Align RCE G600 geht ab wie Schmitdt's Katze
  • Bladti
    • 01.05.2007
    Also habe bei einem kollegen das problem das ich den drehzahlregler einfach nicht eingestellt bekomm
    Jedesmal wen wir in idle up 1 hochschalten dreht der motor abartig hoch und kommt in der drehzahl einfach nicht runter
    Habe eine gaskurve hinterlegt 100 75 55 75 100
    und gebe dem regler 70%
    Aber trotzdem habe ich weiter über 2000 umdrehungen am kopf
    Servo ist ein 9254 mit nem graupner ging auch net haben wir alles schon versucht
    Das komische ist bei einem anderen kollegen habe ich ihn genauso programmiert und da funktioniert es
    Der Sensor funktiioniert auch einwand frei ( led geht beim runddrehen des motors 2mal aus)
    Sender ist eine FF 7 mit 2,4GHZ
    empfänger ein R 617FS
    hoffe ihr könnt mir helfen
    gruß chris
  • Holger Sch.
    Holger Sch.
    AW: Align RCE G600 Geht ab wie schmitz katze
    wenn die LED beim runddrehen 2 mal ausgeht, dann haste sicher bei einem Magneten die falsche Seite oben.
    Bekommt so nicht das richtige Signal.
    Holger
    • Zeus0190
      • 07.01.2009
      • 494
      • Wolfgang
      • Krumbach / Schwaben
      Motor zu mager eingestellt ?
      Magnete richtig eingebaut?
      Weis net wie das bei der FF7 ist, aber bei meiner FF10 hab
      ich wenn ich im Servomenü nachschaue nen anderen Wert
      als den welchen ich im Menü Drehzahlregler hinterlegt habe.
      Eventuel hier mal kontrolieren falls das bei der FF7
      möglich ist.
      PS:
      Ist mir jetzt mal so auf die schnelle Eingefallen.
      Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
      • Bladti
        • 01.05.2007
        Holger
        Das kanns net sein bei meinem geht se 2 mal aus un bei nem kollegen auch
        das kanns net sein
        • Holger Sch.
          Holger Sch.
          schau mal in der Anleitung nach unter
          Punkt 5. Wird der Magnet unter den Sensor gedreht, erlischt die LED. Ist dies nicht der Fall, polrichtigen Einbau des Magnets, korrekten Anschluss
          des Reglers sowie Abstand zwischen Sensor und Magnet prüfen.
          Das heißt soviel wie. 1 x aus, wenn er unter dem Magneten ist.
          Der zweite Magnet dient nur der Balance, nicht der Drehzahlregelung.
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            Das ist definitiv falsch! Die LED darf bei dem Align Regler nur einmal ausgehen. Der andere Magnet dient nur als Ausgleichsgewicht und muß anders herum eingeklebt werden.
            Gruß Andre
            • Bladti
              • 01.05.2007
              Gruß Andre
              Hmm komische sache warum geht es dann bei 2 helis nur bei dem dritten nicht *
              Bei meinem is es ja auch mit 2 mal ausgehen und da kann ich über das rgler menue der funke auch die drehzahl einstellen also flieg ich auch nicht mit drehzahl kurve die zusätzlich hinterlegt ist
              ich versteht es echt net
              werds jetzt mal umbauen und schauen obs dann geht
              gruß chris
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Obwohl ja theoretisch die Drehzahl mit 2 Magneten dann nur halb so hoch sein müßte. Jedenfalls dürfte er mit 2 Magneten nicht abgehen wie Schmitz Katze. Oder sehe ich das falsch?
                Gruß Andre
                • TurboMOD
                  • 13.12.2007
                  • 1091
                  • Ronny
                  • 42499 Hückeswagen
                  beim GV-1 ist es zb. auch so, dass ein Magnet nur zum Ausgleich ist und daher anders herum eingeklebt wird.
                  Komisch allerdings:
                  Wenn er jetzt beide Magnete "erkennt" ist die Drehzahl für ihn ja doppelt so hoch wie in Wirklichkeit. Folglich müsste der Regler zu machen um die eingestellte Drehzahl zu erreichen. Also müsste der Hauptrotor zb. mit 1000rpm statt der eingestellten 2000rpm drehen
                  EDIT: Mist zu langsam.....lol
                  11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                  • Monzta
                    • 17.10.2007
                    • 2534
                    • Andre
                    • 55469 Simmern
                    Oder der Regler ist einfach defekt. Kann ja auch mal vor kommen. Vielleicht mal bei dir einen ausbauen und dort probieren.
                    Gruß Andre
                    • Bladti
                      • 01.05.2007
                      Gruß Andre
                      Das mit der hälfte der drehzahl haben wir uns auch schon gedacht aber dann würde ich 3D mit 1000 umdrehungen am kopf fliegen
                      Aber es wär ja dann dewr 2. der kaputt ist und das kann ja eigentlich nicht sein
                      oder vll doch ? durch zufall ?
                      gruß chris
                      • M-Häfner
                        M-Häfner
                        AW: Align RCE G600 geht ab wie Schmitdt's Katze
                        nimm doch einfach die 70% auf 50% runter. ich weiß es nicht mehr genau aber mit 55% war es glaub bei mir am rex und ner t12 funke 2000 am kopf. meine erst einstellung war auch so 65% aber da hat er gekrischen.....
                        • Monzta
                          • 17.10.2007
                          • 2534
                          • Andre
                          • 55469 Simmern
                          Nee keine Ahnung, da bin ich jetzt echt überfragt. Bei mir hab ich 90% um auf etwa 2000 Umdrehungen zu kommen. Allerdings mit ner Spektrum Funke.
                          Du bist aber sicher, das der Regler bei euch allen funktioniert und ihr nicht mit der hinterlegten Gaskurve fliegt. Vielleicht schaltet der Regler ja auch komplett ab, wenn er das Signal vom Magneten zu schnell bekommt.
                          Gruß Andre
                          • rhino
                            rhino
                            ich hatte das gleiche Problem mit dem RCE G600 und meiner FX30, als ich mein DS1015 gegen ein Futaba 9254 tauschte. Dabei musste ich die Laufrichtung des Servos ändern, da das 9254 andersrum dreht. Die LED des Reglers hat richtig angezeigt. Der Hauptrotor hat aber weit über 2000 Umdrehungen gedeht, was bei 70% Regleröffnung mit dem DS1015 nicht der Fall war. Dann habe ich das Servo wieder von Revers auf Normal gestellt, die Gestänge anders eingehängt und schon gings. Kapiert habe ich aber nicht, warum der Gaskanal, wenn er Revers ist, den Regler beinflusst.
                            • face
                              Gesperrt
                              • 15.04.2009
                              • 2432
                              • Max
                              Es kann sein das man den Kanal 7 (Impuls für Drehzahlregler) invertieren muss, war bei mir der Fall. Dann hat man halt bei 0 maximale Drehzahl. Ich habe dann bei 24% ca 1900 mit der FF7 anliegen.
                              Ach ja: hast du den Drehzahlregler eingeschaltet? Also ich meine, man muss ja bei der FF7 noch weiter runtergehen und da den Regler erstmal einschalten, sonst geht er auf die Gaskurve. Das war letztens mein Fehler als ich für FBL ein neues Modell gemacht hatte...
