Pendel im Tank und misslungene Autorot
  • REFA
    REFA
    heute ist mein 600erN in ca. 15m Höhe ausgegangen und ich musste meine erste Autorotation außerhalb vom Reflex meistern, leider nicht ganz geglückt..
    Schadensbilanz zum Glück nur knapp 60€. Ladengestell und Kufen ca.13, Bodenplatte 29,99€ (Heul), und ein Tank-Pleul Set.
    Ursachensuche war schell beendet==> mein Pendel inkl. Schlauch haben sich vom Anschluss am Tank gelösst (runtergerutscht) nach dem Zerlegen vom Tank , dann das böse Erwachen. Der Schlauch war an beiden Enden ca. 1,5cm eingerissen.
    das ist doch echt eine Schweiner...!
    Hoffe Ihr seit von so einem Schaden bisrher verschont geblieben.
    Ich kann nur jedem den Tip geben tascht den Schlauch aus und befestigt ihn auch innerhalb vom Tank mit Kabelbindern.
    Gruß Refa
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    AW: Pendel im Tank und misslungene Autorot
    Gruß Refa
    Hi das passiert leider regelmäßig. Suche mal nach Pendelschlauch. Du musst diese Schläuche regelmäßig wechseln. Aber nimm nicht die von Align sondern die Hirobo Schläuche....
    gibts bei World of Heli
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • REFA
      REFA
      danke für den Tipp, ich bin früher den Sceadu geflogen, daher ist für mich ein so extremer Mangel, unverständlich.
      Hat den da noch niemand sich bei Robbe beschwert / reklamiert?
      Gruß Refa
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        Gruß Refa
        ach die können/wollen da auch nichts machen. Die Schläuche halten mal nicht ewig. Ok die Align Schläuche noch weniger... Deshalb die von Hirobo rein. Trotzdem regelmäßig Kontrollieren...
        Sven
        • andy_f
          andy_f
          Hatte ich auch erst vor Kurzem, das das Tankpendel im Haupttank das Sinterpendel verloren hatte, flog irgendwo im Tank rum. Schlauch war am Ende auch gut eingerissen.
          Ich hatte Glück im Unglück, hab im Vorbeiflug gesehen, das der Headertank nur noch halbvoll war, Haupttank ebenso. Das kam mir komisch vor und bin schnell runter.
          Seitdem sind alle Schlauchenden im Tank gesichert und werden regelmässig getauscht.
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3890
            • Kelkheim im Taunus
            immer regelmässig kontrollieren!
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • amol
              • 24.11.2007
              • 914
              • oliver
              • Altach, Vorarlberg
              Gruß Refa
              Das mit dem Kabelbinder würde ich lassen! Der kann den Schlauch einschneiden und dann wird das nur noch schlimmer. Ich schneid immer ein kurzes Stück vom Spritschlauch ab (ca. 2 mm) und verwende dieses als Sicherungsring. Das hat sich bei mir bisher am besten bewährt.
              Die Hirobo-Schläuche sind schon gut aber auch die reißen früher oder später ein
              Da hilft nur vorsorglich wechseln oder Auro's trainieren
              g
              Oli
              - Remember our Veterans -
              • WalsumerA3
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                stimmt. Aber halten wesentlich länger als die Align teile. Zum Sichern habe ich an den enden immer noch bissl Schrumpfschlauch drüber gemacht. Funktioniert auch 1A.
                Sven
                • REFA
                  REFA
                  daas mit dem 2mm Stück werde ich abgesehen von den Kontrollen machen, wie bekommt man den den Tankstutzen runter ohne ihn zu zerstören?
                  Jetzt wird es Zeit, dass meine Wartungsintervale regelm#ßiger und vorallem sorgfältiger werden
                  Gruß Refa
                  • WalsumerA3
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    Gruß Refa
                    das geht am besten mit einem Schlitz Schraubendreher. Vorsichtig aushebeln. Für die Montage sprühe ich das Teil immer mit ein wenig Silikon Spray ein, dann geht es leichter
                    Sven
                    • heimworker
                      heimworker
                      habt ihr vielleicht mal einen link, wo man den hirobo pendelschlauch bekommt?
                      ich find bei world of heli nur den normalen hirobo spritschlauch
                      • WalsumerA3
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        bitte...
                        http://world-of-heli.de/heli-ersatzt...3x36x1000.html
                        Gruß Sven
                        • heimworker
                          heimworker
                          danke dir.
                          hab immer nach pendelschlauch gesucht
                            Hatte mit dem neueren grünen von Align noch keine Probleme...
                            • WalsumerA3
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              Tankpendelschlauch? Nicht der normale grüne Spritschlauch mit 5mm. Align hat keinen grünen Pendelschlauch im Programm soweit ich weiß
                              Sven
