T-Rex 600 als EC135 mit Fenestron
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3635
    AW: T-Rex 600 als EC135 mit Fenestron
    Andere Möglichkeit ist die von Hirobo. Die wäre etwas größer wie ein 600er, aber kleiner wie die von Vario und Du bekommst sie komplett und aufeinander abgestimmt. Also Rumpf + Mechanik + Fenestron.
    Gruß Holger
    • Bastlwastl
      Bastlwastl
      Zitat von Paramedic_LU Beitrag anzeigen
      Einen Rumpf fand ich für den 600er T-Rex. Aber für den Nitro.
      Könnte man den auch für Elektro nehmen?
      Bzw. worin liegen die Unterschiede bei Rümpfen, ob für Elektro oder Verbrenner, wenn hier schon darauf hingewiesen wird dass es ein Verbrenner-Rumpf ist.
      Wo hast du denn einen Rumpf für nen 600er Nitro Rex gefunden?
      Bitte lass uns den Link wissen.
      Ich bin nämlich auf der Suche nach so einem Schmuckstück.
      Merci
      • Paramedic_LU
        • 11.07.2007
        • 1520
        • Demian
        • Airfield: MFSV Schallodenbach
        Gute Frage...derzeit find ich den Link nimmer weil ich nicht alles gleich in die Favoriten gespeichert hatte.
        Ich such heut Abend mal
        Baubericht: BK-117 B2, DRF D-HTTT
        • morpheus
          • 23.06.2003
          • 725
          • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
          meint ihr das:?
          Da warte ich auch drauf
          grüße,
          Andreas
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Das sieht für den Anfang nicht so schlecht aus. der Fan am Heckrohr ist schon mal nicht der schlechteste Weg. Ich vermisse bei solchen Videos immer nur, dass die Jungs mal ordentlich ins Heck langen und zwar auch gegen das Drehmoment. Dann sieht man auch welche Leistung der Fan tatsächlich hat. Ich hoffe nur, die versuchen nicht mit der original ßbersetzung klar zu kommen. Das wird nix. Aber warten wir mal ab, sieht ja schon vielversprechend aus.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Morgen,
              hier sieht man die verschiedenen Fenestron für die T-Rexe.
              • Paramedic_LU
                • 11.07.2007
                • 1520
                • Demian
                #22
                Wie anfällig sind die eigentlich?
                ßberlege gerade, keinen zu verbauen, stattdessen erstmal den normalen Zweiblatt-Heckrotor
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  #23
                  Wo gegen soll der Anfällig sein?
                  EC135 im 600er Format gibt es von
                  - Vario (nur per Nachfrage, ca. 400€ der Rumpfbausatz der kleinen, alten EC135 wie ich sie baue)
                  - Hirobo
                  - Herr Gensmantel plant gerade eine sehr detailierte klick
                  Und Fenestron gibts ja auch mittlerweile von mehreren Herstellern.
                  Vario, Hirobo, Cinescale usw...
                  Da dürfte für jeden was dabei sein
                  Amok
                  StabiDB - Projekt: Euro1
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3635
                    - Hirobo
                    Amok
                    Die Hirobo ist kein 600er (1,35m), sondern 1,50m was der 60er bzw. 90er Größe entspricht.
                    Bei Vario ist es ähnlich. Wobei kann man hier wirklich eine kleinere Version bekommen als die im Katalog bzw. Shop?
                    Und bei Gensmantel steht nichts zur Größe. Die wird wohl eher 500er Größe sein. Andererseits ist die Frage, ob das jemals was wird. Da wurde schon viel angekündigt, aber daraus geworden ist selten was.
                    Gruß Holger
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      #25
                      Warum muss ein 600er 1,35m sein und warum ist ein 1,50m dann ein 60er ?!?
                      Ich dachte ein 600er wäre ein Heli mit ca. 600mm Blättern.
                      Sind 660mm Blätter nicht mehr in der 600er klasse?
                      Hat ein T-Rex 700 nicht 700mm Blätter? Und ist das dann nicht ein 700er?
                      Und da es dann auf den Rotorkopf ankommt (bei Vario z.B. fas 200mm) kann der Rotorkreis auch größer werden?!?
                      Die ganzen Größen verwirren mich eh immer...
                      Wie auch immer, die kleine Vario, die Hirobo und die von Gensmantel haben alle eine Rumpflänge von ca. 1500mm. Das stimmt.
                      Amok
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3635
                        Ja, dass mit den Größen kann schon verwirrend sein.
                        Im allgemeinen bedeutet 600er (oder auch 50er) Klasse sowas wie T-Rex 600, Logo 600 etc. die in den meisten Fällen mit 600mm Blätter fliegen, was rund 1,35m bedeutet. In dieser Klasse gab es meistens nur Standard-Rümpfe wie Bell 222, Airwolf, Jetranger, Hughes 500. Obwohl die Klasse sehr beleibt ist, ist das Angebot nicht sehr groß. Smartmodel in HK hat hier aber mittlerweile einige weitere Rümpfe auf den Markt geworfen, nur halt noch nichts in Richtung EC 135 oder Fenestron. Sie arbeiten aber daran wie man an dem Fenestron Video sehen kann.
                        700er (oder 60er bzw. 90er) ist so ab 1,50m Rotor. Evtl. kann man 1,80m noch dazu zählen.
                        Eine kleine EC 135 für die T-Rex 600 Klasse gibt es nicht.
                        Von Vario gibt es auf Anfrage (laut Info oben) eine kleinere Version der normalen mit ca. 1,70m Rotor. Wobei ich in der Galerie eine kleine EC 135 gesehen habe, hier aber die Proportionen wegen einem riesen Fenestron nicht wirklich passen.
                        Die Hirobo hat 1,50m Rotor.
                        Und bei Gensmantel. Na ja, wenn er gerade plant kann das, wenn es überhaupt was wird, noch sehr sehr lange dauern. Warum sollte sich hier was geändert haben, was schon Jahre lang so geht. Man bekommt immer Bilder von einem Rumpf oder Entwurd gezeigt und dann verschwindet das ganze immer in der Versenkung.
                        Gruß Holger
                        • Paramedic_LU
                          • 11.07.2007
                          • 1520
                          • Demian
                          #27
                          Hm, also gibt es derzeit Nichts für einen 600er Rex? ;-(
                          Echt traurig...dann muss ich mein Projekt stoppen :-(
                          • kortos
                            kortos
                            #28
                            Ich plane derzeit auch eine EC-135 mit einer T-Rex 600 ESP Mechanik.
                            Ich habe auch eine Anfrage bei smartmodel am laufen, vielleicht bekommen wir da noch mehr raus.
                            Nur nicht aufgeben, wir bekommen schon unsere EC-135
                            Zuletzt geändert von Gast; 25.02.2010, 10:11. Grund: falscher text
                            • Holger Port
                              • 01.06.2001
                              • 3635
                              Ja, das denke ich auch. Wenn schon der Fenestron auf dem T-Rex funktioniert, werden die auch bald Modell dafür rausbringen. Und bei Smartmodel geht das ja recht fix.
                              Kann man nur hoffen, dass sie es diesmal besser hinbekommen wie bei der EC 145. Die gibt es jetzt bald auch neu, so dass sie auch wirklich für den 600er passt.
                              Auf der Seite von Smartmodel ist als erstes Modell mit Fenestron aber erst ein Blue Thunder für 700er angekündigt.
                              Gruß Holger
                              • Paramedic_LU
                                • 11.07.2007
                                • 1520
                                • Demian
                                #30
                                Hm, wenn das ewig dauert...was spräche gegen ein 500er? Ist der Fenestron da nicht so gut?
