T-Rex 600N: Metallisches Geräusch
  • backflip999
    backflip999
    habe seit kurzem einen T-Rex 600 Nitro. Nun ist mir aufgefallen das irgendwas metallisch klappert. Immer wenn die Kupplung gerade so am eingreifen ist. Bei vollständigem einkuppeln bzw. auskuppeln sind die Geräusche weg. Ist das bei Euch auch so? Bei meinen vorhergehenden Helis war das nicht so!
    Peter
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: T-Rex 600N: Metallisches Geräusch
    Schau' mal nach, ob noch Kupplungsbelag da ist.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6775
      • MFG Tangstedt
      ...oder das feilauflager in den kupplungsbacken...
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Felge der Nacht
        • 29.05.2007
        • 902
        • Würzburg
        Könnten auch die Heckstreben sein. Wenn die ordentlich vibrieren, hört sich das auch leicht metallisch an. Bei mir zumindest
        T-Rex 600 Nitro, OS 55
        T-Rex 700 Century Benzin Umbau
        Protos 500, Blade mcpx (nano)
        • M-Häfner
          M-Häfner
          vieleicht hast du auch leichtes höhenspiel das die kupplung samt lüfterrad mit der kurbelwelle hoch und runter wandert.hab ich schon gesehen....
          • Fliegende Schaf
            Fliegende Schaf
            Sind die Lager alle in Ordnung?
            haben die ein axiales Spiel?
            • WalsumerA3
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              ich würde auch auf ein defektes Lager in der Kupplung tippen. Bei mir hatte man es auch deutlich gehört..
              Sven
              Align 700XN coming soon
                Jepp, ist regelmäßig das Nadellager in der Kupplung. Man denkt immer die Kupplung würde in der Glocke schleifen, tut sie aber eher selten...
                • helifan2009
                  • 23.07.2009
                  • 18
                  • Eningen u.A.
                  oder ein motorlager ist defekt.
                  • Rappi
                    • 10.12.2006
                    • 1438
                    • Horst
                    • Celle
                    Hallo,hatte diese Geräusche auch,bei mir waren es die Kupplungslager.
                    • lateralus
                      lateralus
                      nur der Vollständigkeit halber noch 'ne Idee.
                      Wenn der Heckriemen des 600N zu locker ist und von innen ans Rohr
                      schlägt, könnte man dieses auch als metallisches Klappern interpretieren.
                      • backflip999
                        backflip999
                        danke erstmal für die vielen Antworten!
                        Die Lager möchte ich ausschliesen, da der Heli neu ist.
                        Der Motor ist ebenfalls neu. Axialspiel werde ich prüfen.
                        Peter
                        (Sorry Admin, habe vergessen den Helityp in den Titel zu schreiben)
                        • Ritzelschnitzel
                          Ritzelschnitzel
                          Axialspiel ist ein heisser Tip.
                          Zum Motor:
                          Was heisst neu?
                          Hab schon mal nach 10l ein Kurbelwellenlager gebraucht am OS Hyper.
                          Ist auch ne Option.
                          Wenns kein Axialspiel ist und Du zum Starten immer mehr Standgas geben musst mit der Zeit und er im Leerlauf ausgeht dann ist es ziemlich sicher das Lager.
                          Lars
