Es ist soweit, ich möchte gerne den Governor Mode an meinem T-Rex 600 ESP ausprobieren.
Ich verwende noch den Original Align Regler (RCE-BL100G)
Die Einstellungen am T-Rex 600 habe ich gemacht.
Wenn ich die "Piepserei" abhöre ist folgendes zu hören:
1-1 Bremse deaktivert
2-2 mittleres Timing
3-2 Akkuschutz mittel
4-3 Helikopter 2 (Governor mode)
5-2 Gas Ansprechverhalten mittel
Nun wollte ich die Fernsteuerung (Futaba T12Z) dementsprechend umprogrammieren.
Gemäss Deutscher Anleitung (Seite 55/55) habe ich den Punkt 6.34 (Drehzahlregler / GOVERNOR) aktiviert.
RATE 1 : 0%
RATE 2: 80%
RATE 2: 90%
Feineinstellung: + 10%
Irgendwie klappt das nicht so richtig.
Der Heli fliegt mehr oder weniger... (mehr weniger..
- Ich kann zwischen RATE 2 und RATE 3 nicht hin und her schalten, resp. der Heli macht nichts. ( er bleibt auf RATE 2)
- Wenn ich mit dem Feineinstellung die Drehzahl nach unten verändere, bleibt sie unten. Erst nach Umschaltung auf RATE 1 kommt die Drehzahl von RATE 2 wieder.
- Feineinstellung nach oben verändert nichts. (obwohl in der Fernsteuerung sich der % Wert nach oben verändert)
Nun das scheint wohl nicht das optimale für einen Elektroheli zu sein.
Ein Bekannter von mir meinte dann, dass diese Einstellungen in der Fernsteuerung nur für Regler von Benziner, resp. Nitro Heli ist.
Leider steht dies nirgends in der Anleitung.. oder ich bin wohl Blind...
Wie ist die korrekte Einstellung in der Fernsteuerung?
Ich würde gerne folgendes machen:
- 2 oder 3 verschiedene Drehzahlen via 3 Fach Schalter (z.B. SB Schalter)
- Feineinstellung der Drehzahlen über ein Poti (z.B. CD Poti)
- Motor Aus über separaten Schalter (z.B. SH Schalter)
Danke für eine Antwort.
