mal sehen was sich danach tut.
    gruß hille
    T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    AW: Frage zu Kupplungslager beim T-Rex 600N
    meine Lager haben sich auch nach etwa 100 Litern verabschiedet. Das hört man meist aber sehr gut.... Würde diese jetzt auch etwa 1 mal im Jahr wechseln...
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • hille
      • 02.03.2007
      • 583
      • Hilmar
      wie hört man es denn* oder merkt man es an vibs?
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        man hört es eigentlich ganz gut, durch ein *Kreischen* und *Knispern*..... und wenn man per Hand dran dreht fühlt man es, wie schwergängig die Lager gehen...
        Sven
        • Floppystone
          • 15.08.2008
          • 84
          • Longkamp MSF
          Ich würde diese Lager erst tauschen wenn ich einen spürbaren Defekt entdeckt habe. Bei einer anständigen Vorflugkontrolle müsste das auffallen. Ich hatte ein Lager von der Kupplung nach bereits wenigen Betriebstunden defekt, ist mir dann bei näherem Hinsehen aufgefallen. das spürt und hört man ganz deutlich. Die in einem bestimmten Zeitintervall zu wechseln halte ich für Geldverschwendung, da anständige Lager nicht in einem Jahr verschlissen sind.
          • WalsumerA3
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            mhhh ob man das so Pauschal sagen kann* Diese Lager machen schon ordentlich Umdrehung. Und Align nimmt net die besten Lager...
            Sven
            • tomturbo
              tomturbo
              gibts denn vernünftige Alternativen zu den Align-Lagern?
              Hab zwar momentan keine Verschleißprobleme, was aber eher daran liegt, daß ich so selten zum Fliegen komme.
              Viele Grüsse
              • WalsumerA3
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                Viele Grüsse
                ja du könntest gute SKF Lager verbauen. Habe die Originalen HR Wellen Lager gegen SKF Lager getauscht....
                Sven
                • Floppystone
                  • 15.08.2008
                  • 84
                  • Longkamp MSF
                  Um genau zu sein machen die 17000 Umdrehungen pro Minute. Das können die Lager von SKF aber ab. Wenn man nicht jeden Tag fünf Stunden fliegt halten die länger als ein Jahr. Ist aber Lang wie breit, ich wechsel diese Lager nur wenn sie verschlissen sind.
                  • tomturbo
                    tomturbo
                    vielen Dank, Sven.
                    Werd nach den Lagern mal googeln
                    Gruß Tom
