Gaskurve T-Rex 500 YGE 60 und 12T
  • Heimi
    Heimi
    Ich brauch mal ein paar Richtwerte für die Gaskurven.
    Habe meinen Rex mit Originalmotor, YGE 60 Regler im Governormode mit 6S an einem 12T Ritzel laufen.
    Ziele auf lange Flugzeiten. Hab weiche Gummis im Kopf.
    Zur Zeit habe ich eine Standardeinstellung übernommen.
    Normal: 0-60-80-90-100
    ST-1: 100-90-80-90-100
    ST-2: 100-95-90-95-100
    Aber da kann ich noch bestimmt tiefer gehen, da ich bisher nur RUndflug fliege und es nie 3D werden wird, sondern gelgentlich ein Loop und ne Rolle zwischendurch.
    Was kann ihr für Einstellungen empfehlen und wie weit kann ich maximal runter für lange Flugzeit?
  • MGK
    MGK
    AW: Gaskurve T-Rex 500 YGE 60 und 12T
    im Governor fliegt man keine Kurve, sondern eine Gerade.
    Bye
    Marcus
    • Heimi
      Heimi
      Danke für die Aufklärung.
      Aber mit welchen Werten wird die gerade dann in etwa dargestellt? Oder immer von 0-25-50-75-100 ?
      • Thallius
        Thallius
        Eine Gerade in dem Sinne das sie waagerecht ist
        Also z.B.
        70-70-70-70-70
        Wieviel Du letztendlich einstellst mußt Du für Dich selber rausfinden, denn das hängt vom Motor, Regler, Blätter, Ritzel und Deinem Flugstil ab.
        Claus
        • Heimi
          Heimi
          Ahh, jetzt hats *klick* gemacht. Ist ja klar, der Governor hält die vorgegebene Drehzahl ja je nach last.
          Das heißt ich stelle für alle 3 Modi jeweils eine Gasgerade ein. (?)
          Zum Bleistift:
          Normal: 70
          ST-1: 85
          ST-2: 100
          Soweit korrekt?
          Edit:
          Aber bei Normal kann ich doch trotzdem bei 0 anfangen zum hochlaufen oder? Also Normal; 0-70-70-70-70
          Zuletzt geändert von Gast; 06.10.2009, 21:03.
          • Thallius
            Thallius
            genau
            Claus
            • jafo
              jafo
              Hallo Heimi,
              fliege die gleichen Komponten (Motor, Regler, Ritzel) wie Du in einem 500 ESP.
              Als Akkus habe ich 6s mit 3000mAh im Einsatz. Blätter sind die originalen.
              Habe bis vor kurzem noch mit 73% Regleröffnung geflogen, jetzt sind es 76%.
              Der Heli ist recht schwer (ca.2100g) da noch mit Hilfsgestell.
              Meine Flugkünste beschränken sich aktuell noch auf Schweben und seitliches Schweben.
              Bei 73 % Regleröffnung und 8 Min. Flugzeit und Lade ca. 1900-2000mAh nach.
              Bei 76 % Regleröffnung und 8 Min. Flugzeit und Lade ca. 2200-2300mAh nach.
              Gruß Jens
              • Heimi
                Heimi
                Ich werde zunächst mal 70%, 80% und 90% Geraden probieren und auch deine Werte, es sei denn mir kann einer ein erprobtes Setup verraten.
                Macht man im Gov. Mode das hochfahren nur mit dem Autorotationsschalter?
                • heli_uwe
                  • 30.10.2007
                  • 207
                  • Uwe
                  • 07973Greiz
                  Hallo Jafo
                  Mit welchen Drehzahlen fliegst du denn da und welchen Flugstiel?
                  Gruß Uwe
                  • Thallius
                    Thallius
                    @Heimi,
                    ja Du schaltest den Motor über die Autorotation ein und aus.
                    Claus
                    • jafo
                      jafo
                      @ Heli_Uwe
                      Einen Flugstiel habe ich noch nicht. Bin nur am Schweben auf einer Stelle bzw. seitliches Schweben.
                      Wie hoch die Drehzahl ist weiß ich nicht, habe sie bisher noch nicht gemessen.
                      Laut Drehzahlrechner auf der FW-Homepage sind es ca. 1900 bei 73% und ca. 2000 bei 76%
                      Gruß Jens
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Hmm.. Mit dem 12Z-Ritzel bleibt die Drehzahl sehr weit unten. Ich nahm jetzt 6S an. Welche Dämpfung ist denn da drin? Wobei die "weiche" Dämpfung (grau, 70 Shore) auch nicht wirklich weich ist. Welche Blätter, CF?
                        Ich staune.. Wobbelt es denn noch nicht über Nick, vor allem am Flugende, wenn die Akkuspg. nachlässt?
                        • MGK
                          MGK
                          programmiere am besten deinen Regler im Gov.Store-Mode. Dabei nim am besten die Blätter ab und lasse den Regler auf 100% Hochlaufen bis er die Drehzahl kurz einbricht(Wert ist dann gespeicher). Dann kannst du einfach Proportional den Regler einstellen. Soll heißen wenn Du auf 100% z.B. 3000 U/min hattest dann hast Du bei einer ßffnung von 50% genau 1500U/min.
                          Ist auch dann egal ob Du 5 oder 6 Zellen anschließt, die Drehzahl ist dann immer gleich.
                          Bye
                          Macus
