T-Rex 500 Paddelebene träger gestalten
  • Whoppera
    Whoppera
    Hallo Heligemeinde,
    da ich schon fortgeschrittener Anfänger bin, habe ich mir einen Rex 500 zugelegt.
    Da mir der Heli aber etwas zu algil ist, würde ich gerne die Paddelebene etwas träger machen.
    Was würdet Ihr mir vorschlagen, Gewichte oder die im Handel erhältlichen 12g Paddel ?
    Die Originalpaddel haben 8,7g pro Blatt. Mit wieviel Gewicht pro Seite sollte ich experimentieren.
    ßber Eure Antworten würde ich mich sehr freuen.
    Gruss Whopper
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: T-Rex 500 Paddelebene träger gestalten
    Warum die Paddel
    Kauf dir schwerere Rotorblätter dann nimmst du Ihm auch was an der Agilität
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • Whoppera
      Whoppera
      Danke Black Baron,
      es sollte erst mal die preisgünstigere Alternative ausprobiert werden.
      Mann könnte jetzt noch weiter gehen und empfehlen: Schmeiss den Kopf runter, flieg paddellos und kauf Dir einen HC oder ßhliches.
      Meine Frage ist: Hat jemand Erfahrung mit Gewichten oder mit den 12g Paddel, und hat´s was
      gebracht?
      Gruss Whopper
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Whopper, du kannst es ja mit (notfalls mehreren) Stellringen als Gewichten testhalber probieren, bevor du dir andere Paddel kaufst. Ich würde es zusätzlich auch mit mehr Expo (wieviel hast du?) probieren, bevor ich unnötiges Gewicht raufschraube. Mir hat mehr Gewicht beim T-Rex nichts gebracht, Expo hingegen kann schon gut unterstützen.
        • zurzel
          zurzel
          Hi...
          Schon mal daran gedacht ein paar % Expo auf die Taumelscheibe zu geben?
          Das sollte die günstigste Variante sein...
          • dl7uae
            dl7uae
            Würde auch sagen, Stellringe, gibt's beim C in der Grabbelecke.
            • Whoppera
              Whoppera
              Hallo Taumel,
              Expo ca. 25%.
              Mein Problem beim 500er ist, daß er mir ab und an einfach durchgeht. Beim schweben habe ich auch ohne Expo keine Probleme. Mein 450er neigt beim Beginn eines Rundfluges nicht so leicht
              zu beschleunigen, da die Stabilisierungsebene etwas träger ist.
              Da ich hier wahrscheinlich keine Grammangaben bekomme, werde ich das Ganze mal mit Stellringen angehen.
              Gruss Whopper
              • Andi68
                • 25.11.2007
                • 119
                Also ich hab die grauen Gummies rein, die Drehzahl auf ca 2200 runter (dann fliegt er auch länger), im TS-Mischer Roll + Nick von 61 -> 50% (Graupner) und 30% Expo.
                Damit ist der eigentlich lammfromm.
                Andi
                450:HK2221+YGE,SH0253+Beast
                500:HK3026+YGE,SH1357+Beast
                600:T600+YGE,S3152,S9254,Beast
                • Männerzeugs
                  Männerzeugs
                  Ich würde die zyklischen Werte etwas runter nehmen. So 5Grad in etwa. Dann noch Expo bei Bedarf zugeben. Damit sollte es ruhig genug werden.
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    Nimm die weißen CFK Paddel von Align. Den Unterschied zu den normalen merkt man schon.
                    • Fly-So-High
                      • 15.12.2003
                      • 2923
                      • Marcel
                      • Vogtland / Plauen
                      Ich glaub ich bin im falschen Film - 500er REX und zu agil, der ist doch so schon sehr träge. Wenn er die zu giftig ist nimm einfach weniger zyklische Ausschläge -> lässt sich einfach über Dual Rate runtermixen. Meiner fliegt mit 10° zyklisch und ist mir noch zu träge....grrrr
                      Marcel
                      • HubiHub
                        • 11.03.2008
                        • 338
                        • Nordlicht
                        ich hab Gewichte auf die Paddelstange von Hirobo gebaut und auch die weißen Paddel von Align aus CFK genommen. Die Paddel hab ich wieder gegen die normalen getauscht, weil er beim Looping immer irgendwie etwas schief aus der Bahn kommt, was jetzt etwas besser geworden ist, aber leider immer noch vorhanden. Obs aber wirklich an den weißen CFK Paddeln liegt oder an einer etwas höheren Drehzahl, keine Ahnung.
                        Jedenfalls haben die Gewichte schon ein wenig "Ruhe" reingebracht, am Kopf fliege ich ca. 2200U/min. Expo benutze ich gar nicht, dafür aber 60% Dual Rate.
                        Stefan
                        T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Nichts macht einen Heli träger als schwere Blätter (die normalen HTs z.B.) und schwere Paddel bzw. Paddelgewichte. Dann noch einen Helicommand drauf, und man hat einen Tanker.
                          • -SilverSurfer-
                            -SilverSurfer-
                            • Whoppera
                              Whoppera
                              Vielen Dank für die zahlreichen Anregungen.
                              Besonders konstruktiv war der Beitrag von Fly - So -High.
                              Ich bin halt noch ein fortgeschrittener Anfänger.
                              Eine gute Idee ist, die Zykl. Werte zu reduzieren.
                              Gewichte habe ich mir gedreht, so ca. 5g pro Seite.
                              Mal sehen was es bringt.
                              Gruss Whopper
