T-Rex 500 ESP pumpt.....
  • janatennis
    janatennis
    meinen Rex 500 betreibe ich mit Originalmotor und Originalregler im Stellermodus.
    Hat einige Monate hervorragend funktioniert.
    Seit kurzer Zeit "pumpt" die Drehzahl und das Heck zuckt kurz nach rechts (von hinten aus gesehen).
    Dieses Pumpen ist mit einigen Versuchen zu beseitigen, indem ich lande und den Rotor neu hochfahre. Funktioniert aber nicht immer.
    Ich fliege 5S 3.300 mAH Hacker Flightpower. Die Lipos sind allerdings bereits etwas älter, der Lipochecker zeigt allerdings ohne Belastung keine Auffälligkeiten. Kann unter Belastung natürlich anders sein.
    Das Phänomen ist zuerst bei einem dieser Akkus aufgetreten heute dann allerdings auch bei dem anderen.
    Sind die Lipos schlicht hin oder wer kennt ebenfalls das Problem und ggfls. die Lösung.
    Manfred
  • tino79
    • 29.03.2009
    • 470
    • Tino
    • Vogelsbergkreis
    AW: T-Rex 500 ESP pumpt.....
    Der Regler fängt an zu pumpen, wenn die Spannung unter Last unter 3,2V oder unter 3,0V fällt, je nachdem wie Du es eingestellt hast. Standardmäßig steht er glaube ich auf 3,2V.
    Dass er plötzlich pumpt liegt daran, dass die Akkus älter sind und unter Last die Spannung nicht mehr so gut halten können. Sollte der Regler auf 3,2V stehen kannst Du das Pumpen noch etwas hinauszögern, indem Du auf 3,0V umstellst.
    Ich selber hatte mit meinen 7S A123 auch ab und zu mal wenn sie noch eisig kalt waren. Dann hat der Regler auch angefangen zu pumpen, da sie in kaltem Zustand etwas einbrechen. Nach ner Minute schweben war es dann weg und seitdem ich auf 3,0V umgestellt habe ist es ganz weg...
    T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
    • Air-Christian
      Air-Christian
      Hallo!
      Ja kenne das Phänomen ebenfalls nur dann, wenn die Spannung am Akku einbricht und die Drehzahl am Rotorkopf zu gering ist. Ich würde Dir empfehlen, neue Akkus anzuschaffen, denn ansonst kann dir auch ein Absturtz ins Haus stehen, vor allem wenn z.B. eine Zelle ex. geht.
      Christian
      • Monasteriensis
        Monasteriensis
        @ Tino79: Wie stelle ich den Regler um*
        • -SilverSurfer-
          -SilverSurfer-
          Hast du ne Anleitung da stehts doch drinn.
          da is auch der Link zur Anleitung http://www.freakware.de/technik/inde...Align%20T-Rex/
          • Flugwerft Brendel
            Flugwerft Brendel
            Hallo, liegt 100% am Govener Mode. Stell mal den Regler auf Steller Mode und du wirst sehn das Problem is weg.
            • Henry
              Henry
              Er schreibt doch, dass er im Stellermodous fliegt!
              • janatennis
                janatennis
                Danke Henry,
                eben, eben....
                Werde die Lipos noch einmal vorwärmen und neu testen.
                Ist ansonsten ein Umstieg auf 6-zellige Akkus mit etwa 2.500 mAH empfehlenswert ?
                Manfred
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                  2650mAh gehen problemlos rein
                  Greets,
                  Marcus
                  • Monasteriensis
                    Monasteriensis
                    Zitat von janatennis Beitrag anzeigen
                    Danke Henry,
                    eben, eben....
                    Manfred
                    Ich hab 6s 3000 Zippy drin, ohne Umbau.
                    Markus
                    • tino79
                      • 29.03.2009
                      • 470
                      • Tino
                      • Vogelsbergkreis
                      Umbau ist auch kein großes Ding: Man muss ja nicht gleich das Chassis zersägen, sondern kann auch einfach weiter unten neue Löcher boren und die Rutsche tieferlegen. Dann sollten manche Lipos hochkant reinpassen. Meine 7S A123 in Pyramidenform plus eine Zelle noch nebendran passt problemlos drunter wenn man sie mit der Spitze der Pyramide nach unten installiert.
                      Und nochwas zum Umstellen des Reglers: 1. sicherheitshalber das Motorritzel wegrücken, da man ja Vollgas geben muss beim Einschalten und 2. nicht vergessen ne Gasgerade von 0-100 für die Einstellung zu programmieren, sonst funktioniert es nicht. Steht glaube ich nicht extra in der Anleitung drin...
                      • Monasteriensis
                        Monasteriensis
                        Reicht es nicht, wenn ich den Motor an der Funke ausstellen*? Oder ist das Motorritzel wegrücken nur eine weitere Sicherheitsmaßnahme??
                        Markus
                        • tino79
                          • 29.03.2009
                          • 470
                          • Tino
                          • Vogelsbergkreis
                          Es ist zwar eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, aber man sollte es trotzdem so machen. Wenn du auf "Motor aus" schaltest dann kommt der Regler nicht in den Setup-Mode, er braucht ja das Signal Vollgas. Hast Du jetzt nicht ganz Vollgas gegeben, kann es sein dass der Motor anläuft wenn Du den Akku ansteckst...
                          • Monasteriensis
                            Monasteriensis
                            Ah, ok danke! Und wenn ich den Motor erst aus und dann anmache, ist die Funke schon "hochgefahren", und kommt nicht mehr in den Setup Mode, richtig*
                            Markus
                            • tino79
                              • 29.03.2009
                              • 470
                              • Tino
                              • Vogelsbergkreis
                              Du Funke soll auch nicht in den Setup-Mode, sondern der Regler...
                              Funke sendet Vollgas (Motorkanal auf 100%) beim Einschalten (Stromanstecken) des Reglers = Setup-Mode des Reglers
                              Steht die Funke erst auf Motor aus, dann steckst Du den Regler an, geht der nicht in den Setup-Mode sondern in den normalen Betrieb. Schaltest Du dann "Motor aus" aus, dreht der Heli hoch. Und wenn Du dann aus versehen
                              beim Programmieren den Sanftanlauf rausgenommen hast, dann kannst Du nur beten... Daher lieber das Ritzel wegrücken...
                              Zuletzt geändert von tino79; 20.10.2009, 21:58.
