Was brauche ich noch alles zum T-Rex 700 Nitro Pro Combo?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Habe nun mein T-rex 700 Nitro Pro Combo Bausatz bekommen
    jetzt bin ich am schauen was ich noch alles dazu brauche.
    Für das meiste habe ich mich wie folgt schon entschieden.
    Steuerung habe ich T 10
    Empfäger Futaba R 6008 HS
    TS Servos 3x Savöx 1258, 12 kg
    Gasservo S 9254
    Heckservo BLS 251
    Gyro Spartan DS 760
    HB 690er Radix
    jetz brauche ich nur noch die Stromversorgung und zu gleich Vorglühfunktion oder? Ist mir aber noch nicht ganz klar wie das funktioniert*
    Ich habe vor mein Motor mit meinem Akkuschrauber zu starten da brauche ich kein starter Akku geht doch auch oder??
    Wie muss ich das machen? ist mein erster Verbrenner gibt es da ein Set wie bei der LE Version, soll ich gerade so ein Vorglüh und Empfägerversorgunsset nehmen?? oder was ist zu Empfehlen?
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 31.10.2009, 09:29.
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    AW: Was brauche ich noch ales zum T-Rex 700 Nitro Pro Combo?
    du kannst ohne Probleme das Align B6T nehmen. Da hast du die Vorglüheinheit schon mit drin... ich bin sehr zufrieden damit.
    Sven
    Edit: Mit nem Akkuschrauber nen 90er Motor starten? ui...ui....ui, ob das geht?
    Align 700XN coming soon
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      AW: Was brauche ich noch alles zum T-Rex 700 Nitro Pro Combo?
      Hallo Sven
      Du hast mir schon oft geholfen danke danke!!!
      Wen ich dieses Set nehme habe ich alles oder* Natürlich mit den oben genanten Komponenten.
      Dan muss ich nichts mehr kaufen um mein Heli Starten und fliegen zu können.
      Ausser Treibstoff und Tankpupe.
      Jürg
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Was meint ihr allgemein?
        Ist meine Auswahl der Komponenten gut?
        jürg
        • WalsumerA3
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          Ausstattung ist gut. Gyro/Heck Kombi fliege ich auch im 700er. Savox Servos hast du die etwas Stärkeren genommen...gut. Finde die Kombo gut.
          Wenn du das B6T nicht nehmen möchtest, kann ich den Helitron den VS-5P empfehlen...
          http://www.world-of-heli.de/elektron...-schalter.html
          Sven
          Zuletzt geändert von WalsumerA3; 31.10.2009, 09:46.
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Danke dir Sven!!
            Doch werde wahrscheinlich das BT 6 nehmen,
            danke trotzdem für den Link.
            Jürg
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              Motor und Dämpfer ist bei der Combo dabei?
              Gruß Andre
              • easy_1
                • 17.05.2007
                • 1217
                • ersin
                das geht . aber ich würd trotzdem nen starter holen .für übergang geht es wohl hab ich auch gemacht.
                DIABOLO
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  Gruß Andre
                  würde mich auch intressieren, den hab ich noch vergessen.
                  Jürg
                  • WalsumerA3
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    OS91HZ mit Hatori 939
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      Wäre jetzt auch meine Empfehlung gewesen.
                      • Rapiflyer
                        • 13.09.2008
                        • 1007
                        • Tirol
                        Hallo Jürg,
                        mit dem Akkuschrauber wirst du auf Dauer nicht froh werden. Mit meinem 12 V Bleiakku starte ich nahezu den ganzen Sommer, mit nur einer einzigen "Füllung."
                        Nimm einen Starter, mindestens ab 15 Kubik-cm.
                        Weiters rate ich dir zu einem Tempsensor - ganz besonders in der Einlaufphase sollte der OS 91 HZ nicht über 100° gehen.
                        Zum Beispiel: http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=16238
                        Noch was ist mir eingefallen. Der 8er Empfänger ist, glaube ich, zu klein. Außer du lässt den Regler weg und fliegst mit Gaskurve, so wie ich ;-)
                        Ansonsten wirst du mit DEM Rex deine helle Freude haben!
                        Gruß Paul
                        Zuletzt geändert von Rapiflyer; 01.11.2009, 07:55.
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          Guten morgen danke an alle für die Tipps!!!
                          Welchen Empfäger müsste ich dan nehmen?
                          möchte ein V Gaskurve Fliegen wie bei meinen Elektrohelis.
                          Welchen Empfänger ist zu Empfelen zu meiner Futaba T 10? Damit ich wirklich ausreichend Kanäle habe.
                          Jürg
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            8 Kanal reicht doch...da hast noch 1Kanal frei....
                            MfG
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              Die oben genante Ausage von Paul hatt mich unsicher gemacht der R 6008 HS sollte doch gehen so das ich genug Kanäle habe und alle funktionen nutzen kann*
                              Jürg
