Blatthalter T-Rex 700?
  • peterlipp
    peterlipp
    Bin am zusammenbauen eines TREX 700
    Frage: Wie stark muss man die Schrauben in die Blattlagerwelle einschrauben ?
    Ich kann da anziehen bis die Kugellager ruckeln. Da gibt es keinen Anschlag.
    Damit die Blatthalter sauber laufen, muss ich die Schrauben lösen.
    Wie ist da eure Erfahrung ?
    Mit freundlichen Grüssen
    Peter
  • gasliner
    gasliner
    AW: Blatthalter Trex 700
    Hallo!!
    Ich habe auch erste einen gebaut,wenn du alles richtig zusammen gebaut hast dann musst du die schrauben schön fest anziehen und natürlich auf der anderen seite gegenhalten mit einen anderen impusschlüssel....
    • WalsumerA3
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      Auf keinen Fall die Schrauben nen Stück lösen, damit die Lager leicht drehen. Dann hast du was beim zusammenbau Falsch gemacht. Unterlegscheibe drauf? Drucklager nicht verdreht eingebaut?
      Die Schrauben müssen richtig fest gezogen werden. Die Lager drehen sich danach eigentlich auch sehr leicht...
      Sven
      Align 700XN coming soon
      • Meik
        Meik
        Peter
        Bloss nicht lösen schön Fest anziehen. Da hast du Bestimmt ein Fehler beim zusammen bauen gemacht.
        Beliebte Fehler sind :
        -Drucklager Falsch eingebaut
        -Pass Scheiben zu viel oder zu wenig
        -die Lager sitzen nicht richtig im Blatthalter
        • peterlipp
          peterlipp
          Vielen Dank für die Anregungen.
          Werde nochmals alles auseinander nehmen.
          Muss die äusserste Distanzscheibe, die unter der Schraube, welche auf das Aussenlager drückt
          wirklich montiert sein ?
          Gruess Peter
          • Pedark
            • 14.02.2007
            • 67
            • 33442 Herzebrock
            Gruess Peter
            ja natürlich, halte dich einfach genau an die Bauanleitung und es passt alles.
            Peter
            Think positiv - Fly negativ
            • martin_p
              martin_p
              Hi Peter!
              Ich habe gestern bei meinem 700er den Rotorkopf gebaut. Bei mir ist es so gewesen, dass ich auch die Schrauben ziemlich angeknallt habe. Die Blatthalter drehen sich, sagen wir mal so, recht leicht.
              Zieht man die Blatthalter dann etwas auseinander (was ja auch im Flug durch die Fliehkraft passieren wird), lassen sie sich sehr leicht bewegen.
              Somit denke ich, dass das schon passt.
              Das geniale bei Align ist ja, dass bei den Lagern die entsprechenden Teile sogar mit "IN" und "OUT beschrieben sind...alleine das finde ich super bei Align...achte auch darauf beim Einbauen.
              Martin
              Zuletzt geändert von Gast; 26.10.2009, 10:55.
              • martin_p
                martin_p
                AW: Blatthalter T-Rex 700?
                Hi!
                Welche Beilagscheibe ganz aussen meinst Du denn?
                Bei meiner Anleitung, auf Seite 5, muss zwischen Blattlagerwelle und den Schrauben keine Beilagscheibe mehr hin (also ganz aussen)* Die Schrauben werden ganz aussen direkt auf die Welle geschraubt.
                Martin
                • Jörg
                  Jörg
                  manchmal haben die äußeren Beilagscheiben, die die unter die Inbus Schraube kommen, einen ganz winzigen Grat.
                  Der sorgt dafür das sich beim Anziehen die Drucklager einseitig verspannen und klemmen.
                  Diese Scheiben noch mal kontrollieren und ggfs. einfach umdrehen oder über feinem Schmirgel die Ränder abziehen.
                  Festes anziehen ist hier extrem wichtig! Keinesfalls die Schrauben nur handwarm anziehen! Die müssen bombenfest sein.
                  Die Schraubensicherung dient nur als Sicherung. Nicht als Befestigung.
                  Jörg
                  • peterlipp
                    peterlipp
                    Hallo Martin
                    Vielen Dank für die Anregung. Habe das IN und OUT auch gesehen und auch richtig montiert.
                    Ich vermute dass die Drucklager nicht richtig im Blatthalter sind, nehme alles nochmals auseinander, irgendwo liegt der Hund ja begraben.
                    LG Peter
                    • martin_p
                      martin_p
                      Hi Leute!
                      Jetzt bin ich stutzig. Ich habe nochmal nachgesehen, in meiner Anleitung sind definitiv keien Beilagscheiben bei den Schrauben abgebildet bzw. einzubauen. Die Schrauben kommen direkt in die Welle.
                      Ich habe auch alle Verpackungen kontrolliert. Ich hätte da gar keine passenden mehr verfügbar. Pro Blatthalter werden 2 Scheiben verbaut (also pro Seite), Eine direkt nach dem "Gummidämpfern" und eine Scheibe nach einem Lager. Aber ganz aussen kommt keine hin.
                      Was den nun?
                      Wie gesagt, es lässt sich alles ziemlich leicht bewegen, aber trotzdem...
                      Martin
                      • peterlipp
                        peterlipp
                        AW: Blatthalter T-Rex 700? Die Lösung
                        Hallo Trex Freunde
                        Im Rotorkopf sind pro Seite eine längliche Kunststoff-hülse verbaut, diese haben eine eliptische ßffnung.
                        Wenn diese Hülsen nicht richtig hineingestossen sind, kann man die Dämpfergummis auch nicht
                        ganz hinein drücken. Nun bin ich zufrieden, der Bausatz ist übrigens der Hammer. Habe bis jetzt nur Hirobo gekannt.
                        Also nochmals vielen Dank für Eure Anregungen.
                        LG Peter
                        • martin_p
                          martin_p
                          Hi!
                          Freut mich, dass das passt.
                          Ich bin auch wieder zufrieden, im Nachbaruniversum + Freakware-Teilefinder konnte man leicht sehen, dass zw. Schraube und Rotorwelle KEINE Beilagscheibe mehr hinein gehört. Somit passt auch das.
                          Ja, der Bausatz ist wirklich der Hammer, finde ich auch...
                          Martin
