T-Rex 250 Haubenhalterung ?
  • SyNx
    SyNx
    hallo zusammen,
    da ich aus den andern posts net schlau werde frage ich hier nocheinmal ich bin langsam am verzweifeln mit dem SE die Haube will einfach net passen. Als Akkus habe ich die Hyperion die ein wenig lang sind und ich weiß nicht wie ich das hinbekommen soll das die Haubenhalter nicht auf spannung sind. Wäre nett wenn mir jemand von euch helfen könnte.
    Mit freundlichen Grüßen
    Sven
  • RCHelis4-ever
    • 22.05.2009
    • 1130
    • Dominic
    • Niederauerbach
    AW: T-Rex 250 Haubenhalterung ?
    die halter einfach ein stück nach vorne versetzten, wenn möglich
    also loch weiter vorne bohren-->dort die halter dranschrauben fertig!
    T-Rex 450
    T-REX 500
    • Heligary
      Heligary
      Oder Loch in der Haube weiter hinten bohren und einen kleinen Aufkleber aufs alte Loch. So habe ich es gemacht.
      MfG Gerald
      • SyNx
        SyNx
        das mit dem ein loch vorher bohren wird jetzt gemacht =) ich rast hier sonst bald aus
        gruß Sven
        • joachim68
          joachim68
          Hallo Sven
          Ich fliege meinen 250er auch mit den Hyperion G³ 850mAh 2S.
          Habe aber die "normale " gelb / blaue Haube ohne Probleme. Ist die "SE Haube" um so viel spitzer?
          • SyNx
            SyNx
            hi,
            jow sie ist um einiges spitzer =) wie bist du mit den akkus zufrieden?
            gruß Sven
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3792
              Jungs macht es euch doch nicht so schwer. Die befestigung mit den Gummis ist eh nicht gut. Die Haube wird so viel zu arg beansprucht und bekommt zu schnell Risse. Ich habe es an meinem Rex so gemacht das ich die Löcher nach hinten ein wenig aufgemacht habe. Es sieht dann aus wie ein Schlüsselloch. So kann man die Haube über die großen löcher schieben und dann mit dem engen Teil fixieren. Da haben sogar die dicken Fligtpower drunter gepasst. Und heben tut es bombe
              mfg Michael
              • SyNx
                SyNx
                hmm ist da echt son druck auf der Haube? hmm dann sollte ich mein konzept nochmal überdenken..
                gruß Sven
                • joachim68
                  joachim68
                  Zitat von SyNx Beitrag anzeigen
                  hi,
                  ... wie bist du mit den akkus zufrieden?
                  gruß Sven
                  Habe auf beiden schon x Zyklen drauf und bin mehr als zufrieden.
                  Lade sie bis zu 5C aber immer im "Balancer Mode"
                  Bei meiner Haube hakelt nichts. Flutscht alles wie geschmiert. Und werde auch nichts verändern.
