T-Rex 600 ESP! Gasgerade
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hallo!
    Ich will bei meinen REX 600 ESP mit einer Gasgeraden fliegen.
    Das heißt 3 Stufen Schalter mit 1: 70% 2: 85% und 3 Stellung: 100% Regleröffnung.
    Was sollte ich da mein Regler einstellen?
    Timing?
    Ansprechverhalten?
    Bremse aus ist klar
    Und nun ganz wichtig:
    Heli1 oder Heli2?
    Danke
    Willi
    Grüße Willi
  • Kirsten + Jürgen
    Kirsten + Jürgen
    AW: T-Rex 600 ESP! Gasgerade
    Steht sehr genau in der Anleitung, die man sich zur not herunterladen kann.
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      Tja die hab ich auch schon gelesen. Ich Habe es so eingestellt.
      Bremse aus, Timing mitte, Modus Heli2, Ansprechverhalten Standart.
      Nur weiß ich nicht ob das so past.
      Grüße Willi
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        Zitat von diamondblack Beitrag anzeigen
        Hallo!
        Timing?
        Ansprechverhalten?
        Bremse aus ist klar
        Heli1 oder Heli2?
        Danke
        Willi
        Timing mitte
        Ansprechverhalten mitte
        Heli1 gaskurve z.b.
        3 Stufen Schalter
        1:84-80-78-80-84
        2:88-86-83-86-88
        3:100-94-90-94-100
        bei einstellung Heli2 Gov mode.!
        nie mit 100% Gasgerade dann kann der Regler ja nicht mehr nachregeln!
        auserdem würde ich ihn nicht unbedingt benutzen funzt nicht immer zufriedenstellend,
        ansonsten hast du hier noch eine Deutsche Anleitung wenns hilft
        Link
        bis auf Akkuschutzschaltung (gibt beim 100A Regler kein niedrig) werden sie gleich programmiert!
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Danke werde das dann mal probieren. Fliege zwar bei meinen andere Rexn ne Gasgerade wie oben beschrieben aber ich kann das ja auch mal testen.
          Und danke für den Link, aber bei mir war eine deutsche anleitung dabei.
          Grüße Willi
          • Reiner Fuchs
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            fliegst du mit dem anderen im Gov. modus?
            Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 06.11.2009, 21:10.
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Jep. zumindest bis vor kurzen. Einen hab ich verkauft und im anderen ist ein Hacker und Kontronik regler drin.
              Grüße Willi
              • Reiner Fuchs
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                der Governor-Mode ist der "Regler-Mode", d.h. in diesem Modus hält der Regler die über den Gaswert vorgegebene Drehzahl gleich (bzw. versucht es innerhalb der physikalischen Grenzen).
                was aber nicht geht wenn du 100% einstellst.
                Logisch oder? er kann ja nicht 120% hochregeln wenn er mit der Drezahl einbricht.
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  Tja das klingt logisch. Man hat mir aber auch schon dem öfteren gesagt das man immer versuchen soll eine Regleröffnung von 100% zu fliegen da es besser sein soll für die flugzeit und Leistung. Denn wenn du z.b. 80% einstellst muß der Regler die anderen 20% vernichten was zu einbußn kommt.
                  Grüße Willi
                  • Reiner Fuchs
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    das wär mir neu und auserdem sehr unlogisch
                    mhh
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. kann mir auch gut vorstellen das ich eventuell immer auf den falschen weg unterwegs war.
                      Grüße Willi
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Blödsinn.
                        • Reiner Fuchs
                          • 26.09.2008
                          • 2373
                          • Tayfun
                          sach ich ja
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            Ok past! Dann werde ich diese Info aus meinem Schlauen buch streichen und mal so einstellen was mir Reiner gesagt hat.
                            Danke!
                            Grüße Willi
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              Hersteller
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              Das bei 80% der Rest nicht vernichtet wird kann man sich gut so vorstellen das der Regler nur 80% der Zeit den Akku auf den Motor durchschaltet (Bürstenmotoren) bzw. die Spannung entsprechend Regelt (Bürstenlos).
                              ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
