Taumelscheibe
  • T-Rex78
    T-Rex78
    Taumelscheibe
    Hab das mal eine Frage und zwar was mach ich am besten wenn ich mit dem Einstellen der Servos d.h. die richtige Drehrichtung für Nick und Roll dann eingestellt habe (Norm bzw. Rev) aber dann bei Pitch nach oben die Taumelscheibe runterfährt*
  • J.-C. P.
    J.-C. P.
    AW: Taumelscheibe
    Moin!
    Im Swashmix bzw. Taumelscheibenmenü deines Senders musst du dann einen Minuswert eingeben, d. h. wenn da steht 70% den Wert auf -70% stellen.
    MfG Jan-Christoph
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      AW: Taumelscheibe
      Du könntest entweder das Servo in der Servoumkehrung umkehren welches "Pitch" heißt (bei Futaba gibts sowas). Oder du gehst einfach unter deine CCPM-Einstellungen wo die Prozente für die Ausschläge auf Pitch/Roll/Nick stehen (z.B. 80%, 80%, 80%) und kehrst da Pitch in -80% um, das ginge auch.
      • T-Rex78
        T-Rex78
        AW: Taumelscheibe
        Das hab ich dann auch gemacht war mir nur nicht sicher ob das dann auch ok ist. Danke für die schnelle Antworten
        • Floppystone
          • 15.08.2008
          • 84
          • Longkamp MSF
          AW: Taumelscheibe
          Man muss bei der Einstellung über das Servomenü nur aufpassen, das die Servos bei zyklischen Ausschlägen in die richtige Richtung laufen.
            • 22694
            AW: Taumelscheibe
            Lesen und verstehen
            120°-Anlenkung: Einstellen von Taumelscheibe und Servorichtung im Sender
