T Rex 500 Ritzel bei 5S und 1900KV ??
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1549
    • Volker
    • Dettingen Erms
    Könntent ihr mal eure Kombinationen Motor/Ritzel posten ?
    Interessant wären für mich die Ritzel an Motoren mit 1900KV
    an einem 5S Lipo.
    Danke schon mal
  • matt109
    matt109
    AW: T Rex 500 Ritzel bei 5S und 1900KV ??
    ich fliege selbe Kombi mit Jazz 80 und etwa 65% Regleröffnung und habe ein 14er Ritzel montiert. Geht optimal, man erreicht bei dieser Regleröffnung etwa 2600U/min, je nach Akku.
    Gruß Andreas
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      kennst du den Rechner schon? da würden bei deiner Geflogenen Drehzahl (2200) ein 11er bzw 12er ritzel rauskommen
      • matt109
        matt109
        Wo habe ich denn was von 2200U/min geschrieben?
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1549
          • Volker
          • Dettingen Erms
          Servus Jens,
          na eigentlich müsste das montierte 13er schon halbwegs passen.
          Theoretisch (100%):
          Hauptrotor2821 RPM
          Praktisch (90%):
          Hauptrotor 2539 RPM
          Praktisch (80%):
          Hauptrotor 2257 RPM
          Das heißt eigentlich, das sich bei unserer gemessenen Drehzahl von 2000-2200
          die Regleröffnung bei ca. 70-80% war.
          Ich habe mir jetzt mal das 12er Ritzel bestellt. Dann komme ich noch mal um ca. 200
          RPM runter. Dann habe ich aber theoretisch bei 90% Regleröffnung nur 2350 RPM am Kopf.
          Mal sehen, 2500 RPM sollten ja schon möglich sein.
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1549
            • Volker
            • Dettingen Erms
            Hab gerade noch einmal mit dem Rechner nachgerechnet.
            Dieser Rechner berechnet die Drehzahl im unbelasteten Zustand.
            Für den belasteten Zustand wird doch in der Praxis ein Wirkungsgrad von 0,8 angenommen.
            Wenn ich das jetzt mal auf meinen Heli übertrage:
            1900x18,5V = 35150 (unbelastet) = 28120 RPM (belastet)
            12er = 13,50 = 2080
            13er = 12,46 = 2163
            14er = 11,57 = 2430
            Also sollte ich eher auf ein 14er Ritzel gehen.
            • Carsten aus LA
              Carsten aus LA
              ich habe genau diese Kombinaion (Jazz / Scorpion) mit dem 15er Rizel geflogen. Ich bin allerdings auch ein Freund niedriger Regleröffnungen.
              C@rsten
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                Du warst ja auch nicht gemeint. Die 2200 haben wir gemessen.
                @Volle: bau einfach mal den Logger ein, dann wissen wir ganz schnell in welche richtung es geht/gehen sollte.
                Gruß Jens
                • peter-60
                  • 18.12.2008
                  • 314
                  Hallo Crazyvolle,
                  5 S und 3300 mAh bei Standartmotor 15er Ritzel. Mit Tunigmotor kannst du bis 17er Ritzel hochgehen. Aber 15er ist für mich optimal , dann musst du auch den Regler nicht so hoch aufmachen.
                  Peter
                  • Scholli
                    • 01.03.2008
                    • 234
                    • Marius
                    • Albuquerque, New Mexico
                    Also ich flieg den Scorpion 1900er mit 13er Ritzel und 5s, geht für mich optimal. Flugstil ist Soft-3D, kein Pirogedöns. Mit 14er Ritzel fand ich die Kombi etwas schwach, der Motor hat mir zu oft gewürgt.
                    Drehzahl keine Ahnung, passt eben. Der YGE 60 ist 80% offen.
                    Marius
                    Logo 700, Logo 600, Trex 500
                    • matt109
                      matt109
                      Marius
                      Wenn der Scorpion mit 14er Ritzel würgt, dann brauchst du mal ordentliche Akkus. Der Motor zieht nämlich fast alles durch. Selbst habe ich mit 5S Rockamp 3700mAh/30C bis zu 95A geloggt. Der Motor ist wirklich sehr gut, da würgt nichts!
                      Außerdem ist deine Regleröffnung mit 80% mit Sicherheit zu groß, da kann nichts mehr nachgeregelt werden.
                      Gruß Andreas
                      • matt109
                        matt109
                        Zitat von peter-60 Beitrag anzeigen
                        Hallo Crazyvolle,
                        Peter
                        Sorry Peter, aber wenn ich das lese behaupte ich mal dass du das ohmsche Gesetz nicht beherrschst, oder?
                        Ein sogenannter "Tuningmotor" besitzt bei gleichem KV-Wert einen geringeren Innenwiderstand und ist drehzahlsteifer, d.h. die Drehzahl bricht bei gleichem Ritzel weniger ein als beim Standardmotor, natürlich nur wenn's die Akkus hergeben.
                        Wenn du jetzt einen Scorpion 1900 mit einem 17er Ritzel an 5S betreiben willst, dann frage ich mich mit welcher Zieldrehzahl du fliegen willst. Ich denke kaum dass 3500U/min am Rex 500 sinnvoll sind. Außerdem ist der Motor damit gnadenlos überlastet und wird Ströme von über 150A ziehen. Naja da ist die Wicklung dann schnell durch und alles schreit "billiger Chinaschrott".
                        • Carsten aus LA
                          Carsten aus LA
                          Einer der's begriffen hat!!!
                          • Scholli
                            • 01.03.2008
                            • 234
                            • Marius
                            ...oder besseres Pitchmanagement... wie gesagt, mir persönlich passt das 13er besser.
                            Marius
                            Gruß Andreas
                            • matt109
                              matt109
                              Marius
                              dito...
                              Das ist sowieso das A&O. Fliegen lernt man mit schwachen Motoren und Akkus und nicht mit Raketentreibsätzen...
                              Gruß Andreas
