T-Rex 700 Suzi Hans Elektroheli - Stückliste
  • m.a.r.t.i.n
    m.a.r.t.i.n
    hat jemand von euch eine Stückliste mit den Align Teilen die für die Suzi Hans Version gebraucht werden? Ich will mal die Ersatzteile einzeln anfragen...
    danke
    lg
    Martin
  • Hajo
    • 03.09.2008
    • 317
    • Hans-Joachim
    • MFC Hochstadt
    AW: T Rex 700 Suzi Hans Elektroheli - Stückliste
    Hallo Martin,
    des kannst vergessen! Ich habe mir vor wenigen Wochen einen aufgebaut, und hab mir auch mal überschlagsmäßig ausgerechnet was das ganze aus Ersatzteilen kosten würde. Dabei ist ein Betrag von über 700€ rausgekommen. Du fährst auf jeden Fall günstiger wenn du einen Bausatz kaufst. Die übrig gebliebenen Teile kann man ja dann einzeln verkaufen.
    Gruß, Hajo
    • HolzingerM
      HolzingerM
      Heck:
      Heckrohrgehäuse
      Heckrohr
      Starrantrieb
      Heckrotorgehäuse mit allem was da an Wellen + Lagern noch dran hängt
      Hauptrotor:
      Hauptrotorwelle
      Hauptzahnrad
      Autorotationszahnrad
      Domlager + Distanzscheiben
      Taumelscheibe
      Rotorkopf (Kann aber auch gleich ein anderer verwendet werden)
      Gestänge (mach ich mir selber damit die Längen besser passen)
      mehr ist bei mir nicht vom 700er geblieben
      Nicht vergessen:
      Kufenbügel + eventuell Kufenrohre
      Kabinenhaube
      CFK Rohre für Heckabstützung
      CFK Rohr für Heckanlenkung
      Führung für Heckanlenkung
      Massig Schrauben M2 M2,5 M3 M4
      So das ist alles was mir spontan enigefallen ist.
      • m.a.r.t.i.n
        m.a.r.t.i.n
        AW: T-Rex 700 Suzi Hans Elektroheli - Stückliste
        Hallo ich lebe zur Zeit in HKG und habe daher die Chance auf günstige Ersatzteile! Werde mir wohl mal eine Anleitung organisieren müssen und die Artiklenummern rausschreiben sonst werd ich wahnsinnig wegen der Sprachbarriere. Wollte nur wissen ob sich schon wer die Arbeit gemacht hat und ich sie mir so spare.
        lg
        Martin
        • Deluxe1
          • 27.05.2008
          • 1323
          • Philipp
          Ich hab neulich die restlichen Teile aus meinem Teilbauatz gekauft und bau jetzt nen normalen 700er auf. Das waren von Fast-Lad so um die 400€, eher ein wenig mehr.
          Philipp
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3487
            • sven
            Align Parts for conversion kit
            Suzi-Hans Trex 700E Align parts list needed
            HN7019-1 Main Gear
            HN7010 main Shaft
            HN7031 metal main shaft bearing block
            HN7002 one-way bearing set
            HN6046 Tail Boom Case
            HN7056 Torque Tube
            HN7043 Torque Tube front gear set
            HN7068 Bearing front TT gear set
            HN7076 tail case parts bag
            HN7073 tail rotor control arm
            HN7079 metal tail pitch assembly
            HN7053 metal tail torque tube unit
            HN7048 aluminum hexagonal
            HN7047 aluminum tail boom
            HN7020 Autorotation Tail drive gear
            HN7029 Carbon Stabilizer
            HN7017 CCPM Metal Swashplate
            HN7085 Bearing Front TT gear
            H60124 Torque Tube Bearing set
            H60109 New Tail Rotor holder
            H60120 Swash Anti-rotation guild
            today my LHS quoted me $474, for the parts.
            gugah mol!
            HN6046T 600N Plastic Canopy (Yellow) die nummer passt wohl nicht!
            HN7046 Tail Boom Case das ist die richtige!
            Zuletzt geändert von bronti; 11.09.2009, 10:44.
            • m.a.r.t.i.n
              m.a.r.t.i.n
              wieso sind das keine Landekufen oder eine Haube aufgeführt? Das fehlt sicher noch ein Haufen Schrauben und kleinzeugs... :-/ Und von einem komplett fremden rotorkopf wird auch ausgegangen...
              naja mal sehen..
              lg
              Martin
              • Deluxe1
                • 27.05.2008
                • 1323
                • Philipp
                Willst du nen Rundum-Sorglos Paket ohne sich drüber Gedanken machen zu können?
                Dann solltest du wohl zu Heli-Chris gehen, der hat Alles in seinem Umbausatz drin, was du brauchst. Du kannst das Teil sogar als Fertigversion von Freakware kaufen, da sind dann wirklich alle benötigten Teile drin.
                So schwer ist es echt nicht, sich dir Anleitung zu nehmen und zu schaun was einem bei dem Suzi-Hans noch so fehlt. Aber wenn man sich die Arbeit nicht machen möchte...
                Philipp
