Preisupdate T-Rex 600 N
  • lateralus
    lateralus
    AW: Preisupdate T-Rex 600 N
    Zitat von heimworker Beitrag anzeigen
    wie ist das eigentlich mit dem zweitlager auf der hero welle?
    wenn man nur eines einbaut, soll man es ja nicht mittig anbringen.
    wie hast du masslich die beiden lager montiert?
    Die Maße kann ich Dir ohne eine Demontage des Hecks leider nicht sagen,
    macht aber nichts.
    Ich habe die Mitte zwischen dem bereits montierten Lager und dem (bei mir noch existenten)
    hinteren Sicherungsstift mit Bleistift markiert.
    Grund: Der verzahnte Teil des Abtriebes wird ja im Heckrotorgehäuse geführt.
    Anschließend habe ich den Stift herausgeklöppelt (dauert) und das zusätzliche
    Lager außermittig ca. 2 cm in Richtung des bereits existierenden Lagers mit
    einem Tropfen CA befestigt.
    Nun noch die Gummitülle drüber und den Sicherungsstift vorsichtig mit 1 Tropfen
    CA wieder einklöppeln. Die Gummis leicht einölen und ab ins Heckrohr damit.
    Du musst lediglich darauf achten, dass die Maße auf den nicht geführten Strecken
    des Abtriebes alle unterschiedlich lang sind.
    Das ist natürlich nur eine Beschreibung meines Vorgehens, hat aber funktioniert.
    • heimworker
      heimworker
      okay, werd ich mal so versuchen.
      aber warum die masse der nicht gelagerten teile unterschiedlich sein müssen, will mir nicht so recht einleuchten.
      wäre es nicht bessern, wenn alles genau symetrisch wäre?
      hab das auch nie verstanden, warum align das lager nicht genau mittig gesetzt hat
      • lateralus
        lateralus
        @heimworker:
        • QuickMick
          QuickMick
          AW: Preisupdate T-REX 600 N
          "...und führe mich nicht in Versuchung......"
          z'spät, bestellt, sorry, could not resist
          lG
          M.
          Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
          Glückwunsch zum neuen. Wirst viel spaß damit haben.... hier bekommst die SuperPro Version für 650€
          Sven
          • WalsumerA3
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            lG
            M.
            sorry. Hast dir mal die LE Version Angeschaut?
            Sven
            Align 700XN coming soon
            • QuickMick
              QuickMick
              Sven
              Ja, ist zwar preismässig ok, kommt für mich aber nicht in Frage.
              lG
              M.
              • Fliegende Schaf
                Fliegende Schaf
                #22
                @QuickMick
                Warum kommt die LE nicht in Frege?
                • QuickMick
                  QuickMick
                  #23
                  Zitat von Fliegende Schaf Beitrag anzeigen
                  @QuickMick
                  Weil ich denke daß die Servos nichts taugen, beim Gyro bin ich mir nicht sicher werde aber auch bei bewährten bleiben: Futaba.
                  lG
                  M.
                  • WalsumerA3
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    #24
                    Mit dem SuperPro hast nen sehr guten Heli gekauft... Glückwunsch..... ich werde mir nach meinem Crash wohl mal die nackte LE Version bestellen....
                    Sven
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                      #25
                      Sven
                      Sven, ich habe hier noch 2 70er OS Motoren liegen. Das wär doch auch was für dich und dem 600N
                      Gruss Frank
                      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                      MC-20 HoTT
                      • WalsumerA3
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        #26
                        Gruss Frank
                        leider ist mir der Umbau dafür zu teuer. Wenn dann ne schöne OS55 + Schalldämpfer Kombi..... aber alles geht halt leider nicht....
                        Sven
