T-Rex 600 E im Hughes-Rumpf rollt über Links
  • Heinkel219
    Heinkel219
    Hallo Helifreunde
    Ich hab vor einiger Zeit eine T-Rex 600 E Mechanik in den Hughes 500Md Rumpf von Align gebaut.
    Hat zwar nicht so ganz gepasst (Rumpf is für nen Nitro Rex) aber mit ner angefertigten Adapterhalterung gelang dies sehr gut.
    Mit diesem Rumpf entwickelte der Rex aber ein Mysteriöses Eigenleben.
    Trimme ich den Schwebeflug ein Rollt er bei zunemender Vorwärtsfahrt über links weg und man muss dann ständig korrigierend eingreifen.
    Da das fliegen so kaum Spaß bringt versuchte ich bislang folgendes
    Ich demontierte das T-Leitwerk sowie die Raketenträger in der Hoffnung es wäre ein aerodynamisches Problem. Dem war nicht so.
    Aus demselben Grund gestaltete ich provisorisch die Nase Symmetrisch, auch dies brachte keine Veränderung.
    Da mir so nix mehr einfällt was ich noch testen könnte wende ich mich nun an Euch in der Hoffnung jemand hat ne Idee wo der Hund begraben liegt.
    Viele Grüße aus Augsburg
  • spatz
    spatz
    AW: Rex im Hughes-Rumpf rollt über Links
    Diesen Efekt kenne ich auch, allerdings minnimal.
    Und ich denke das ist auch normal, wegen der Schrägstellung des Helis.
    LG Spatz
    PS: Willkommen im Forum (als Aktiver)
    • Heinkel219
      Heinkel219
      Was meinst Du mit "Schrägstellung des Helis" ?
      Mit der Trainerhaube hatte ich das Problem nicht.
      • spatz
        spatz
        Ist dir wahrscheinlich nicht so ganz aufgefallen, ich habe den Effekt sowohl als
        auch.
        LG Spatz
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22476
          AW: T-Rex 600 E im Hughes-Rumpf rollt über Links
          Ich schieb das mal zu Align, denke da ist´s besser aufgehoben.
          Werden mit Sicherheit schon mehrere Rex Besitzes ihren Heli in so einen Rumpf verbaut haben.
          Gruß Klaus
          • Heinkel219
            Heinkel219
            Ich Flog den Rex ca 3 Monate mit Trainerhaube, dabei ist mir nichts negativ aufgefallen.
            Er flog immer wie auf schienen.
            Nach dem Rumpfumbau is der Rollefekt sehr Spürbar.
            Er nimnt auch mit steigender Geschwindigkeit zu.
            • spatz
              spatz
              Hast du evtl. die Mechanik schräg verbaut?
              Schwerpunkt muss auch passen, sonst kann es auch daher kommen.
              • Heinkel219
                Heinkel219
                Mechanik is Gerade eingebaut, Heli is leicht Kopflastig.
                Aber Du bringst mich vielleicht auf ne Lösungsidee.
                Wenn ich nun den Linken Raketenausleger mit Blei beschwere ,dann den Schwebeflug neu mit mehr rechtstrimmung eintrimme müsste diese trimmung doch dem Rollen nach links bei vorwärtsfahrt entgegenwirken.
                Kann das Funktionieren ?
                Kennt Ihr ne Praktische möglichkeit den Heli über die Rollachse vernünftig auszuwiegen ?
                • Smagnut
                  Smagnut
                  das kenne ich, denn bei mir war es ähnlich!
                  Mein T-Leitwerk am Heck war nicht gerade, daher hat es bei schneller Fahrt wie ein Seiten- bzw. Höhenruder gewirkt.
                  Hab es sauber ausgerichtet und seit dem fliegt er wie auf Schienen.
                  Grüße,
                  Micha
                  • tobias82
                    • 25.05.2007
                    • 2565
                    • 86368 Gersthofen
                    • spatz
                      spatz
                      Kippt den der Rumpf seitlich wenn du ihn am schwerpunkt hälst?
                      Möglicherweise wirken auch die Raketenträger wie Querruder wenn sie schief sind.
                      • Heinkel219
                        Heinkel219
                        Das T- Leitwerk hab ich schon mal testhalber abmontiert brachte aber keine verbesserung.
                        • Heinkel219
                          Heinkel219
                          Was ich so Ertasten kann hängt er leicht nach links.
                          • monkele
                            monkele
                            das Rollen nach Links bei Fahrt kann viele Ursachen haben....ich tippe mal auf ein Aerodynamikproblem, wie es ein Vorredner beschrieben hat. Die Ausleger am Rumpf haben selbstverständlich eine Ruderwirkung bei höherer Geschwindigkeit.
                            Dein Taumelscheibe ist waagrecht in jeder Pitchstellung?
                            Ich habe ja auch eine Hughes 500 mit 600 ESP und die flog wie ein "nasser Schwamm"
                            Wahrscheinlich sagt man in "Expertenkreisen"....die fliegt Scale
                            Bei höherer Vorwärtsfahrt eine Tendenz zum Aufbäumen wie ein Ackergaul, wenn er in sein "Gemächt" gekniffen wird.
                            Beim Abfangen wurde der ganze Heli butterweich und fing kurz an zu "eiern" ... weiss nicht, wie man es sonst beschreiben soll.
                            Bei Negativpitch rollte sie nach Rechts weg.
                            Lag mit Sicherheit auch am hohen Gewicht und der Rumpfform.
                            Ich habe meiner Hughes "ein neues besseres Leben" eingehaucht, indem ich der Kiste ein V-Stabi spendiert habe.
                            Es hat etwas Geduld und Nerven gekostet.....aber es funktioniert dafür hervorragend.
                            Fliegt seitdem perfekt und der Mensch ist glücklich
                            Lieber Gruss
                            Micha
                            • tobias82
                              • 25.05.2007
                              • 2565
                              • 86368 Gersthofen
                              Da er ja die ganzen Anbauteile schon mal weggelassen hat und es sich nicht gebessert hat,
                              sollte es doch was anderes als ein Aerodynamikproblem sein, oder nicht?
                              @ Tom: aber V-Stabi würde bestimmt auch bei Dir helfen. Dann muss der Logo/Rex 500 halt
                              noch warten
