T-Rex 700 Nitro nach ca. 3,5 Liter
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1958
    • Marco
    • Bottrop
    #31
    AW: T-Rex 700 Nitro nach ca. 3,5 Liter
    Huhu Gottfried,
    so eine Heckrohrjustierschraube habe ich bei noch keinem 700er Rex gesehen.
    Ist mir völlig neu
    Bezüglich neuere oder ältere Version des Bausatz... In meiner Anleitung wird diese Schraube auch nicht erwähnt. Auf der Rückseite der Anleitung steht ein Datum. Meine Anleitung ist von August 2008. Ist die Englische Anleitung.
    Ist bei dir die Schraube in der Anleitung erwähnt? Was steht für ein Datum bei dir?
    Zuletzt geändert von MrMaJo; 11.10.2009, 11:05.
    Marco
    • easy_1
      • 17.05.2007
      • 1217
      • ersin
      #32
      meine anleitung ist auch von 08 .08
      ich hab nochmal nachgemessen und hab 12mm HRW
      DIABOLO
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        #33
        Hallo Marco,
        bei meiner Anleitung ist auch nichts von der Schraube zu sehen und die Anleitung ist auch in Englisch.
        So wie es scheint, werden zwischendurch immer Verbesserungen gemacht und somit kommen erst nach und nach die neuen Bausätze in den Handel.
        Ich selbst habe bei einem Händler im Ausland gekauft und der hat immer neue Bausätze auf lager, da er sehr viele verkauft.
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          #34
          Hallo Marco,
          hier noch zwei Fotos, wo man die Bohrung für die Schraube sehen kann.
          • easy_1
            • 17.05.2007
            • 1217
            • ersin
            #35
            hab gerade nachgeschaut und hab das modell
            KX 018001 TA
            kann schon sein das es erneurungen giebt .
            DIABOLO
            • WalsumerA3
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              #36
              sind das Fotos von der LE Version?
              Sven
              Align 700XN coming soon
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                #37
                Sven
                Nein, von der normalen Version.
                • 3dfly
                  3dfly
                  #38
                  Hallo Sky,
                  wenn ich das richtig beim oberen Bild verstanden habe.
                  Bewegt sich die innere Aufnahme des grossen Lagers in dem Radiallager der TS.
                  Richtig?
                  Ich hatte das gleiche nach einem Crash. Die innere Aufnahme des Lagers hat sich gelöst und hatte ca. 1mm vertikales/axiales Spiel.
                  Dazu hab ich den inneren Teil herausgeschraubt (vorher warm machen ca. 150 Grad!), es gereinigt u. anschließend wieder mit hochfestem Loctite eingedreht.
                  Beim zweiten Bild bin ich der Meinung das es die Lagerabdeckung ist. Diese kann mann einfach wieder eindrücken und am Umfang mehrmals mit einem kleinen Schraubenzieher leicht im äußeren Bereich verformen. So hält die Abdeckung wieder.
                  Jens
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    #39
                    Hallo Jens,
                    werde ich auch versuchen wenn das Spiel größer wird. Bis jetzt hat es sich nicht weiter vergrößert.
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      #40
                      Abend,
                      mal eine Frage an die T-Rex 700 Nitro Piloten.
                      Schwingt sich bei euren Helis das Heckanlenkungsgestänge (das von dem Heckservo zur Umlenkungsbrücke geht) auf?
                      Wenn ich den Motor hochfahre, schwingt sie sehr stark und wird dann schwächer.
                      Kann auf dauer sicher nicht besonders gut für Heckservo sein.
                      Bei meiner Version ist das Metallgestänge noch mir einem CFK Rohr überzogen (war so im Baukasten und in der Anleitung).
                      • WalsumerA3
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        #41
                        Zitat von Sky Beitrag anzeigen
                        Abend,
                        ne, da ist bei mir auch nen CFK Rohr drüber. Habe es beim 600er auch schon geändert.... Da mir das beim 600er stark aufgefallen ist.
                        Gerade mal geschaut. Mein Baukasten vom 700er ist von Dez. 08 und hat auch noch keine Heckverdrehung drin....
                        Sven
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          #42
                          Hallo Sven,
                          würde es Sinn machen, wenn ich das CFK Rohr mit Epoxy oder ähnlichem ausfülle? Damit das Metallgestänge sich innen nicht aufschwingen kann.
                          • WalsumerA3
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            #43
                            Hallo Sven,
                            ja habe meins mit Epoxy eingeklebt. Sonst dreht sich das Rohr evt. heiß um das gestänge.... und es wird mit dem Kleber nochmals stabiler
                            Sven
