T-Rex 700: Maniacs passen nicht
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    hi . ich habe für mein 700er rex maniacs gekauft . die ich schon hatte . nun hab ich welche bekommen die nicht passen . aber es sind hülsen drin . die passen allerdings auf meine schrauben . was soll ich machen . zurückschicken * oder die hülsen rauspressen * und die neuen rein?
    wie habt ihr das gemacht?
    DIABOLO
  • lateralus
    lateralus
    AW: maniacs² passen nicht
    ich möchte Dir nicht zu nahe treten aber ich schnall' das noch nicht.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3924
      Dein genaues Problem ist mir nicht ganz klar.
      Aber handelt sich wohl um die Hülsen.
      Sollte dir damit geholfen sein wenn du diese wechselst, so kannst du dies gerne tun.
      Die alten rauspressen, die neuen wieder sauber, gerade rein. Spricht nichts dagegen. Wenn die Bohrung der Blätter passt.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Servus!
        Die Hülsen ließen sich bei meinen Maniacs relativ einfach ersetzen.
        Die 'nichtpassenden Hülsen' einfach rausdrücken.....
        • easy_1
          • 17.05.2007
          • 1217
          • ersin
          ich habe mal gemessen
          die hülsen die momentan in den blättern sind haben einen außendurchmesser von 6,96mm
          die hülsen die in einem zusatzpäckchen dabei sind haben einen aussendurchmesser von 7,99 mm
          also was machen? angenomm ich schaff es die momentanen hülsenrauszupressen dann müßte ich ja das hülsenloch um 1 mm vergrößern - und wäre nicht mehr im garantiebereich .
          DIABOLO
          • Max1234
            Gesperrt
            • 18.11.2008
            • 594
            • Fritz
            • Berlin /Seefeld
            oder ausbohren langsame Drehzahl das ist Messing
            • easy_1
              • 17.05.2007
              • 1217
              • ersin
              sorry ist leider aluminium
              DIABOLO
              • Kapfinator
                Kapfinator
                Servus!
                Wenn das so ist -> zurückschicken!
                • easy_1
                  • 17.05.2007
                  • 1217
                  • ersin
                  na toll . wozu dann diese blöden hülsen* versteh das ganze gedönns nicht
                  DIABOLO
                  • Max1234
                    Gesperrt
                    • 18.11.2008
                    • 594
                    • Fritz
                    • Berlin /Seefeld
                    Also doch bohren,aber mit geringer Drehzahl egal ob Alu oder Messing,es sind Buntmetalle.
                    Die Blätter sind Plastik da ist es egal.
                    • Kapfinator
                      Kapfinator
                      Servus!
                      Wenn der AD differiert, würde ich sie zurückschicken, oder die korrekten Hülsen anfordern......
                      • easy_1
                        • 17.05.2007
                        • 1217
                        • ersin
                        so hab ich mir das auch gedacht . das alu dient als führungs loch um es auf 8mm aufzubohren . dann die neuen hülsen rein . denn sonst kann ich mir nicht vorstellen warum die dabei sind .
                        DIABOLO
                        • easy_1
                          • 17.05.2007
                          • 1217
                          • ersin
                          so ich habe mal was anderes probiert . bei hülsen egal ob für 4 mm oder 5mm schrauben haben je 1,50 mm material stärke ..
                          wie wäre es wenn ich die momentanen hülsen die ein innen durchmesser von 4mm haben . auf 5mm aufbohre??
                          ich würd zwar von der blattwurzel (glaube das es so heist) nichts abnehmen aber würde die materialstärke auf nur noch 1 mm wandung verringern . was könnte passieren *
                          ganz ehrlich . ich habe keine lust die blätter zurückzuschicken weil ich sonst am WE nicht fliegen kann . wenn es natürlich garnicht anders geht dann ja , leider
                          DIABOLO
                          • Kapfinator
                            Kapfinator
                            Servus!
                            Bei mir waren Hülsen mit gleichem AD, aber verschiedenem ID beigefügt.
                            Das Wechseln stellte kein Problem dar.
                            Hätte ich irgendwelche andere Maßnahmen (aufbohren der Hülse oder aufbohren des Blattes) setzen müssen, wären die Blätter retour gegangen.
                            Wenn du die Blätter unbedingt am WE verwenden willst, bleibt Dir also nur aufbohren....
                            • easy_1
                              • 17.05.2007
                              • 1217
                              • ersin
                              ich sprech mal mit alex ( bauch ) da hab ich sie her . mal sehen was er dazu sagt
                              DIABOLO
