T-Rex 500 ESP: Welcher Regler?
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: T-Rex 500 ESP: Welcher Regler?
    Reglertemperatur, Drezahl etc.
    Um z.B. möglichen Schäden vorzubeugen oder um die Einstellungen zu optimieren
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • ChrisR1
      • 28.10.2006
      • 518
      • christian
      • 1110 Wien, MFC-Velm
      hi,
      was haltest von einem jazz 80?
      hab ich selber in meinem 500er und funktioniert einwandfrei
      gibts sicher günstiger als die jive´s
      chris
      Trex 500 ESP
      Suzi Laos 700
      Suzi Laos 800
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2775
        Ich würden den 55er Jazz von Kontronik oder einen YGE 60 (V4) in den Rex stecken. Ich fliege einen YGE100 im 600er ESP und einen Jazz im 500er ESP.
        Alles ohne Probleme
        • Kaspar Erhardt
          Kaspar Erhardt
          Zitat von AlexS6500fd Beitrag anzeigen
          Einen YGE 40 fliege ich übrigens in meinem Rave und da funktioniert der ebenfalls perfekt, jedoch benötigt derYGE eine ProgCard für die Programmierung. Der Jive lässt sich auch so ordentlich programmieren.
          Gruß, Alex
          man kann den Yge Regler auch vom Sender aus Programmieren aber halt etwas aufwendiger siehe hier: http://www.yge.de/pdf/RC-Setup.pdf mit der Prgrammierkarte kann man Optimal einstellen siehe hier eine diverse Anleitung: http://www.rc-heli.de/board/attachme...6&d=1227739625 ich selber habe im 500er den YGE 80A.
          mfg ke
          • AlexS6500fd
            AlexS6500fd
            mfg ke
            Also den Governour-Store konnte ich beim YGE ohne ProgCard nicht einstellen. Beim Jive kommt man auch ohne Karte zurecht.
            • rene5
              • 05.12.2006
              • 169
              • yukskül
              • Verein
              Nabend Leute,
              habe nun den Roxxy 9100-6 Regler mit dem Programmer V2 gekauft.
              Welche Parameter habt ihr für den Original-Motor eingestellt?
              Timing ...?
              Acceleration ...?
              Startpower ...?
              Response of governor ...?
              Anz. Pole 6 ?
              CutOff Type....?
              Timing....?
              gear ratio 12,46:1 ?
              Vielen Dank schonmal
              rene5
              Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
              • rene5
                • 05.12.2006
                • 169
                • yukskül
                • Verein
                Hat keiner eine Antwort?
                • Peter_S
                  Peter_S
                  Hallo Rene
                  Du hast sie alle vertrieben, weil du ihre Tipps nicht befolgt hast und keinen YGE od. Jive gekauft hast.
                  • Exxtreme
                    Exxtreme
                    Zitat von rene5 Beitrag anzeigen
                    Nabend Leute,
                    Timing ...?
                    Acceleration ...?
                    Startpower ...?
                    Anz. Pole 6 ?
                    CutOff Type....?
                    Timing....?
                    rene5
                    wenn dir das was hilft.
                    ist nix erprobtes , nur das mit dem ich anfangen würde.
                    Timming ..... middle - high
                    Acc ...... low (beschleunigung zwischen den flugphasen)
                    Startpower......... low
                    Respons of gov .......... very low ( je höher du da gehst desto schlechter wird das regelverhalten angeblich)
                    Pole.......... 6
                    Cut off ......... low ( akku abschaltung )
                    Ratio ka welches ritzel du drauf hast.
                    • SteffenP
                      SteffenP
                      wofür isn son regler gut? brauch man den zwangsweise?
