T-Rex 500 mit Scorpion
    Hallo wollte mal Fragen welches Ritzel ihr so fliegt .
    Habe mir einen Scorpion 3026 - 1400 kv gekauft .
    Welches Modul passt auf die Welle ? Und welches für den T-REX 500 geeignet ?
    Danke .
    Grüße Karsten
  • nexus665
    nexus665
    AW: T-REX 500 mit Scorpion
    ßh, für das HZR Deines Rex brauchst Du Modul 0,6, hat aber mit der Welle nix zu tun
    Du meinst die 5mm Wellendurchmesser beim HK3026-1400.
    Es passen die Standard-Ritzel vom T-Rex 500 weiterhin auch hier! Eventuell mußt Du sie nur durchgängig auf 5mm aufbohren, falls Du mit der Höhe nicht hinkommst.
    Ritzel je nach gewünschter Drehzahl - mit dem 14er eher moderat, mit dem 15er halbwegs kräftig (bis so 2700) und mit dem 16er bei 65% 2900 U/min. Regler und Akkus sollten das durchhalten - die sind da schon recht gefordert, dieser Motor zieht wirklich einiges an Strom! Da der Motor auch 10 Pole hat, kommen manche Regler nicht mit ihm klar, da er trotzdem sehr hoch dreht (Jazz 80 z.B.). Gut gehen z.B. Robbe Roxxy und Kontronik Jive (habe ich beide damit im Einsatz).
    lG,
    Simon.
    Zuletzt geändert von Gast; 04.10.2009, 17:35.
      Super , wie lang wird die FLugzeit sein ? 16 Ritzel 65 % Regleröffnung ?
      Habe 2650 mah 30 C Flightmax Lipos .
      Grüße Karsten
      Den Jive 80 Lv hab ich dabei .
      • nexus665
        nexus665
        Hi Karsten,
        da kann ich nur empfehlen den Timer auf 3:00 zu stellen Dann sind bei mir ca. 2000 - 2200 mAh draußen aus den 2650er 30C Zippy Flightmax, wenn ich richtig Vollgas flieg.
        3:30 wird schon knapp werden...
        Test Dich mal vorsichtig ran.
        lG,
        Simon.
          Au das hört sich ja nicht gerade viel an . Also werd wohl auch Vollgas fliegen .
          Mit der orginalkombo komm ich so auf knapp 5 min ..
          Sollten aber 3 min voller Spaß sein , oder ?
          Grüße Karsten
          • nexus665
            nexus665
            Mehr geht nicht, zumindest im 500er...hab' sonst keinen Motor gefunden, der solches Leistungspotential mit so wenig Gewicht durchsetzt. Mini Pyro soll ähnlich sein, aber von den Werten am Papier her hat der keine Chance.
            Also das Ding geht einfach nur mehr geil...ich krieg' ihn nicht dazu, weiter als auf 2850 einzubrechen von 2900...eventuell kannst Du das besser Gute Lipos vorausgesetzt, die Zippy FM 2650 30C sind da eine gute Wahl.
            lG,
            Simon.
              Simon würdest aber auf jeden Fall das 16 Ritzel fliegen ?
              Oder wäre das 15 auch ein Option ?
              Grüße Karsten
              • nexus665
                nexus665
                16er nur wenn Du wirklich 2900 fliegen willst - sonst 15er. Damit geht sicher auch gleich eine Minute mehr oder 2 - mit 2700 ca. fliege ich eher 4:30 als 3:00.
                lG,
                Simon.
                  Tendiere dann eher zum 15 Ritzel , 2700 sollten reichen . Wie weit ist der Regler dann offen ?
                  Grüße Karsten
                  • nexus665
                    nexus665
                    K.A., ich flieg' mit größerem Ritzel und weniger Gaswert
                    Nehm aber an, überschlagsmäßig:
                    2900 / 16 * 15 = 2718 U/min.
                    Kommt mMn gut hin mit 65%
                    lG,
                    Simon.
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      AW: T-Rex 500 mit Scorpion
                      Habe den 1600er mit 14Z Ritzel, wäre ein 16Z mit 1400er (6S).
                      Gasöffnung 78% mit V-Plus 2600, volle Pulle (85%) mit Kokam H5 2100. Die 78% (ca. 2800 UPM, nie gemessen) wurden durch Umbau auf VS möglich, bei deutlich mehr Wendigkeit, das brachte gleich eine Minute mehr Flugzeit, - vorher mit 3000+ mit den V-Plus geflogen.
                        Habe auch V-Stabi verbaut . Da bin ich mal gespannt .
                        Grüße Karsten
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Mit Recht. Dem Quirl kannste eine Wendigkeit verpassen, da fällt Dir nix mehr ein. Ohne Pitchpump ist das dann eh nicht mehr beherrschbar.
                            Dann wären deine Parameter nicht schlecht . Würde die mal ausprobieren !
                            GRüße Karsten
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Ich nutze 3 Bänke, umgeschaltet via Flugphase und einen Schalter, GEAR an der DX7.
                              In FP "N" habe ich eine "moderate" Einstellung, Bank 2, ohne Pitchpump, für Schweben und Landen, "cruise" sozusagen. In FP "1" und "2", habe ich per GEAR-Schalter Bank 0 und 3, beide mit Pitchpump, wobei 0 sozusagen "sport" ist und 3 "performance". Auf Bank 1 (unbenutzt) wurde vorsichtshalber Bank 2 kopiert.
                              Ich fliege eigentlich nur Bank 3, "performance".
                              Ich muss dazu sagen, dass mein Setup ein gewisser Extremismus ist, als Uli das mal sah, standen ihm wohl die Haare zu Berge. Wg. des reduzierten CR haben die Optimierer bei der Wendigkeit keine Chance, - egal.
                              Koll. Pitch ist +-12,5, zyklisches dito, Drehzahl wie gesagt jetzt runter von 3000, vermutlich so 2800, - noch nicht gemessen (Logger). Die Blätter (v/h) sind die CF von Align.
                              Die Blätter werden vorn angelenkt, positiv Pitch mit TS oben, also Blatthalter mit Schriftzug nach unten.
                              Es geht auch noch mehr Wendigkeit. Nur habe ich dann irgendwann etwas reduziert, weil bei ßberschlägen und Rollen mein kollektives Fingerchen (Daumen) nicht mehr mitkam, - bin ja auch schon 54 und mit vernickeltem Augenmaß.
                              Ach so: Die superhohe E in Bank 3 war ein Test und musste dann wieder runter, weil es dann in einem Riesenloop doch gelang, einen irren Effekt zu provozieren.
                              Zuletzt geändert von Gast; 04.10.2009, 19:09.
