T-Rex 450 - 1. Akku leergeflogen
  • hankante
    hankante
    ich muß das jetzt mal loswerden.
    Habe heute meinen ersten Accu komplett im Schwebeflug leergeflogen!
    Irgendwie ist mein Heli (TREX450) wohl noch nicht ganz richtig eingestellt.
    Bei Korrekturen an der Taumelscheibe sackt der Heli leicht durch.
    Habt Ihr einen Tip?
    Andreas
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: 1. Accu leergeflogen
    Herzlichen Glückwunsch!
    Was meinst du mit bei Korrekturen an der Taumelscheibe sackt er durch? Wenn du Roll/Nick steuerst oder wie?
    • Monasteriensis
      Monasteriensis
      [SIZE="4"]Glückwunsch!!!!!!!!![/SIZE]
      Vielleicht hast du noch nervöse Finger*? War bei mir am Anfang auch noch so....
      Markus
      • face
        Gesperrt
        • 15.04.2009
        • 2432
        • Max
        Wie meinst du das durchgesackt? Also wenn er nur bei ganz (!) leichten Korrekturen nach links/rechts etc vllt 10cm an Höhe verliert wäre das schon seltsam. Hast du irgendwelche Mischer an? Oder was auch noch sein kann: bei welcher Drehzahl fliegst du? Denn wenn das zu wenig ist kann es sein, dass du mit nur leicht zyklisch Pitch deine ganze Rotorkopf-Geschwindigkeit in den Keller gehen lässt du er durchsackt.
        Gruß, Max
        PS: Es heißt Akku Im Englischen wäre das richtig, aber da wir ja in D sind...
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3890
          • Kelkheim im Taunus
          erstmal herzlichen glückwunsch zu deinem ganzen akku leer schwebeflug!
          wie fliegst du denn das gas, per gaskurve oder im drehzahlregel modus, wo du eine gasgerade hast?
          wenn du eine gaskurve hast, musst du in deiner funke bei roll und nick gas zu mischen lassen, dafür gibt es einen menüpunkt!
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Andreas Perzl
            VIRA
            Hersteller
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            AW: T-Rex 450 - 1. Akku leergeflogen
            Hallo und Glückwunsch,
            ich selbst habe auch meine ersten 3 Akkus mit dem Pro vor 2 Tagen leergeflogen
            Ist von Anfang an einwandfrei geflogen, kein justieren nachtrimmen etc.
            Das mit Gas auf Roll und Nick kann ich nicht ganz verstehen, ist bei mir nicht notwendig!? Kann es nicht sein das die Drehzahl noch bisschen zu gering ist im Schwebeflug so das er auf Roll/Nick leicht einbricht? Klärt mich auf wenn dem nicht so ist...
            Würde Pitch leicht zurücknehmen (im Schwebeflugpunkt) und Gas leicht erhöhen und dann nochmal testen!
            Gruss,
            Andreas
            ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
              Naja letztlich ist es nur logisch: sobald der Heli nimmer ganz senkrecht steht, steht ja nicht mehr der komplette Abtrieb nach unten zu Verfügung - dementsprechend muss man halt ein wenig Pitch geben. Ich glaube da wird einfach ncoh Ursache und Wirkung verwechselt
              Greets,
              Marcus
