T-Rex 250 - Mit welchem Lipo fliegt Ihr ?
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Welchen Lipo benutzt Ihr in Eurem T-Rex 250 ?
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • AndreP
    Compass
    Teampilot
    • 14.04.2008
    • 210
    • André
    • Kiel
    AW: T-Rex 250 - Mit welchem Lipo fliegt Ihr ?
    HI,
    ich habe für meinen 250er einen 800mah 3s Pack von Freakware und einen Turnigy 800mah Pack. Demnächst werde ich noch 3s 640er testen.
    Andre
    • Jan Kollmorgen
      • 08.08.2007
      • 3004
      • Jan
      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
      2x 3S 850mAh von Freakware (FWHP)
      2x 3S 850mAh von SLS
      • Schnellmerker
        • 25.12.2007
        • 261
        • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
        3x SLS 860mAh
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Rhein-Main
          MZ-Power (gehen nach 50 Zyklen besser als die SLS)
          • HeliRaven
            HeliRaven
            gibts schon!
            • Fred-von-Jupiter
              Fred-von-Jupiter
              Wir haben Rhinos 1050 von Hobbycity noch im Einsatz. 20g schwerer aber gehen gerade noch unter die Haube. Schwerpunkt passt perfekt und bis jetzt der Akku mit der besten Leistung. Kann ich 100% empfehlen. Gerade für den Anfang oder für das Freie. Sonnst habe ich noch Graupner 30C, und SLS 20 C.
              • nobody07
                • 31.08.2009
                • 272
                • Kassel
                Ich hab zwar keinen Rex250, aber einen SJM180 (selbe größe )
                Dort flieg ich derzeit Hyperion G3 850 mAh - Akkus. Sind vom Gewicht bei meinem fast etwas zu leicht, gehen aber sau gut, und man kann sie schön mit 5C laden.. D.h. nach 10 - 15 Minuten ist der Akku wieder vollgepumpt und es geht weiter.. Flugzeiten etwa 6 Minuten mit hoher Drehzahl.
                Viele Grüße,
                Chris
                Voodoo 400 + 600, OXY 3
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  Hab mir nun diese beiden ausgesucht
                  Leider gibt es im DE Warenhaus von HK keine 3S mit 800mAh
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • MatthiasM
                    MatthiasM
                    SLS ZX 860mAh.
                    Haben Power ohne Ende und Preis - Leistung passt auch
                    lg Matthias
                    • Christoph Dietrich
                      Heli Masters
                      Veranstalter
                      • 08.09.2003
                      • 1867
                      • Ingolstadt
                      Servus,
                      ich fliege die 800mAh TopFuel 3S gehen richtig gut.
                      Was für Flugzeiten sind bei euch möglich?
                      Gruß Chris
                      www.heli-masters.com
                      • T.G.
                        xtuning.de
                        Onlineshop
                        • 16.03.2006
                        • 1217
                        • Teo
                        dann mal viel Spass mit den 3S 1000mAh.
                        Ohne ßnderung der Haubenbefestigung,passen die Lipos nicht rein.
                        Die 3S 800mAh Turnigy oder Flightmax gibt es auch noch von andren Händlern aus Deutschland
                        Die Flightmax 800er sind sogar noch etwas kleiner von den Massen als die Turnigy
                        T.G.
                        • Cyber
                          • 30.06.2006
                          • 1572
                          3s SLS ZX 860 mAh
                          • Boseman
                            Boseman
                            Zitat von Christoph Dietrich Beitrag anzeigen
                            Servus,
                            Gruß Chris
                            Ich höre bei 6 Minuten auf, bei leichtem Rundflug in der Halle mit 90% Regleröffnung. hab die Hyperions G3 mit 850 mAh und lade dann 650-700 mAh nach. in 13 Minuten
                            Hab auch noch 2 Turnigys mit 800 mAh. Gehen genausogut. Lade die aber nur mit 2C, wie empfohlen.
                            Im übrigen bin ich von den Flugeigenschaften vom Rexi sehr beeindruckt! Fliegt sich in der Halle wie der Große draußen. Nur die Dynamik fehlt halt ein bisschen. Gerade in Kurven tendiert der kleine doch eher in Richtung stehen bleiben. Da muss man schon kräftig mit Pitch arbeiten, damits weiter geht.
                            Hatte ihn auch schon mal bei leichtem Wind draußen, wobei ich den Eindruch hatte, daß das Motörchen hier ein bisschen überfordert ist. Werde das aber nochmal austesten, wenns wieder mal windstill ist.
                            • Tommi007
                              • 13.11.2007
                              • 322
                              T.G.
                              Die 1000er Turnigy bekommt man unter die Haube, wenn man die Bohrungen nach hinten versetzt. Ich rate aber trotzdem von den Dingern ab, da sie zu schwer sind und der Heli doch recht träge wird. Vor allem wenn du zwischendurch wieder mit leichteren Packs fliegst musst du den Schwerpunkt neu ausbalancieren.
                              Ich habe noch 800er Flightmax, die sind ok, haben allerdings nur mittelmäßig viel Druck. Hab mir jetzt die 750er Rhinos bestellt, mal sehen wie die gehen.
                              TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
