Fragen zu T-Rex 500
  • michi
    • 11.06.2003
    • 962
    • 1030 Wien
    #31
    AW: Fragen zu T-Rex 500
    Zitat von Wutz Beitrag anzeigen
    Im Steller funktionieren der der Regler vom 500er sehr gut....
    100% auf....dann geht die post ab
    nimmst du 100% über die ganze pitchkurve, oder nimmst du die empohlene kurve aus der anleitung 100-85-100??
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
    • Exxtreme
      Exxtreme
      #32
      Nein besser 100-85-100 oder ähnlich
      Der steller ist brauchbar solange man nicht zwischen GV1 und 2 hin und herschaltet und die gasvorwahl sich nicht gross unterscheidet. den 2 gang haut er ohne softanlauf rein, ist ziemlich prutal fürs getriebe.
      ,mfg Richard
      • clouddancer2
        • 02.10.2008
        • 40
        • Oliver
        • Saarland
        #33
        Zitat von RCHelis4-ever Beitrag anzeigen
        .......der roxxy wirklich genauso gut*......
        Soviel ich weiß, schaltet der Roxxy den Motor bei Störung ab (oder fliegt ihr alle 2,4?) das macht bei Flächenmodellen normalerweise nix aus, aber beim Heli schon.
        Oliver
        [FONT="Comic Sans MS"]Fly with the eagles or scratch with the chickens![/FONT]
        • monkele
          monkele
          #34
          ,mfg Richard
          Hmmmm.....ich habe an der FF-10 eine programmierbare Verzögerungsfunktion fürs Gas. Da habe ich 100% = 1 Sek. geproggt.....nun funzt auch der Softanlauf in den "2. Gang" bzw. auch umgekehrt.
          Geht auch an der WFT-09 vom Kollegen.
          Lieber Gruss
          Micha
          • RCHelis4-ever
            • 22.05.2009
            • 1130
            • Dominic
            • Niederauerbach
            #35
            wollte mal noch fragen, mit welchem akku ich eine längere flugzeit haben werde mit 5s3300mAh 30c oder 6s 2650mAh 30c
            ich habe gehört, dass die flugzeiten mit 6s 2200-2700mAh zeimlich kurz sein sollen (4-5min)
            und, dass die flugzeiten mit 5s 3000-3400mAh eher wie die flugzeit im 450er sind (6-8min)
            was erbringt eine längere flugzeit* vom preis sind sie ja zeimlich gleich von daher is es mir egal...
            T-Rex 450
            T-REX 500
            • Heimi
              Heimi
              #36
              Nimm ein 6S 3000mAh , dann kommst du je nach Flugstil auf 7-10 Minuten
              • RCHelis4-ever
                • 22.05.2009
                • 1130
                • Dominic
                • Niederauerbach
                #37
                ich finde die 6s 3000er auf hobbyking nicht
                T-Rex 450
                T-REX 500
                • Heimi
                  Heimi
                  #38
                  Die 20C passen perfekt, wenn du mehr willst musst z.B. die 35C musst du die Akkurutsche modden.
                  • RCHelis4-ever
                    • 22.05.2009
                    • 1130
                    • Dominic
                    • Niederauerbach
                    #39
                    ne ich nehm glaub ich 5s
                    T-Rex 450
                    T-REX 500
                    • Cpt.Quick
                      Cpt.Quick
                      #40
                      In meinem fliege ich die SLS 3700 und die 4000er. Passen beide ohne Modifikationen bei perfektem Schwerpunkt unter die Haube.
                      Außerdem habe ich auch noch einen 4S 3200, mit dem der Heli auch passabel fliegt und das sogar 8min. lang! (graue Dämpfer-Gummis)
                      Gestern bin ich mit den 4000ern 10:42min Rundflug und leichten Kunstflug geflogen.
                      Am Ende war keine Zelle unter 3,72Volt.
                      • peter-60
                        • 18.12.2008
                        • 314
                        Hallo Pat,
                        das sind die 30 C die du da nimmtst oder?
                        Peter
                        • RCHelis4-ever
                          • 22.05.2009
                          • 1130
                          • Dominic
                          • Niederauerbach
                          #42
                          sind die 3700 und 4000er mit 5 oder 6s*
                          T-Rex 450
                          T-REX 500
                          • Tim Winski
                            Tim Winski
                            #43
                            mit den 6S 2650 wirst du ca. 5.30 Minuten fliegen können! Danach werden so ca. 2100mha reingehen! Ich schätze mal du fliegst noch kein 3D?
                            Ich fliege mit meinem 2650 Turnigy 5 Minuten und lade dann ca. 2550mha nach! Also wenn du das auch machen willst kannst auch mit 6S 6,30 Minuten fliegen!
                            VG
                            Tim
                            • RCHelis4-ever
                              • 22.05.2009
                              • 1130
                              • Dominic
                              • Niederauerbach
                              #44
                              ne so kapp will ich nicht ich werds mal mit verschiedenen probieren erstmal gibts mal 3x 5s 3300mAh 30c
                              T-Rex 450
                              T-REX 500
                              • crazyvolle
                                • 17.05.2004
                                • 1552
                                • Volker
                                • Dettingen Erms
                                #45
                                also ich habe den 5S 3300 Turnigy drin, der geht noch gerade so unter die Haube.
                                Meine nächsten werden dann nur noch die 3000er.
