T-Rex 250 SE: Problem mit Align Koffer
  • Kaputix
    • 21.02.2009
    • 110
    mein 250 Se ist fertig zusammengebaut alles eingestellt, dann wollte ich ihn in den Koffer packen (Original Align mit Klarsichtdeckel) aber er passt nicht rein.
    D.h er ist in der Gesamthöhe zu hoch entweder muss ich das Landegestell extrem zusammenquetschen oder die Bremse am Kopf muss abgebaut werden.
    Wenn ich ihn mit gewalt reinstecke gehts aber der Deckel paßt dann nicht mehr auf den koffer weil es denn Koffer so verformt das Ober und Unterteil nicht mehr aufeinander passen.
    Kann es sein das der SE höher ist als der "normale" oder hab ich nur einen Monatgskoffer erwischt.
    Noch jemand das gleiche Problem ?
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: R-Rex 250 SE Problem mit Align Koffer
    Mach mal ein Foto.
    • Kaputix
      • 21.02.2009
      • 110
      Werd ich heute Abend mal machen es fehlen ca. 5mm damit er locker reingeht.
      Kann ich fotos überhaupt reinstellen hab noch nicht so viele Beiträge ?
      • sput.nik
        sput.nik
        AW: T-Rex 250 SE: Problem mit Align Koffer
        der SE ist leider etwas höher, hab gelesen daß der 250er auch schon ziemlich straff reinging.
        Ich hatte das gleiche Problem mit dem Koffer und hab einfach mit nem cutter oben für die Roterbremse die Innenverkleidung rausgeschnitten und jeweils einen schmalen Streifen für die Kufen. Wenn der Heli mal reingeklemmt war sieht man ja schön die Abdrücke und weiß wo was raus muss...
        Jetzt passt der 250se prima in den Koffer
        Viele Grüße,
        Steffen
        • Mike
          Mike
          Beim SE ist das Landegestell höher als beim "alten" 250er.
          Grüße Mike
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            Grüße Mike
            So schauts aus!
            Meine Befürchtung, daß der SE nicht mehr optimal in den tollen Koffer passt, hat sich also bewahrheitet.
            • Kaputix
              • 21.02.2009
              • 110
              wollte euch jetzt ein Foto hochladen aber ich brings nicht hin , glaube ich hab noch keine Berechtigung dazu oder ich blicks mal wieder nicht. Tja das Alter halt
              • Pirelli
                • 27.09.2008
                • 1304
                • Ulrich
                du darfst noch nicht, du must erst den status rundflieger haben.....
                Grüsse
                Uli
                • Kaputix
                  • 21.02.2009
                  • 110
                  Ok dann ist alles klar also ich Versuche jetzt an der Schaumstoffauflage im Koffer etwas wegzuschneiden so wie Sput.nik es beschrieben hat, hoffe es geht dann aber das wird trotzdem noch sehr eng.
                  Und meine Frau hat doch nicht recht !!!! es liegt nicht am Alter zumindest das mit dem Bilder hochladen
                  Gruß Makus
