Motor Problem beim 450 Sport
  • Xtrem
    Xtrem
    Hi Helifans
    Ich habe den Sport gestern mit einem Kumpel auf 3D eingestellt also mit motor an auf einem schalter.
    Soo jetzt habe ich ebend beim Fliegen gemerkt das der motor so leicht zuckt was heißt zucken aber er geht immer sonn bisle mit der energie hoch runter die ganze zeit man hört und sieht es am Heck auch das gehtnämlich immer hin und her und das liegt nicht am Gyro glaube ich.
    Was kann das sein.
    Danke schon jetzt für die Antworten.
    Grüße Jannik
  • hirsebua
    hirsebua
    AW: Motor Problem beim 450 Sport
    Was für ein Regler hast du denn drinn? Evtl hast du den Governor an und er Regelt nicht gescheit. Das äusert sich dann so wie du es beschrieben hast. Mach mal Governor aus und flieg mit Gaskurve dann müsste es weg sein.
    • Xtrem
      Xtrem
      Ich habe den regler der in der super combo drin ist.
      Aber das komische ist ich kann immer noch gut damit fliegen er verliert auch nicht an höhe dadurch.
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Regler oder Stellermode?
        Wenn im Reglermode, dann stelle auf Stellermode um.
        MfG Erik
        • Xtrem
          Xtrem
          OK ich werde es versuchen.
          • RCHelis4-ever
            • 22.05.2009
            • 1130
            • Dominic
            • Niederauerbach
            ja das hab ich ihm auch schon gesagt... wir werden das jetzt mal einstellen...
            wie müssen wir da die kurve programmieren* ich hab mit ihm den den govenor ja programmiert... ich habe aber noch nie einen steller programmiert.... müssen wir da ne v-kurve machen* also z.B. 90-85-80-85-90 wir haben im moment im reglermodus der ersten flugphase 70% also 70-70-70-70-70 und in der zweiten flugphase 75% also 75-75-75-75-75
            meine frage währe jetzt noch, ob 70% und 75% vllt. zu wenig sind... ich hab mal in der rcheliaction gelesen, dass der regler aus dem baukasten zu niedrige drehzahlen nicht mag, und das mit "drehzahlflimmern" zeigt... sollen wir mal die gasgerade auf 80% und 85% stellen*?
            Zuletzt geändert von RCHelis4-ever; 08.11.2009, 14:08.
            T-Rex 450
            T-REX 500
            • Xtrem
              Xtrem
              Also das mit der höheren Drehzahl schonmal net ich habe es grade aussprobiert das Problem ist immer noch da.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                müssen wir da ne v-kurve machen?
                Ja, natürlich, wenn du auch auf dem Rücken fliegen willst!
                • hirsebua
                  hirsebua
                  Du kannst evtl noch im Regler das Regelverhalten auf low stellen. Bei machen Align Reglern funktioniert der Governor dann besser. mfg
                  • Xtrem
                    Xtrem
                    Jo wir haben es alles jetzt eingestellt.
                    Jetzt muss ich nur noch warten bis mein lipo endlich fertig ist mit laden.
                    • RCHelis4-ever
                      • 22.05.2009
                      • 1130
                      • Dominic
                      • Niederauerbach
                      reglerverhalten is das timing oder* haben wir schon auf lowest... und das gas ansprechverhalten is auf normal, d.h. auch ganz unten
                      T-Rex 450
                      T-REX 500
                      • decell
                        decell
                        -> Das gleiche hat meiner letzte Woche mit einem defekten Akku gemacht, im Sekundentakt ist die Drehzahl hoch/runter ->
                        Akku noch okay (genug Spannung unter Belastung) ?
                        Ggf. zum testen diese Funktion (Akkuüberwachung) im Regler deaktivieren.
                        Ausserdem: Würde Stellermodus mit 100-95-90-95-100 bei dem 450 Sport wählen.
                        Also z.b. mit Gaskure 0-25-50-70-100 starten und dann auf 100-95-90-95-100 umschalten.
                        Mit 70% ßffnung wurde mein Regler immer recht warm, lieber die Energie in Vortrieb umsetzen als im Regler verheizen .
                        • RCHelis4-ever
                          • 22.05.2009
                          • 1130
                          • Dominic
                          • Niederauerbach
                          wir haben das ganze jetzt so gemacht wie beschreiben... wir fahren einfach über den sofanlauf hoch... nich mit dem knüppel...
                          warm werden heißt ja nicht direkt, dass der an seinder grenze is...
                          T-Rex 450
                          T-REX 500
                          • Xtrem
                            Xtrem
                            Ich werde jetzt mal prob wie das geht.
                            • speedduck
                              • 19.04.2009
                              • 11
                              • Tom
                              Bei meinem 450 Sport war genau das gleiche. Der Regler hat so pulsiert das fliegen nicht möglich war. Egal ob im Steller oder Regler Modus, Timingänderungen haben auch nicht's gebracht. Hab dann einen Kontronik Regler reingemacht. Der läuft von Anfang an problemlos.
