Welchen Motor für T-Rex 700N ?
  • NeoMe
    • 29.08.2008
    • 20
    da ich mir nun langsam einen zweit Heli anschaffen wollte und die Wahl nun auf den T-Rex 700N gefallen ist würde ich gerne mal von Euch hören welcher Motor zu empfehlen ist. Da ich bisher noch nie Verbrenner geflogen bin bisher immer nur E bin ich nun etwas überfordert bei der Auswahl des Motor´s !
    Gibt einfach zu viele verschiedene Typen Align 91H, 91Z und was weiss ich wie viele verschiedene es da noch gibt.
    Wäre froh wenn Ihr mir ein paar Tips geben könntet welcher Motor zu empfehlen ist und wo die Unterschiede sind.
    Vielen Dank
    Gruss Christian
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    AW: Welchen Motor für T-Rex 700N ?
    Also du solltest dich zwischen Yamada und OS entscheiden können. Die Align Motoren sind exakt die gleichen wie die OS, nur in grün. Dann gibts noch die mit einer Pumpe, aber von dem was ich so gehört habe bringt die nicht wirklich was und ist nur ungemein wartungsaufwändig.
    Ganz allgemein könnte man sagen (was ich so gehört habe), das man den Yamada eher aber 20% laufen lassen sollte damit er gut geht, aber auch das der OS ein wenig einfacher einzustellen ist. Das sind so die Sachen die ich aus den ganzen Threads die es hier darüber gibt rausgelesen habe.
    Gruß, Max
    • WalsumerA3
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      also am besten kannst du zwischen diesen beiden Motoren hier entscheiden. Ich persönlich fliege den OS91HZ
      http://www.world-of-heli.de/motoren/...max-91-hz.html
      und hier der Yamada 91
      http://www.world-of-heli.de/motoren/...a-ys-91sr.html
      Ansonsten schau mal hier in diesen Thread.
      Dort haben ein paar User ihre Ausstattung gepostet. Dort siehst du sehr schnell das diese beiden Motoren im Einsatz sind.....
      Sven
      Align 700XN coming soon
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Hallo Christian,
        fürs erste wäre der OS 91 HZ mit Hatori 939 eine sehr gute Wahl für dich.
        Da hast du eine gute Bandbreite in Verbindung mit dem verwendetem Nitroanteil.
        • i_Land
          i_Land
          Hab den OS91HZ-PS , den mit der Pumpe und bin zufrieden.
          Die Pumpe benötigt naturlich keine extra Wartung und halt den Druck bis zum letzten Tropfen konstant.
          Es hat anscheinend in den 91SZ mit Pumpen solche gegeb die undicht waren.
          Die HZ-PS hat eine verbesserte Pumpe mit 25% mehr Druck
          • Odysse
            Odysse
            Kannst Du auch eine Quelle nennen das es eine verbesserte Pumpe ist??
            Gruß Kai
            • i_Land
              i_Land
              neu designte PD-08 Pumpe
              http://www.world-of-heli.de/motoren/...-91-hz-ps.html
              denke die alte Pumpe war PD-06
