T-Rex 500 ESP: Welcher Regler?
  • rene5
    • 05.12.2006
    • 169
    • yukskül
    • Verein
    Hallo Leute,
    habe schon die Suche bemüht, bin aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden, da fast alle Beträge 1-1,5 Jahre alt sind.
    Am wichtigsten ist für mich ein sehr gut funktionierender Govenor-Mode!
    Welchen Regler nimmt man denn da aktuell?
    Engere Auswahl:
    -Robbe Roxxy 9100-6, soll "gut" sein, rel günstig
    -YGE80, Heckwackeln?
    -Castle Creations, keine Ahnung?
    - ThunderTiger BL75 vom E550; (hatte mit orig MiniTitan nie Probleme)
    Kontronik Jive kommt mit 250€ absolut nicht in Frage!
    Lieber Gruß!
    Zuletzt geändert von rene5; 13.11.2009, 09:11.
    Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: T-Rex 500 ESP: Welcher Regler?
    Gibt auch aktuelle Beiträge.
    Regler ist wie so viele Sachen auch eine Geschmacksache, je nachdem was der Pilot damit für Erfahrungen gemacht hat, wird er Ihn auch empfehlen oder verteufeln.
    Ich habe einen Regler von Castle Creations mit USB Link Kabel und bin sehr zufrieden damit, auch was die Einstellung des Reglers am PC (Software kostenlos) mit Zuhilfenahme des USB Link Kabels betrifft.
    Regler hat auch keine große Temperaturen (mache allerdings kein 3D)
    Preislich war er für mich ok und vertretbar
    Viele fliegen auch mit Reglern für unter 50 Euro und sind damit zu frieden
    Zuletzt geändert von BlackBaron1971; 13.11.2009, 09:07.
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • AlexS6500fd
      AlexS6500fd
      ein Jive 60+LV kostet regulär € 169,-. Momentan gibt es auch noch einen Händler, der darauf 10% Rabatt gibt.
      Der Regler funktioniert absolut perfekt in meinem T-Rex 500.
      Einen YGE 40 fliege ich übrigens in meinem Rave und da funktioniert der ebenfalls perfekt, jedoch benötigt derYGE eine ProgCard für die Programmierung. Der Jive lässt sich auch so ordentlich programmieren.
      Gruß, Alex
      Zuletzt geändert von Gast; 13.11.2009, 09:33.
      • Exxtreme
        Exxtreme
        im 500er reicht ein regler mit 60A aus , ein jive 100 ist absoluter overkill, damit kannst du mit dem stärksten setup das du findest 2 trex 500 gleichzeitig fliegen.
        Der jive 60 ist sicher keine schlechte wahl wegen dem BEC und die Regelung ist auch sehr gut.
        bei ROXXY und YGE ist es wieder eine frage welche Servos du einsetzt und gegebenenfalss musst du da ein Externes BEC mit einkalkulieren.
        mfg Richard
        • Almo
          Almo
          Fliege mit ein YGE 80 ohne Probleme.
          • gonyo
            gonyo
            Der Jeti Spin 66 ist ein ausgezeichneter Regler, den ich mitunter sogar am 600er
            betreibe. Ueber die Progbox kannst du nicht nur Einstellungen vornehmen,
            sondern nach dem Flug auch wichtige Daten (Strom,Spannung,Drehzahl ect.) auslesen.
            Gov-Modus und Sanftanlauf funktionieren bestens.
            Bec ist absolut ausreichend fuer den 600er mit V-stabi. Stromspitzen bis ueber 110A
            steckt er locker weg.
            Also meines Erachtens optimal fuer den 500er.
            Gonyo
            Zuletzt geändert von Gast; 13.11.2009, 10:13.
            • KING
              • 27.06.2008
              • 523
              • Igor
              • Frankfurt
              Fliege Roxxy 100 A in meinem Rex mit AC-3X.
              Meine Resüme: Sehr gut, würde mir immer wieder kaufen!
              TDR V-Stabi 12S
              Logo 600 V-Stabi 12S
              • Heli-Harry
                Heli-Harry
                hi,
                ich hatte in meinem 500er rex den 80-6-18 jazz drinne.
                den kriegste gebraucht auch schon rel. günstig.
                war absolut zufrieden damit; keine abschalter, keine probs....
                grüße
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  Mit dem Castle Creations kannst du auch die Daten auslesen
                  Mehr Infos hier
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • -SilverSurfer-
                    -SilverSurfer-
                    Wo zu Daten aus lesen?
                    • Exxtreme
                      Exxtreme
                      Um den Antrieb abstimmen zu können?
                      • -SilverSurfer-
                        -SilverSurfer-
                        Der Jes 70 - 3P von Jeti geht der auch?
                        Ich hab den schohn ne weile aber wiss nicht mehr wo von.
                        • Moritz1993
                          • 26.10.2008
                          • 668
                          • Moritz
                          • BW
                          Hab in meinem Logo 400 (vergleichbar mit Rex 500) nen Jive 100 ohne Kühlkörper, funzt mit Hyperion HS3026-1400 und Strecker 330.15 einwandfrei...
                          Moritz
                          • Pattrex
                            • 04.08.2009
                            • 40
                            • Patrick
                            • 34593
                            Hab einen Jive 60 LV in meinem T-REX 500 drin. Funktioniert
                            Heut ist die Luft wieder voller Plastik
                            • Exxtreme
                              Exxtreme
                              ja geht, darfst aber nur 3 zellen fliegen :-)
                              mfg Richard
