Welcher Tuningmotor für Rex 250 ?
  • avalon
    • 24.11.2008
    • 265
    • Raum Frankfurt a.M.
    Hallo 250er Kollegen,
    Ihr habt vielleicht schon drüber gesprochen, aber mit der Suche hab´ ich nix gefunden, deshalb hier mal ein paar Fragen an Euch.
    Ich hätte gerne ewtas mehr Dampf in dem Zwerg.
    Aktuell fliege ich mit dem Serienmotor (BL250), 15er Ritzel, 100% Flat und SLS 22C und 25C.
    Jetzt gibt es ja den "SP" Motor vom SE, der hat laut Datenblatt mit 150/180W aber nicht soo viel mehr als der BL 250 (140/170W).
    Hat schon mal jemand die beiden vergleichen können? Lohnt sich das?
    Ich habe noch ein 16er Ritzel, vielleicht zieht der das besser durch, als der BL250.
    Schön wäre halt, dass ich keine Stecker umlöten muß und die Ritzel verwenden kann.
    Oder einen Scorpion, den mit 3900KV?
    An dem stört mich, dass er eine 2,3 mm Welle hat, die Align Ritzel mit 2,5mm also nicht passen.
    ßberhaupt ist der Scorpion ja auch nur mit 150W angegeben, merkt man da einen deutlichen Unterschied zum BL 250, bzw. zum SP?
    Dann gibt es ja noch den Hyperion, soll ja dem Scorpion gleich sein, aber da paßt wenigstens die Achse.
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Welcher Tuningmotor für Rex 250 ?
    hab den Zwerg mit dem Scorpion 3900kV ausgerüstet und dem 15er Ritzel und 95% Regleröffnung mit nem Jazz 40.
    Die Drehzahl ist etwas höher als mit dem original Motor, aber vor allem bricht die Drehzahl nicht mehr ein der zieht alles schön durch.
    Werde aber noch ein 16er Ritzel montieren da ich dann mit der Regleröffnung wieder im grünen Bereich bin.
    Mit dem Ritzel bist eh besser dran wenn eins nimmst mit Imbusschraube nicht das original geklebte dem trau ich ned.
    Stecker wirst wohl entweder am Regler oder am Motor umlöten müssen der Scorpion hat dickere goldis dran.
    Beim Regler weiß ich nicht ob der originale reicht (es fliegt glaub hier im Forum jemand mit Scorpion und original Regler hab i mal gelesen) ich trau dem Alignuzeugs auf alle Fälle nicht und hab deshalb den Jazz 40 rein gebaut da ich den noch hatte der Mini Jazz wäre da wohl idealer.
    MfG Michael
    EDIT: http://www.rc-heli.de/board/showthre...92#post1029592
    Zuletzt geändert von Gast; 11.11.2009, 09:45.
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4227
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Hi!
      Ich fliege den kleinen mit dem Hyperion 3900kV und auch mit dem Original Regler!
      Natürlich im Stellermodus! Hat bisher nicht einmal abgeschaltet!
      Ca 80% Gasgerade und 16er Ritzel, damit geht bei dem kleinen die Post ab!
      • HannoverH
        HannoverH
        ist das der?
        Hyperion Y22 "L" 3900Kv
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4227
          Die Bezeichnung sagt mir nix!
          Hab ich bei Freakware bestellt, ganz normal unter Rubrik Antrieb Elektro, Motor 250er. oben der erste!
          • helidan
            helidan
            @ DernetteMann1982
            80% Gasgerade im Stellermodus* Wieso?
            Dan
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4227
              Wieso nicht?!
              Weil er so gut geht.
              • avalon
                • 24.11.2008
                • 265
                Wie´s aussieht hat noch niemand die beiden Align Motoren direkt
                miteinander verglichen, na ja, der ist ja auch noch neu.
                Aber schon mal danke für die Erfahrungen mit Scorpion un Hyperion.
                Die 80% im Stellermodus wundern mich auch etwas.
                Hast Du das gemacht, weil er sonst zu hoch dreht?
                Wäre da nicht ein Zahn weniger und 100-90-100 oder 100 flat besser?
                Aber egal, wenn´s funzt und Du zufrieden bist .
                Ich werde mal versuchen, mich mit dem Hyperion, bzw Scorpion anzufreunden,
                der auf dem Video vom Link geht ja schon etwas besser als meiner.
                • RaidRush
                  RaidRush
                  Kein Problem Thomas, du fliegst einfach mal meinen 250 SE die nächsten Wochen.
                  Der hat den neuen Motor und ein 16er Ritzel
                  • avalon
                    • 24.11.2008
                    • 265
                    Ooops, Du hattest Dir ja einen "SE" bestellt, das habe ich ja völlig vergessen.
                    Nu denn, mach mal hinne
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4227
                      Ja ne, ich habe einfach den neuen Motor in Verbindung mit dem 16er Ritzel bestellt und das direkt so verbaut, um noch ein bisschen Spielraum zu haben und nicht die ganze Zeit volle Drehzahl zu fahren hab ich halt momentan "nur" 80% eingestellt.
