[T-Rex 600] Checkliste???
  • 5h0rty
    5h0rty
    Hallo Leute.....
    ich schau schon länger hir im Forum rum.... und endlich ist es soweit
    Dank eurer Hilfe habe ich meinen ersten Heli bestellt und zusammen gebaut.
    ach ja der Sim kommt angeblich morgen....
    Nun stellt sich mir die Frage:
    Was habe ich vergessen bevor ich versuche ihn zu fliegen *??
    Was ich meine ist......Servo Weg einstellen , Taumelscheibe in die waage bringen , Blätter wuchten , Funke programmieren..........
    Was habe ich vergessen? Bis gestern wußte ich nicht das ich so eine Lehre brauche um die Taumelscheibe einzustellen.
    Ihr versteht was ich meine? So als Anfänger und Neueinsteiger wär eine Checkliste oder so etwas in der art sehr hilfreich.
    LG Tommy
    PS.: ach ja ...mein Heli:
    Heli: T-Rex 600 CF
    Blätter: Carbon Maniac 603mm /12/4
    Gyro: GY401
    Funke: Spektrum DX7 (Mode2)
    Empf: AR7000
  • interferenz
    interferenz
    AW: Checkliste ???
    wie wäre es zb. mit:
    Fail-Save der Funke programmiert, so dass bei versehentlichen Ausschalten der Funke mit noch aktivem Empfänger oder sonstiger Senderstörung der Gaskanal auf 0 geht und nicht mit 60% Werkseinstellung (zb. Futaba FF7) der Hubi weghüpft?
    Wirkrichtung Kreisel getestet ?
    Rotorkopf eingestellt, Max/Min Pitch, 0 Grad bei Knüppelmitte ??
    Flugphasen der Funke eingestellt?
    Kreisel getestet, Empfindlichkeit eingestellt?
    Gas und Pitchkurve ok, insbesondere der negative Pitch auf max. -5 Grad beschränkt?
    Wirklich lange genug am Sim geübt ??
    Volker
    • danousek
      "Inselprinz"
      • 14.04.2008
      • 3130
      • Mannheim, Praha/Kladno
      AW: Checkliste ???
      Sorry aber das ist Käse
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3890
        • Kelkheim im Taunus
        AW: Checkliste ???
        kein käse, da sinkt der heli langsamer, wie mit 10° pitch! ich bin anfangs nur -2° geflogen. so wird er ihn nicht zu hart aufsetzten!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          AW: [T-Rex 600] Checkliste???
          Und muss danach wieder umlernen...nenene
          • interferenz
            interferenz
            So ein Quatsch, Umlernen heisst, man muss bereits Erlerntes wieder neu lernen. Wann braucht ein Anfänger denn den negativen Pitchbereich? Wohl nur aus Versehen beim schreckhaften Zurückziehen des Pitch. Ich habe im übrigen geschrieben, dass bei Knüppelmitte der Pitch bei 0 Grad sein soll.
            Das ist wieder typisch, gleich kommen wieder die tollen Anfängertipps, dass man am Besten sofort den Stock-Motor raustuned , weil der taugt ja eh nix, der Regler ist für 3D auch nicht geeignet und mit Fepos kann man sowieso nicht fliegen, weil die Spannungslage viel zu bescheiden ist.
              Hallo Tommy...
              Das wird jetzt nicht 100% passen, aber sowas hab ich mal für meinen 600 Nitro mit Futaba-Funke gemacht:
              Checkliste 600 Nitro
              Wenn ich nach nem sauberen mechanischen Aufbau diese Liste abgearbeitet hab, kann ich mit gutem Gewissen abheben.
              • tobias82
                • 25.05.2007
                • 2565
                • 86368 Gersthofen
                Diese Checkliste vom Tobi macht einen guten Eindruck.
                Ich würde als Anfänger auch nur max. -5° Pitch programmieren. Wenn ich das damals nicht gemacht hätte, wäre es für den Heli wohl öfter mal schlecht ausgegangen.
                Ist es die Nitro oder die Elektro-Version? Beim Verbrenner: Tankschläuche gegen bessere austauschen. Da läuft gerade wieder ein Thread, in dem einer schreibt, dass er das nicht gemacht hat -> erste Auro...
                • 5h0rty
                  5h0rty
                  hi.....
                  danke erst mal für die vielen Antworten..
                  @tobias82 du hast recht, das ist mal ne coole Liste......
                  @_Tobi_ :
                  Danke für diese Liste sieht nach viel Arbeit von dir aus..... an so etwas habe ich gedacht.....eine Checkliste vor dem Abflug, wie in Original.
                  Ich werde mal sammeln und fleißig weiter lesen und auch so eine Liste für E-Helis zusammen stellen.... wenn es so etwas nicht schon gibt. viele Sachen kann ich ja von dir abgucken...
                  ach ja
                  @_Tobi_ mein Heli ist erst mal die ElektroVersion.
                  @interferenz,@danousek,@Anfänger
                  danke erst mal für die info... werde mich da mal noch schlauer machen....
                  aber bitte nicht zanken....schliesslich kann hir jeder seine Meinung und Einstellung zum Fliegen sagen, und die anderen (ink. meine wenigkeit)
                  sucht bzw filtert dann raus was er davon umsetzt oder nicht...
                  • stegert
                    • 04.07.2006
                    • 327
                    • thomas
                    • Graz-Andritz
                    Möchtest du wirklich einen 600er Heli ohne Vorkenntnisse (davon gehe ich mal aus, nachdem was du schreibst) ALLEIN in Betrieb nehmen*?
                    Also, ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen: das wird schwierig, gefährlich und teuer....
                    Such dir einen Verein oder einen Fliegerkollegen in deinem Umfeld, der dir hilft, den Heli vernünftig in Betrieb zu nehmen. Das fängt mit Kleinigkeiten wie: Zuerst IMMER die Funke und dann den Heli einschalten, an....
                    Das ist jedenfalls kein Spielzeug!!
                    Da sind alle gut gemeinten Ratschläge zwar interessant für dich, aber..... obs dann allein wirklich was wird* Also ich hab da so meine Zweifel. Frag mal die anderen, ob die wirklich ohne Hilfe von 0 auf 600 erfolgreich beschleunigt haben!!
                    lieben Gruß
                    Thomas
                    homepage: thomas-steger.de.tl
                    • 5h0rty
                      5h0rty
                      hallo @stegert....
                      nein ich werde nicht alleine versuchen in fliegen zu lassen... entschuldigt wenn das so rüber gekommen ist.
                      Habe einen Verein gefunden der ganz in meiner nähe ist wo ich dann, wenn ich am Sim geübt habe, hin gehen werde. Habe da auch schon welche kennen gelernt.
                      Ich will nur nicht so total "dumm" daher kommen und sagen "kannst du mal bitte einfliegen".
                      Wollte mich vorher informieren, selber probieren alles einzustellen, oft im Verein gucken gehen und dan fragen ob ich was vergessen habe....falsch gemacht habe...etc.
                      Und dann denke ich das vieleicht einer so net ist und mir beim einfliegen hilft....
                      Das Dumme ist nur , dass ich nicht gründlich genug die Forensuche benutzt habe, weil es gibt schon ein paar Themen mit Checklisten....:dknow:
                      http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=73849
                      http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=8594
                      lg Tommy
                      Zuletzt geändert von Gast; 29.09.2009, 21:19.
                      • stegert
                        • 04.07.2006
                        • 327
                        • thomas
                        • Graz-Andritz
                        Recht so!!!! (links rum...)
                        lieben Gruß
                        Thomas
                        • modellbaufanatiker
                          modellbaufanatiker
                          die Checkliste von Volker (interferenz) ist eigentlich o.k.
                          Bei meinem T-Rex 600 EP habe ich allerdings auf der TS und dem Heck anfangs 20 % EXPO geflogen, sonst wird der Kamerad doch ein wenig agil zum Anfangen.
                          Du kannst auch noch Paddelgewichte nehmen, dann wird der Heli auch etwas träger beim Roll.
                          Achim
