T-Rex 500 ESP Taumelscheibe?
  • giorgetto
    giorgetto
    habe da mal eine blöde Frage:
    Wenn ich mit dem Knüppel auf Pitch min gehe, geht da die Taumelscheibe hoch oder runter*
    Bin gerade dabei meine DX 6i zu programmieren und bin ein wenig ratlos dabei
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: T-Rex 500 ESp Taumelscheibe
    runter!
    • giorgetto
      giorgetto
      mmh, dann paßt die ganzue Belegung wohl noch nicht
      • Peter_S
        Peter_S
        Hast du die Servostecker auf dem Empfänger richtig?
        Wenn Du eine DX hast, dann schliesse die Servos etc so an:
        AUX 1 = Roll rechts
        Gear = Gyro Sens
        Rudd = Gyro
        Elev = Nickservo
        aile = Roll links
        Thro = Motorregler
        Alles klar?
        Dann solange servos reversen bis bei pitch alle in die gleiche richtung laufen. Dann im SwashMix die vorzeichen so ändern, dass Pitch, Nick und Roll in die richtige Richtung geht.
        Fertig
        Zuletzt geändert von Gast; 01.10.2009, 15:45.
        • giorgetto
          giorgetto
          Hallo Peter,
          ich habe die DX 6i.
          Soweit paßt es auch,d.h:
          -bei Pitch min geht die Taumelscheibe nach unten, bei Pitch max nach oben
          -Roll funktioniert auch
          - nur das Nick geht verkehrt *
          • giorgetto
            giorgetto
            AW: T-Rex 500 ESP Taumelscheibe?
            ok, der Hirni hat es hinbekommen
            und bei Knüppel mittelsztellung müssen die Servoarme in 90°(waagerecht zur Taumelscheibe) stehen, oder?!
            • Rex-600
              • 14.04.2009
              • 1282
              • GroÃ?-Gerau
              Ja,müssen sie ...
              Damit du einen Pitchwert von 0° hast.
              Aber miss den Pitch vor dem Fliegen nochmals nach.
              Vielleicht musst du noch etwas korrigieren.
              Gruß daniel
              Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
