T-Rex 500: Problem mit Blattspurlauf
  • Flo W
    Flo W
    AW: T-Rex 500: Problem mit Blattspurlauf
    Wie gesagt habe ich alles Getauscht... naja werde dann mal ne neue Taumelscheibe ausprobieren!
    Werde dann nächste Woche mal wieder Berichten ob es geklappt hat!
    Florian
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      wie kommst du drauf, daß die ts ne macke hat?
      spiel? wenn ja, wo?
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Noch ein Tipp zum Spurlauf einstellen - die Rotorblätter nicht beide versuchen auf 0° zu stellen sondern lieber die Endausschläge also bei +12° und bei -12° schaun das beide gleich sind dann kommt die 0° Position automatisch (Notfalls in der Sender-Pitchkurve leicht verschieben) ..... wenn man dabei noch mit Libelle und genau arbeitet braucht man am Ende garnichts mehr verdrehen und es passt auf Anhieb.
        Marcel
