T-Rex 700 Limited Edition
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    #181
    AW: T-Rex 700 Limited Edition
    Abend,
    ich fliege bei meinem 700N mit Alublatthalter und Radix CFK Heckblätter. Ohne Probleme!
    Der Hauptgrund warum Alu/Kunstoff empfohlen wird, ist, dass manche Heli zu viele Vibs am Heck haben mit Alu/CFK.
    • Beautycore
      Beautycore
      #182
      Ist bei mir genau so mit der Heckschiebehülse...
      Wenn du eine Lösung hast bitte posten
      • Pylonracer
        • 20.06.2008
        • 1261
        • Pressig
        #183
        Werd morgen mal nachschauen ob was geht. Grundsätzlich ist es nicht schlimm, hatte das schonmal bei meinem 450er nur noch viel schlimmer. Damit hatte ich kanppe 300 Flüge gemacht ohne Probleme. Gestört hats mich aber immer, weil ichs wusste.
        Manchmal sollte man vielleicht nicht so penibel sein, solange nichts klemmt.
        Gruß Frank
        • WalsumerA3
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          #184
          Ich denke nächste Flug Saison werden wir gaaaanz viele 700er Rexe sehen..
          Sven
          Align 700XN coming soon
          • Frei Roger
            • 06.03.2003
            • 251
            • Roger
            • Oberuzwil SG
            #185
            Hallo zusammen
            Mal eine Frage, ist die Bezeichnung "Limit Edition" wirklich so gemeint, also wird es die combos nur einge Zeit lang geben?
            Roger
            www.freid.ch
            Flotte:
            Velocity 50 // Velocity 90
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
              #186
              Roger das ist eine gute Frage Ich hoffe die Ersatzteile wird es dann länger geben.....
              JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
              MC-20 HoTT
              • Pylonracer
                • 20.06.2008
                • 1261
                • Pressig
                #187
                Zitat von Frei Roger Beitrag anzeigen
                Hallo zusammen
                Roger
                Ne die wird es länger geben. Limited Edition soll mehr für die Farbgebung des Helis sein. Wenns die Limited dann nimmer gibt, dann heißt sie eben anders, ist eben wieder farblich eloxiert, andere Haubenfarbe. Ausstattung und Bausatzinhalte werden aber so bleiben.
                Eine sogenannte " Limited Edition" treibt eben auch die Verkaufszahlen in die Höhe.
                Gruß Frank
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6776
                  • MFG Tangstedt
                  #188
                  ...werde mir nun auch einen 700er LE holen - gibt es da sogenannte "must haves" um den Serien-LE zu verbessern? Beispiel Lüfterrad*
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    Auf jeden Fall ein Headertank, der ist nämlich leider nicht dabei.
                    Apropos Tank, mein Kumpel Preßluftsiggi hat den Tankpendel seit geraumer zeit ins äussere Loch des Tanks gesetzt und so viel weniger Probleme, mal den Pendelschlauch zu wechseln.
                    Ich werde meinen auch so verbauen, sonst gibt es nur unnötiges Gefummel.
                    • easy_1
                      • 17.05.2007
                      • 1217
                      • ersin
                      #190
                      Zitat von Pylonracer Beitrag anzeigen
                      Enttäuscht bin ich vom Heckrotor. Die Blatthalter haben mächtig Spiel, "wackeln wie dem Hund sein Schwanz". Scheint aber normal zu sein, habe jetzt mal alle unsere Helis angefasst am Heck und siehe da, wackeln alle.
                      Gruß Frank
                      das normal weil hinten ja auch drucklager sind . ich habe sie rausgenommen und hab die schräglager eingebaut und werde gleich mal losfahren und testen . nach dem umbau auf schräglager sind die blatthalter bis auf ien minimum an spiel zurückgegangen . so finde ich es persönlich besser . was die die flugeigenschaften betreffen ----dazu nachher mehr
                      DIABOLO
                      • Pylonracer
                        • 20.06.2008
                        • 1261
                        • Pressig
                        #191
                        Also das Problem mit der "Schwergängigkeit" habe ich jetzt folgendermaßen gelöst.
                        Zentralstück auf die Welle bis zum Punkt wo es schwer geht. ein bißchen Diamantschleifpaste drauf und für 5 Minuten in die Bohrmaschine. Nach 5 Minuten geht dann alles wunderbar.
                        Das Problem kommt von der Klemmung des feingewindes. Das ganze ist so dünnwandig ausgelegt, das es beim anziehen der Schrauben etwas "Eiförmig" wird und dann ab einem gewissen Punkt schwer geht. Entweder nicht so fest anziehen, ne Reibahle besorgen oder eben meine Version.
                        Gruß Frank
                        • Pylonracer
                          • 20.06.2008
                          • 1261
                          • Pressig
                          #192
                          Es ist vollbracht. Der Aufbau ist abgeschlossen. Im Laufe der Woche gehts dann an die Einstellarbeiten. Da werden bezüglich Governer etc noch fragen auftauchen, da es ja mein erster Nitro überhaupt ist.
                          Werd die Woche gleich mal paar Kannen Sprit beim Belgier ordern, dann könnte ich nächste Woche mal fliegen. Bin gespannt.
                          Hier noch zwei Pics.
                          Gruß Frank
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            #193
                            Hallo Frank,
                            sehr schön ist er geworden. Aber mich würden auch ein paar Fotos von der Verkabelung interessieren.
                            • Pylonracer
                              • 20.06.2008
                              • 1261
                              • Pressig
                              #194
                              Zitat von Sky Beitrag anzeigen
                              Hallo Frank,
                              Um die Verkabelung kümmere ich mich übermorgen. Morgen hab ich leider mal wieder keine Zeit. Hatte heute meinen Empfänger zuhause vergessen.
                              Aber das schöne ist, das alle Servos und Kabel sich sowieso vorne befinden, somit kann ich mir auch den Gewebeschlauch sparen. Komponenten habe ich alle nach Anleitung eingebaut, das erschien mir persönlich als die beste Lösung. Das einzige wo ich noch nicht genau weiß wohin ist der Glühschalter. Am liebsten irgendwo noch verdeckt unter der Haube aber dennoch mit dem Finger erreichbar so das ich die Haube nicht abnehmen muß zum starten.
                              Wenn die Verkabelung passt, gibts Pics.
                              Gruß Frank
                              • FrankBolte
                                • 10.06.2007
                                • 2963
                                #195
                                Wer fliegt denn einen 700er REX mit einem Zimmermanndämpfer ? Ist bestimmt ein angenehmer Sound mit einem 90er OS.
                                Gruss Frank
                                MC-20 HoTT
