Frage zum Starrantrieb T-Rex 600
  • heli_uwe
    • 30.10.2007
    • 207
    • Uwe
    • 07973Greiz
    Hallo Leute
    Nur ne kurze Frage:Mußte nach Bodenberührung meine Starrantriebswelle am Rex 600 Nitro wechseln,dabei ist mir aufgefallen daß die neue Welle keine Querstifte zur sicherung der Endstücke
    mehr hat.Sie ist warscheinlich nur eingeklebt.Muß ich mir Gedanken um die Standfestigkeit machen
    oder ist das alles sicher genug?
    Gruß Uwe
  • maxx2504
    maxx2504
    AW: Frage zum Starrantrieb T-Rex 600
    Hi !
    habe auch die neue Welle drin und habe mich ebenfalls gewundert aufgrund der fehlenden Stifte. Ich bin auch bisher nur zwei mal damit geflogen.
    Bin mal gespannt wie lange die Welle hält...
    Was ich auf jeden Fall mal ausprobieren werde ist ein zweites Lager um die Welle zu stützen...
    Gruss Micha
    Zuletzt geändert von Gast; 23.09.2009, 18:21.
    • interferenz
      interferenz
      Damit die Welle mit weniger Vibrationen läuft oder warum ??
      Volker
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        ist sicher genug. Die haben die Welle mal geändert. Nun hat sie keine Querstifte mehr. Hat den Vorteil das man ein 2. Lager auf der Welle montieren kann.... oder das alte Wechseln. War vorher nicht möglich
        Sven
        Align 700XN coming soon
        • WalsumerA3
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          Volker
          genau. Dadurch sollen die Vibrationen weg sein, und das Heck etwas besser sein.
          • Frankyboy
            Frankyboy
            wollte mal kurz was richtig stellen.
            Sven, - wenn man z.B. einen Stift raus drückt kann man schon das Lager wechseln oder ein zweites dazu setzen!!
            • WalsumerA3
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              ja das stimmt. Es geht. Aber die Stifte sind meist so fest eingepresst, das ein Lösen nicht so einfach ist.... da sind die neuen Antriebswellen schon besser
              Sven
              • danousek
                "Inselprinz"
                • 14.04.2008
                • 3130
                • Mannheim, Praha/Kladno
                Kann es sein, dass die alten Wellen aus Alu waren und die neuen aus Carbon? Oder hab ich mich beim reparieren verguckt?
                • WalsumerA3
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  also meine ist aus Alu....
                  • danousek
                    "Inselprinz"
                    • 14.04.2008
                    • 3130
                    Die schwarze ohne den Stift?
                    • WalsumerA3
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      ne sorry die alte mit Stift. Die neue weiß ich grad net, da sie verbaut ist... Interessiert mich jetzt aber auch
                      • tomturbo
                        tomturbo
                        hatte mir als 2. Heli zu Weihnachten den t-rex 600 nsp bestellt, dessen Starrantrieb ist aus Carbon, aber noch mit diesen Plastikstiften.
                        Anscheinend sind alle neueren Helis jetzt mit diesen Carbon-Wellen ausgestattet?
                        Oder es liegt an der unterschiedlichen Version, pro - super pro
                        • heli_uwe
                          • 30.10.2007
                          • 207
                          • Uwe
                          • 07973Greiz
                          Hallo Leute
                          Aber eine Langzeiterfahrung hat wohl noch keiner,mit der Welle ohne
                          Stift?Meine beiden Wellen sind alle beide aus Alu.Die Orginale war im
                          Rex 600 Nitro Pro.
                          Gruß Uwe
                          • starkerflieger
                            starkerflieger
                            Mein NSP ist gestern angekommen. Hat nen Alukardan ohne Stifte.
                            • WalsumerA3
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              Zitat von heli_uwe Beitrag anzeigen
                              Hallo Leute
                              Rex 600 Nitro Pro.
                              Gruß Uwe
                              doch, habe die Welle nun seit 40 Litern drin, ohne Probleme....
                              und wie Starkerflieger schrieb, ist auch die neue aus Alu
                              Sven
