Ã?bersteuern des Hecks!? [T-Rex 700]
  • Dennis2804
    Dennis2804
    Hallo...
    Ich kämpfe seit einigen Wochen gegen das Heck meines Trex 700. Dachte es liegt am Vstabi aber irgendwie kann ich mich erinnern das es vor denn Vstabi einbau auch wahr. Aber nicht vom Anfang an. Das Problem fing erst kurz vor denn umbau an dachte immer ich übersteuer das Heck selber aber bei meiner Vibe fliege ich Top kurven.
    DAS PROBLEM:
    Wenn ich eine Rechts Kurve schnell fliegen will dann passiert einfach nix und dann auf einmal kommt das Heck ruckartig rum! Und die Heckrotorblätter hört man dann. Wenn ich Links rum fliege hab ich das Problem nicht! Nur Rechts!!!
    Hab mir das Heck genau angeschaut. Läuft alles super leicht. Hatte mit denn Heli kein Absturz. Heli ist jetzt 1 Jahr alt und es sind noch die gleichen Lager hinten am heck drin. Also die auf der Heckrotorwelle.
    Denn Heckrotor hab ich jetzt schon getauscht und auch andere Blätter getestet aber hat sich nichts geändert.
    Hat jemand auch das Problem schon gehabt*
  • Dennis2804
    Dennis2804
    AW: ßbersteuern des Hecks!? [T-Rex 700]
    keiner ne idee*
    • dl7uae
      dl7uae
      Ich kenne das ja schon, Dennis, wenn ich es auch bisher nicht auf dem Platz sah..
      PMGs hast Du nicht dran? (besser erstmal nicht)
      Mal probiert, von vorlaufender auch nachlaufende Anlenkung umzubauen (Blatthalter umdrehen)?
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2441
        • Erich
        hallo,
        mit welcher empfindlichkeit fliegst du ?
        stimmt dein pirouettenoptimierer?
        hat dein servogetriebe ein schuss?
        grüssle
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7778
          • Rainer
          Poste mal 3 Bilder im Setupmode:
          - Heck mitte
          - Heck voll re
          - Heck voll li
          Und das Setup als .vbr Datei
          • dl7uae
            dl7uae
            Rainer, DéjàVu, kennste schon alles aus Deinem Leib-&Magen-Forum.
            • Dennis2804
              Dennis2804
              Tom hat recht Reiner hab das alles schon im Vstabi Forum geschrieben (Thema: Heck übersteuert immer noch!!!)
              -Die Empfindlichkeit liegt bei mir auf 120
              -Totzone auf 2
              -Der Heckoptimierer steht auf 63
              -Servo hab ich jetzt 2 mal getauscht zum testen.
              -Heckrotor hab ich auch getauscht.
              -Vor und Nachlauf hab ich auch getestet. Beide varianten negativ.
              -Heckrohr und welle getauscht und die Lager von der Welle gewechselt.
              PMGs* Was ist damit gemeint Tom?
              • dl7uae
                dl7uae
                PropellerMomentGewichte
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  • Mannheim, Praha/Kladno
                  welche Drehzahl?
                  • Dennis2804
                    Dennis2804
                    Ich hoffe das ich am Sonntag fliegen kann dann hoffe ich das Petrik da ist auf platz der will sich das mal anschauen denn ich und Steffen wissen nicht mehr weiter. Ist einfach komisch der optimirer steht auf 40 aber sobald dann das heck übersteuert hat dann steht er auf 60-100. Da muss was faul sein an der Mechanik aber ich weiß nicht was. hmm
                    • Dennis2804
                      Dennis2804
                      Drehzahl bei 1800. PMG´s hab ich nicht dran Tom.
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Die Heckblätter sind Standard? Sieht ja fast so aus, als würde sich das Servo schwer tun, den HR "aus der Ecke" zu holen. Andererseits sollte es gerade in diese Richtung leicht gehen.
                        Mein T-Rex 500 hatte diese Macke mit dem 401 im Turn, mit dem 611 und VS nicht mehr.
                        • Dennis2804
                          Dennis2804
                          Ja Tom also das hatte ich auch gedacht das es vielleicht schwer geht und das Servo dann mit gewalt das heck wieder zurück holt. Aber die Anlenkung geht butter weich. Wenn ich normale rechts kurve fliege dann geht es. Nur wenn es schnell gehen soll dann steuer ich und steuer und nichts passiert und dann auf einmal kommt das Heck doch, so das ich dann die Kurve verreiße. Glaub auch nicht das es am Vstabi liegt das wa kurz vor denn umbau auch schon. Kann denn vielleicht die Heckrotorwelle und die Lager dort dran schuld sein? Also die Lager wo die welle drauf steckt.
                          • neuenschwander dario
                            Rechtskurve heisst gegen das Drehmoment!! Der 700erter hat sehr sehr wenig leistung auf dem Heck!!
                            Wenn du zu schnell fliegst kommt der Heckrotor nicht mehr mit (schon rein Mechanisch) und wenn er dann genügend fahrt abgenommen hat gehts wieder.
                            Zu 99% hat es nicht mit zu wenig kraft des Heckrotorservos zu tun.
                            Versuchs doch mal mt mehr Drehzahl.
                            Greez Dario
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Da hat er Recht, probier's mal mit 2000, die sind locker drin.
                              Der Weg der Schiebehülse ist aber nicht limitiert irgendwo?
                              Mir war übrigens mal beim 500 an diese Messinghülsen in der Schere CA dran gekommen, die Schere klemmte in der Endauslenkung etwas.
