T-Rex 600 NSP mit V-Stabi, Schwerpunktproblem
  • dutchie
    • 01.09.2008
    • 622
    • Jan
    • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
    ich habe meinen 600er auf V-Stabi umgebaut, an sich fliegt er sich gut.
    Die Taumelscheibe passt gut, ist mit der Truebloodlehre eingestellt.
    Jetzt habe ich das Problem, dass der Heli beim Schweben immer nach vorne kippt. Ein Trimmflug (halbe Tankfüllung lang) hat da nichts gebracht. Jetzt habe ich mir den Schwerpunkt bei halbvollem Tank mal angeschaut, es fehlen vorne knapp 180 Gramm!
    Wenn ich Bleikügelchen ganz vorne in die Haube kleben würde, sind es immerhin noch gute 120 Gr. die fehlen.
    Ich könnte mir jetzt 2 schwerere Akkus besorgen, und die dann parallel schalten.
    Oder aber ich verbaue eine zweite Align Stromversorgung, die habe ich hier sowieso rumliegen.
    Kann ich dass so einfach machen, und die zweite Stromversorgung einfach in einen freien Steckplatz im Empfänger stecken?
    Diese Lösung wäre mir lieber, als 120 Gr. Blei als unnützes Gewicht in die Haube zu kleben.
    Schon mal vielen Dank für euere Antworten!
    Jan
    Diabolo / Warp 360 / EC 145
    AW: T-REX 600 NSP mit V-Stabi, Schwerpunktproblem
    Jepp, der Schwerpunkt beim NSP ist ziemlich weit hinten. Hatte man schonmal nen Crash und statt des CfK-Heckrohrs eins aus Alu drauf wirds noch schlimmer. Hab deshalb nen 2500er Akku verbaut, alles weitmöglichst nach vorne geschoben und trotzdem noch 50 Gr. extra mit an Board, damits passt...
    • g.harry
      • 18.10.2007
      • 1272
      • Harald
      • Wartenberg, Geisenhausen
      AW: T-Rex 600 NSP mit V-Stabi, Schwerpunktproblem
      Hmmm, hab Riemenantrieb UND das Heckservo am Heckrohr verbaut ... da passts genau.
      Kann das sein, dass der Starrantrieb soooo viel schwerer ist ?
      Gruss Harry
