Align RCE-G600 problem
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: Align RCE-G600 problem
    Zitat von bumhug Beitrag anzeigen
    hallo,
    mit der hinterlegten gaskurve bin ich ja sogar schon kurz geflogen. soweit stimmt sie also.
    nur eben dass der regler nicht regelt.
    das klingt doch alles schon gar nicht so schlecht!
    fassen wir zusammen:
    a) hinterlegte Gaskurve geht
    b) die LED wird über eine ßnderung am Zusatzkanal rot (bei -100% bis 0) und grün (von 0 bis +100%)
    c) die LED geht aus wenn einer der beiden Magnete genau über dem Sensor ist.
    Somit macht die Elektronik genau das was sie soll!
    Daher bin ich überzeugt, dass die Elektronik NICHT kaputt ist.
    ßberprüfe jetzt bitte, dass in deiner programmierten Flugphase eine horizontale Gerade als Wert zw. 65% und 85% auf dem Zusatzkanal vorhanden ist. (Klar: LED muss dann grün sein).
    Und das überprüfe jetzt einfach beim Fliegen........
    Gruss Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • bumhug
      bumhug
      Gruss Frank
      hallo frank,
      jetzt habe ich ein verständnis-problem:
      die empfindlichkeit und somit die soll-drehzal des reglers habe ich auf einem schalter, den ich beliebig hoch und runterklicken kann. mit dem geht die led auch bei stillstand von rot auf grün und umgekehrt.
      wo soll ichjetzt noch eine horizontale gerade programmieren??
      das sollte doch mein knopf variabel übernehmen..... oder!?
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        hallo frank,
        ist richtig, was du machst!
        MC-20 HoTT
        • bumhug
          bumhug
          dann werd ich wohl in den saueren apfel beissen müssen, den regler aus dem raptor ausbauen und im rex testen...
          ich werd euch bescheid sagen obs geklappt hat.
          grüsse
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            Was habt ihr mit eurer Gaskurve??
            Wenn er sagt das der Heli zu kreischen anfängt geht er ja auf Vollgas.Für den Regler ist nur der Kanal (Empfindlichkeit) wichtig.Der muss über 30% sein sonst regelt er nicht.Ich hatte in meiner MX 16 60% Regleröffnung bis mir mein Sensor hingegangen ist.Zu dicht an den Magneten montiert.
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              ich tippe stark auf defekten Regler. Meiner kam nagelneu defekt an. Selbiges wie du. LED Anzeigen waren alle korrekt, doch im Flug machte der Regler einfach voll auf. Oder ich hatte mal Glück, dann hat er irgendeine Drehzahl angenommen die man aber mit keinem Wert über die Funke ändern konnte.
              Dann nen Regler von nem Freund ausprobiert....ging.....
              Hört sich ja bei dir ähnlich an.....
              • QuickMick
                QuickMick
                #22
                Geht das Teil auf Vollgas? Irgendwas am Gasgestänge/-servo geändert?
                lG
                M.
                • WalsumerA3
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  #23
                  damit der Regler aktiv wird, muss er über 50% sein. Und die Gaskurve muss über 30% liegen, sonst regelt er auch nicht
                  Align 700XN coming soon
                  • bumhug
                    bumhug
                    #24
                    Hallo alle zusammen!
                    Erstmal vielen Dank an Euch, dass Ihr soviel Geduld habt!!
                    Ich werde jetzt versuchen, mit einem Bild alle Einstellugen zu verdeutlichen:
                    Meine erste Flugphase ist eine Gerade, mit der ich den Regler programmiert habe.
                    Meine zweite Flugphase ist die mit der Gaskurve. In dieser Flugphase ist auch der Schalter mit der Empfindlichkeit für den Regler.
                    Wenn ich von der ersten Flugphase in die zweite schalte, sollte eigentlich der Regler in Aktion treten. Tut er aber nicht. Obwohl die Drehzahl bei Null Pitch in der ersten und zweiten Flugphase deutlich über 1000 U/min liegt!!
                    Ach ja: die Gaskurve ist ähnlich wie meine Pitchkurve! Wenn ich versuche die Kurve im oberen Teil des Displays zu machen, reichen mit die Stellwege der Servos nicht. Abgesehen davon funktioniert er so ganz ordentlich. bis auf den regler seit neuestem...
                    grüsse
                    harry
                    Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2009, 20:00.
                    • WalsumerA3
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      #25
                      bei dir geht die Reglerkurve von -100 auf 0 und dann auf +100 richtig? -100 bis 0 ist der RCE Inaktiv? Ab 0 bis +100 ist er grün? Welchen % Wert hast du im grünen bereich eingestellt?
                      Sven
                      • bumhug
                        bumhug
                        #26
                        Hallo Sven,
                        es ist egal auf wieviel prozent ich den wert einstelle. habe ihn schon bis anschlag hochgedreht, und der regler hat nicht gestartet zu arbeiten. obwohl ich die kurve (während der motor am boden lief) so bearbeitet habe, dass neutralstellung am knüppel ca 2300 u/min waren.
                        wie gesagt: der regler leuchtet zwar grün, aber er macht nix.
                        hat das was mit der gaskurve im unteren teil des displays zu tun*
                        • WalsumerA3
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          #27
                          ne eigentlich nicht. Selbst bei der Linearen Gaskurve sollte er ab einem Wert von über 30% einschalten, bzw. die Drehzahl auf den eingestellten Wert Regeln..
                          Denke du wirst ohne einen Tausch nicht weiter kommen.....
                          Sven
                          • bumhug
                            bumhug
                            #28
                            das fürchte ich auch...
                            wenn sich das wetter an die vorhersage hält, werd ich das morgen mal testen und hier bekannt geben.
                            • rosti
                              rosti
                              #29
                              Wie ist das eigentlich beim RCE-G600 mit der LED, wenn der Zusatzkanal >50% ist aber der Gaskanal unter 30% fällt. Bleibt die Anzeige bei Euch dann grün oder wird die rot?
                              Ich bin gerade dabei einen Regler einzubauen und wundere mich, dass die LED bei mir grün bleibt, obwohl der Regler bei Gas <30% ja angeblich nicht arbeiten soll. Seltsam. Meine Gasgerade habe ich ihm übrigens beigebracht, daran wirds also nicht liegen. Und falls das eine Rolle spielt: ich rede hier vom ausgebauten Zustand, der Sensor bekommt also kein Signal.
                              Und was ich auch noch seltsam finde: in der Anleitung sind die eingeregelten Drehzahlen für Gaskanalwerte ab 10% angegeben. Was nun? Regelt der da oder nicht?
                              Wenn ich einen trockenen Funktionstest (also ohne laufenden Rotor) mache - macht der Regler dann voll auf (regelt halt) oder schickt er den Gaskanalwert unverändert durch, weil er mitbekommt, dass es gerade nichts sinnvoll zu regeln gibt?
                              Sorry für die ganze Fragerei, ich hab nur den Eindruck, der tut nicht was er soll. Defekt*
                              • WalsumerA3
                                • 11.07.2008
                                • 5582
                                • Sven
                                #30
                                ja die LED beibt Grün.
                                Und trocken kannst du den RCE nicht testen, da er das Signal nur durchleitet. Erst ab 30% deiner Gaskurve schaltet er ein..
                                Sven
