T-Rex 250: Welche Stecker?
  • Helifly
    Helifly
    Was lässt sich für den kleinen verwenden?
    Am liebsten wären mir 4mm die sind vorhanden und es braucht kein Adapter.
    Die sehen natürlich riesig aus aber macht es sich wirklich bemerkbar ?
    Grüße Christian
  • MatthiasM
    MatthiasM
    AW: 250er: Welche Stecker ?
    Hi Christian,
    ich verwende sowohl im Logo als auch im Mini Titan 4mm Goldis, und wollte diese ursprünglich auch im Trex 250 verwenden...
    Dort sahen sie aber wirklcih sehr groß an den dünnen Kabeln des Reglers/ der Akkus aus, also habe ich nun 2mm Goldis im Einsatz, und muss zum Laden eben einen Adapter dazwischenhängen...
    lg Matthias
      ich hab 3mm drin
      • Helifly
        Helifly
        OK,das mit den 4ern passt überhaupt nicht.
        Werde wohl auch 2,5 oder 3er nehmen.
        • DDM
          DDM
          • 26.02.2008
          • 1820
          • Dominik
          • Regensburg (Beratzhausen)
          2mm Goldis und nen Adapter fürs Ladekabel noch zusammengelötet.
          3mm sind finde ich auch schon übertrieben für den Kleinen.
          Helis/Equipment
          • WalsumerA3
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            warum nimmt ihr nicht die grünen MPX Stecker? Sollten doch für den 250er reichen. Habe ich an allen Empfänger Akkus... finde das System super...
            Sven
            Align 700XN coming soon
            • Supermanu
              Supermanu
              Die kleinen roten Bec Stecker reichen völlig aus!
              • Hermann Schellenhuber
                Servus,
                ich hab 2mm Goldis. Die MPX wären mir schon wieder zu globig.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • DDM
                  DDM
                  • 26.02.2008
                  • 1820
                  • Dominik
                  Seh ich ähnlich. MPX wären mir zu groß. Zudem beide Kabel starr verlegt, was bei meinem Aufbau Regler/Akku nicht ganz so optimal wäre.
                  Die kleinen roten BEC Stecker hatte ich auch überlegt. Allerdings hab ich 2 Lipos bestellt bei denen die 2mm Goldis dran waren. Da hab ich dann einfach beschlossen das ich auf 2mm Goldis umlöte. Und da ich weder im Logo 500 noch im T-Rex 450 Probleme mit meinen Goldis hab ....
                  Helis/Equipment
                  • Tadzio
                    • 14.12.2008
                    • 275
                    • Tadzio
                    • Hamburch
                    AW: T-Rex 250: Welche Stecker?
                    Hallo!
                    Der T-Rex 250 nimmt im 3D-Flug Spitzenströme von 19A auf. Im Schnitt sind es etwa 4-6A.
                    Ich verwende selber BEC Stecker allerdings selbst-konfektioniert mit den dicksten Kabeln, die noch passen. 0,75mm² von Freakware (Super Qualität!).
                    Optimal wären aber wohl 2mm Goldies dimensioniert.
                    Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
                    Tadzio
                    [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
                    Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
                    • Oliver Mauthe
                      Oliver Mauthe
                      Hab bei mir die Mini Deans dran ist optimal im 250er
                      mfg Oli
                      • Thallius
                        Thallius
                        Ich nutze auch 2mm Goldies. Habe mir dann halt Adapter fürs Ladekabel gebastelt auf 4mm indem ich die Stecker/Buchsen direkt aneinander gelötet habe und bissel Schrumpfschlauch drüber gezogen. So brauch ich für den 450er und 250er nur ein Ladekabel.
                        Claus
                        • Helifly
                          Helifly
                          Sehe ich das richtig oder gehen da auch Servo-stecker ? Nur mal so ne Idee
                          Hab nämlich eh nen Uni-Anschluss am Balancer fürn Sender-Lipo...
                          Sollte ja...die meisten BECs laufen auch über einen Uni und das geht auch bis 20 ah...
                          Grüße chris
                          Zuletzt geändert von Gast; 23.09.2009, 19:50.
                          • Helifly
                            Helifly
                            Hat doch kein Sinn..http://www.elektromodellflug.de/hoch...romstecker.htm
                            • AMG Mike
                              AMG Mike
                              2mm Goldies
                              Mike
