T-Rex 600 Nitro Header Tank nötig?
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3304
    • Trier/ Saarland
    Servus,
    hab mal ne Frage...warum haben manche Helis nen Headertank und andere nicht?
    Die Funktion des Tankes ist mir schon klar...das der Motor keine Luft zieht beim wilden 3D Bolzen...
    Jetzt sehe ich aber immer mehr Videos vom SDX oder 600er Nitro u.s.w. wo 3D gebolzt wird und das ohne Headertank beste Beispiel hierfür das Video von Bert Kammerer
    ...also wenn der keinen braucht...warum brauche ich dann einen?
    Da es ja einen alten und neuen Tank für den 600er T-Rex Nitro gibt, könnte es evt. sein das man beim neuen keinen mehr benötigt*
    Andi
    Gruß Andi
    AW: T-Rex 600 Nitro Header Tank nötig?
    Servus Andi
    Warum ich ihn im NSP benötige, sehe ich nach jedem Flug an der kleinen Menge Luft (ca. 5mm), die sich im Headertank befindet...
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      Die haben aber dann spezielle Pendel drin, das geht schon, aber es kommt halt gegen Ende des Tanks manchmal dazu das der Motor Luft zieht. Das hat dann zur Folge das er abmagert und zu heiß wird (wenn du eh schon an der Grenze bist), oder aber ausgeht. Kommt nicht so gut in nem Tic-Toc.
      Hol dir einfach so einen blöden Header Tank und du hast da keine Sorgen. Sind doch nur 15€, die kann man bei einem 1500€ Heli ja wohl mal investieren^^
        Oh endlich kann ich mal mitreden. Ist bei mir im 700er auch so. Ich denke, das er ohne Header schneller mal zu mager läuft.
          Ich denk Andi gehts da eher ums Gewicht - bei seinem Flugstil...
          Rock on !!!
          • Buster
            • 26.04.2007
            • 425
            • FD-Galerie
            Servus,
            ohne das ich mir Gedanken machen muß wie die Spritversorgung bei 3D gebolze aussieht hab ich auch einen montiert. Es beruhigt ungemein und die angstfreie Fugzeit erhöht sich.
            Nötig ist er sicher nicht - gibt ja genug die ohne fliegen.
            Gruß Svopp
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3304
              • Trier/ Saarland
              Rock on !!!
              Genau...hab ja den guten Header Tank von Quick UK schon lange im Einsatz...hab auch überhaupt keine Probleme mit abmagern u.s.w. -->hat mich halt gewudert warum das beim Bert so gut klappt.
              Das mit der 5mm Luft im HT nach dem Flug ist bei mir auch so...
              ...dachte halt die hätten evt. irgendwas am Tank geändert...was sind denn das für spezielle Pendel? Hat da jemand mal nen Link?
              @ Klaus: beim 700er ist doch normal auch kein Headertank dabei oder doch? Die letzten Videos vom 700er, die ich gesehen habe sind sie übrigens auch alle ohne geflogen ;-)
              Denke ich lass dann mal meinen doch besser dran ;-)
              Andi
              Gruß Andi
                Die Jungs fliegen z.B. solche Sachen:
                Klick und Klick
                • face
                  Gesperrt
                  • 15.04.2009
                  • 2432
                  • Max
                  Ja Gewicht^^ Als ob man das merkt.
                    Sind immerhin ca. 60 Gramm...
                      Ne, beim 700ern ist auch keiner dabei geweswn Andi, hab aber trotzdem einen verbaut un der merkt das Gewicht jetzt nun wirklich nicht :-)
                      • Männerzeugs
                        Männerzeugs
                        Da man entspannt den Hauptank bis zum letzten Tropfen leerfliegen kann, steigt auch die Flugzeit. Und die 60g merke ich nicht. Hab seit 80l mit Header noch keinen Motoraussetzer gehabt.
                        • WalsumerA3
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          dann läßt du die 60gramm aus dem Haupttank raus.
                          Ich fliege auch nicht mehr ohne.... ist das erste was immer nachgerüstet wird.
                          Sven
                          Align 700XN coming soon
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3304
                            • Trier/ Saarland
                            Is ja gut Jungs....müssen ja keinen Glaubenkrieg hier entfachen ;-)
                            War halt neugierig und mir geht es auf den Keks das man beim 600er Nitro so Monsterempfängerlipos einbauen muss, damit der Schwerpunkt aufgetankt einigermaßen stimmt.
                            60gr der Headertank + 50 gr Bleigewicht bzw. schwerer Lipos, die man sich damit sparen kann.
                            Vor allem fand ichs halt komisch das so viel ohne Header fliegen und das beim wildesten 3D ;-)
                            Andi
                            Gruß Andi
                            • friedi100
                              • 16.09.2008
                              • 904
                              • Alexander
                              • St. Johann / PG
                              Naja einige verwenden auch sicherlich einen Yamada mit Pumpe da brauchst auch keinen Header Tank.
                              LG ALEX
                              T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
                              DX8 mit DSMX
