T-Rex 250 und nur 2100 UPM!
  • ChrisR1
    • 28.10.2006
    • 518
    • christian
    • 1110 Wien, MFC-Velm
    hy,
    war heute mit einem freund meinen 250er rex zum 1.mal in die luft bringen
    in der garage haben wir die feineinstellungen gemacht, und dann bei der drehzahl einstellen das erstaunen.
    nur 2100 upm bei 80% auf der ff-10..
    hier im forum liest man immer von um die 3000 upm..
    was mach ich falsch?!
    verbaut ist der original regler mit govener mode, lipos sls zx 3s 860mah
    und auf der funke bin ich derzeit bei 80%
    hoff ihr könnt mir einen tipp geben!
    muss natürlich auch sagen, das heute 4grad hatte
    chris
    Trex 500 ESP
    Suzi Laos 700
    Suzi Laos 800
  • DDM
    DDM
    • 26.02.2008
    • 1820
    • Dominik
    • Regensburg (Beratzhausen)
    AW: trex 250 und nur 2100 upm!!
    Welches Ritzel hast du. Viele fliegen den kleinen mit dem optionalen 16er Ritzel.
    Helis/Equipment
    • Chorge
      Chorge
      Hast du den Regler eingelernt? 100% wichtig!
      • ChrisR1
        • 28.10.2006
        • 518
        • christian
        danke für die schnellen antworten!
        ritzel ist das original aus dem baukasten..
        und regler ist mit 100% eingelernt worden..
        das mit dem einlernen werd ich unter der woche aber wohl besser nochmal machen, danke für den tipp
        Trex 500 ESP
        Suzi Laos 700
        Suzi Laos 800
        • ChrisR1
          • 28.10.2006
          • 518
          • christian
          AW: T-Rex 250 und nur 2100 UPM!
          ich hätte noch eine andere frage.
          welche drehzahl würdet ihr denn für rundflug und anfang kunstflug verwenden?
          auch um die 3000 upm oder reichen hier weniger?
          grüsse aus dem kalten wien
          Trex 500 ESP
          Suzi Laos 700
          Suzi Laos 800
            3000? ich flieg mit 4200
            aber ich würde definitiv nicht unter 3000 gehen. Du bekommst sonst zu viel Probleme mit dem Heck, und der Heli wird sehr sehr schwammig.
            Ich würde den Regler doch nochmal einlernen.. vielleicht hat er das erste mal nicht richtig geblick.
            • ChrisR1
              • 28.10.2006
              • 518
              • christian
              naja bin ja noch beim rundflug
              ja, das mit den 3000 hab ich auch gelesen..darum war eben die frage.
              werd den regler unter der woche nochmal neu einlernen, hoff es passt dann
              Trex 500 ESP
              Suzi Laos 700
              Suzi Laos 800
              • Hermann Schellenhuber
                Servus,
                kannst du auch Fehler bei der Drehzahlmessung ausschließen, wie habt ihr gemessen? Ich fliege meinen übrigens mit etwa 4000 - 4500 U/min, allerdings ein 40er Jazz im Heli-Mode. Der Governor-Mode mit dem Originalregler soll ja nicht der Bringer sein, ich selbst hab ihn nie ausprobiert. Falls du aber Probleme mit einem unruhigen Heck haben solltest, dann auf Stellermode mit Gaskurve wechseln (für die Mehrheit dennoch eine Gerade, einfach 100% ).
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • DDM
                  DDM
                  • 26.02.2008
                  • 1820
                  • Dominik
                  Jup, ich hab den Gov des Orig probiert. Kann man voll vergessen.
                  Auf jeden Fall Steller nutzen.
                  Helis/Equipment
                  • Jan Kollmorgen
                    • 08.08.2007
                    • 3004
                    • Jan
                    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                    Hob denn der Rex mit den gemessenen 2100 RPM überhaupt ab?
                    Kann mir das nicht vorstellen.
                    Ansonsten wie schon gesagt, unbedingt auf Steller umstellen.
                    Ich hab Beispielsweise eine Kurve mit 90-80-90 fürs Abheben und zum gemütlichen Fliegen und 100-90-100 fürs Rumgehampele....
                    • ChrisR1
                      • 28.10.2006
                      • 518
                      • christian
                      okay, werd ihn mal wieder auf steller umstellen und davor neu einlernen.
                      vielleicht komm ich morgen eh dazu..mal gucken
                      und ja, er hebt auch mit 2100 rpm ab
                      ja,fehler beim drehzahlmessen kann ich ausschliessen...aber so von euren aussagen her, würd ich auch mal sagen das mir beim einlernen ein fehler unterlaufen ist!
                      Trex 500 ESP
                      Suzi Laos 700
                      Suzi Laos 800
                      • Tim V
                        PSG-Dynamics Teampilot
                        • 12.07.2009
                        • 1846
                        • Tim
                        • Marburg
                        Der ist mit 2100 umdrehungen geflogen?
                        Scheint mir ein bissche wenig für nen 250 und die T-rexe fliegen glaube ich alle (außer der 600 und 700) mit mehr drezahl als andere dieser klasse. Oder?
                        Tim
                        • ChrisR1
                          • 28.10.2006
                          • 518
                          • christian
                          hy,
                          okay, geflogen ist vielleicht ein wenig übertrieben.
                          in der garage ist nicht viel platz, und es war heute recht viel los..
                          somit ist es beim schweben geblieben
                          chris
                          Trex 500 ESP
                          Suzi Laos 700
                          Suzi Laos 800
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            In der Garage hast da mit Kunstlicht gemessen? Meiner geht nur korrekt bei Tageslicht.
                            Mit ~2000 Touren muß das ein sehr gequältes Schweben gewesen sein. Oder wie war Dein Eindruck?
                            • ChrisR1
                              • 28.10.2006
                              • 518
                              • christian
                              ja, draussen ging es leider nicht da es schon ne woche lang recht windig ist und arsch kalt
                              aber mitn sky tach ging das ganz gut
                              jo, war ziemlich schwammig, und nachdem der regler bei 80% nicht mehr hergab, hab ich mal hier gefragt.
                              Trex 500 ESP
                              Suzi Laos 700
                              Suzi Laos 800
