T-Rex 600 NP metallisches "Klingeln" während Schwebeflug
  • Bastlwastl
    Bastlwastl
    bei meinen gestrigen Flügen ist mir aufgefallen, dass mein REX im Schwebeflug sporadisch recht laut anfängt metallisch zu "klingeln". Dies trat urplötzlich auf und war dann auch nach kurzer Zeit wieder weg.
    Allerdings trat diese Phänomen des öfteren auf. Wie ich beurteilen kann allerdings nur beim Schweben.
    Hatte von euch jemand das selbe Problem schon einmal, oder habt ihr evtl eine Vermutung woran das liegen könnte?
    Danke schonmal für eure Antworten.
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    AW: T-Rex 600 NP metallisches "Klingeln" während Schwebeflug
    Wieviel Liter hat der Motor durch? Könnte das hintere Lager sein. Kupplungslager können es auch sein...
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • Bastlwastl
      Bastlwastl
      Ca. 9 Liter...
      Da ich Anfänger bin lief der Motor allerdings eher ruhig.
      So schnell schon Lagerschäden möglich??
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        ne nach 9 Litern sollte es eigentlich nicht sein. Also hat der ganze Heli 9 Liter weg? Mhhh dann kann ich mir nen Lagerschaden eigentlich nicht vorstellen..... Welchen Schalldämpfer nutzt du? Den Originalen Align?
        Sven
        • Bastlwastl
          Bastlwastl
          Schalldämpfer ist der Original.
          Der ist schon recht laut, allerdings ist dieses "klingeln" nicht permanent zu hören...
          • WalsumerA3
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            hatte er es von Anfang an? Ein leichtes Klingeln ist normal. Je nach Flugrichtung (Nasenschweben) kann das Geräusch weg sein...
            Schau mal in der Kupplungsglocke nach, ob noch genug Belag drauf ist...
            Sven
            • Bastlwastl
              Bastlwastl
              Das Klingeln war bis gestern nie da...
              Eigentlich dürfte die Kupplung nichts haben. Nach so kurzer Zeit. Oder doch? Wie oft erneuert ihr den Belag??
              • g.harry
                • 18.10.2007
                • 1272
                • Harald
                • Wartenberg, Geisenhausen
                evtl ist eine der Prellplatten im Daempfer locker geworden. Hast du die moeglichkeit einen anderen Daempfer auszuprobieren.
                Aber das Klingeln deutet schon auf das hintere Lager hin.
                Gruss Harry
                • Bastlwastl
                  Bastlwastl
                  Welches Lager meint ihr denn genau?
                  das im Heckrohr??
                  • alacks78
                    • 26.03.2009
                    • 47
                    • Alexander
                    • Ulm
                    bei meinem 600er Nitro war das hintere(große) Motorlager auch nach 10L hinüber.
                    => defekt ist allerdings nach ca. 2Monate nicht fliegen aufgetreten!
                    Vermutlich hat der Motor irgendwie(vielleicht das Nitro) Wasser gezogen und das Lager ist verrostet!
                    gruß alacks
                    • WalsumerA3
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      das im Heckrohr??
                      ne das hintere Lager was im Motor sitz.( Kurbelwelle ) Die gehen gerne schnell Kaputt, bzw. rosten vor sich hin wenn man am ende des Flugtages den rest Sprit nicht ausbrennt oder Afterrun ßl benutzt...
                      Schau mal hier in mein Fotoalbum. Dort siehst du das defekte Lager...
                      Sven
                      • Bastlwastl
                        Bastlwastl
                        Ok, danke für die Tips. Stand wegen des Lagers bissl auf dem Schlauch.
                        Aber ein defektes Lager würde meiner Einschätzung nach eine größere Reibung, sprich mehr Hitze am Gehäuse bedeuten. Dieses ist bei mir jedoch eher kalt.
                        Liege ich hier ganz falsch?
                        Werde wohl morgen nochmals in die Lüfte gehen und das Ganze einmal genauer lokalisieren.
                        Theoretisch müsste das "klingeln", wenn es vom Motor kommt, ja auch im Stand auftreten.
                        Jochen
                        • Monzta
                          • 17.10.2007
                          • 2534
                          • Andre
                          • 55469 Simmern
                          Nee, das muß nicht unbedingt sein. Hatte kürzlich auch ein klingeln und rasseln an meinem Raptor. Nach dem Lagertausch wars dann auch weg. Temperatur war aber nicht mehr als sonst auch immer.
                          Falls es wirklich das Lager ist, würde ich damit aber nicht mehr so rum fliegen, denn wenn sich ne Kugel aus dem Lager verabschieden solllte, dann kannst du den Motor grad in die Tonne kloppen.
                          Gruß Andre
                          • Maddin
                            Maddin
                            Guten Abend.
                            Hatte das gleiche Problem. Nachdem ich das hintere Lager getauscht hatte, war wieder alles in Ordnung. Es war ausgeschlagen und hatte richtig viel Spiel. Deswegen das klingeln.
                            Der Motor wurde zu heiß, deswegen der Lagerschaden.
